Netzteile verbinden
ich möchte gerne 4 meter der Flexiblen LED Leiste 30 x SMD-LED 12V betreiben.
Der typische Strom liegt bei 50 cm bei 180 mA also brauche ich doch bei 4 Metern mindestens (?) 1440 mA.
Das Netzteil, das ich verwenden möchte ist durch seine kompakte Bauweise sehr geeignet hat aber nur 1000 mA.
Kann ich jetzt zwei Netzteile einfach verbinden, um auf 2A zu kommen, ohne das die beiden schaden nehmen.
und was passiert mit den LEDs wenn sie statt 1440 mA 2000 mA bekommen.
Wäre super wenn mir da einer weiter helfen könnte
Was sind das für Netzteile? Konventionell oder Schalt? Ein Minimum an Aufwand, diese quasi voneinander zu entkoppeln, würde ich dringend empfehlen. Die mA-Zahl auf den Netzteilen sagt aus, wie hoch sie belastbar sind, der Strom stellt sich auf Grund des Außenwiderstands ein.
Hmm... Das einfachste ist, die eine Hälfte der Leisten mit dem einen, die andere Hälfte mit dem anderen Netzteil zu verbinden. Dann gehst du allen Problemen aus dem Weg!
ja das habe ich auch schon überlegt, da ich aber sehr wenig platz habe, wäre mir eine zuleitung zu der leiste am liebsten.
Außerdem habe ich bedenken wegen der gleichmäßigkeit der ausleuchtung an der stelle, wo die beiden enden der leisten aufeinander treffen.
könnt ihr mir vielleicht auch was zu dem querschnitt des Kabels sagen.
gibts da vielleicht eine faustregel?
viewtopic.php?f=35&t=1839
Also wenn du neben 2 Metern Superfluxleiste Kabel legst für die nächsten Leisten brauchst du folgenden Querschnitt:
Ich gehe mal davon aus, dass die Entfernung zum Netzteil noch weitere 50 cm sind, also Gesammtlänge des Kabels: 2.5 m.
Stromstärke sind 720 mA.
A = (2 * L * I) / (c * U´) = (2 * 2.5 * 0.72) / ( 56 * 12 * 0.02) = 3.6 / 13.44 = 0.27
Also müsste das Kabel einen Querschnitt von mindestens 0.27 mm² haben
Zuletzt geändert von Morbus am Mi, 21.05.08, 22:04, insgesamt 1-mal geändert.
Auf gar keinen Fall die Netzteile direkt parallel schalten, das war ein total prassliger Tipp von Gundom.
Steht bei den Leisten was dabei, bis zu welcher max. Länge man die aneinander reihen kann? Das geht eigentlich auch nicht unbegrenzt.
Die beste Lösung wäre schon, wenn jedes der beiden Netzteile die Hälfte der Leisten speist.
0,5 qmm Leitungsquerschnitt oder besser 0,75 qmm würde ich empfehlen.
Es gibt dennoch eine "Kabelsparschaltung": Die Minus-Seite der Netzteile miteinander verbinden und ein Minus-Kabel zu den Leisten führen. Von der Plus-Seite der Netzteile jeweils ein eigenes Kabel zu den Leistengruppen. Damit kommt man mit 3 Leitungen aus, es sollten schon 0,75 mm² sein, da durch die Minis-Leitung der doppelte Strom fließt.
Naja, oder wenn die eine Leitung unbedingt eingespart werden muss, dann könnte man in beide Pluspole eine Schottkydiode in Flussrichtung schalten, die Katoden verbinden und als gemeinsamen Plus nutzen. Aber besser ist Sailors Variante.
Nein, die Pluskabel sollen gar keine Verbindung haben! Sondern so:
Also schaltungstechnisch. Räumlich anordnen kannst es, wie du willst. Prinzipiell musst du neben den Leisten nur eine einzige Ader langziehen. In der Mitte brichst du den Verbinder so auf, dass nur noch der Minuspol weitergeleitet wird und den Pluspol der folgenden Leisten beziehst du aus der Ader.
Ansonsten - mit Schottky-Dioden siehts dann so aus:
Ich hoffe, mein ASCII-Art ist einigermaßen zu entziffern.
Code: Alles auswählen
+ _____________L_L_L_L_L
e e e e e
i i i i i
s s s s s
t t t t t
- _____________e_e_e_e_e
L L L L L
e e e e e
i i i i i
s s s s s
t t t t t
+ _____________e_e_e_e_e
NT1 + _______|>S__
NT1 - _____o_____(________
NT2 - _____| )
NT2 + _______|>S__|_______
das heißt, dass das Prinzip genau so funktionert wie wenn ich die Leiste in der Mitte teile, weil jedes Nezteil eine Hälfte versorgt?
ich glaube so werde ich es machen, weil ich die Led-Leiste sowieso im Kreis verlegen will und somit die beiden Enden der Leisten an einer stelle sind.
Danke
Danke
- Crossfire
- Hyper-User
Ja also das eine Netzteil an das eine Ende der Leiste und das andere an das andere ende... also die Netzteile ganz getrennt! Und die Leisten müssen dann halt einmal unterbrochen sein!!!
Gruß felix
Gruß felix
ich hätte da noch eine Frage zu den Netzteilen:
es handelt sich um getaktete schaltnetzteile mit einmal 3,3V-24V, 570mA, 6W und zwei stück mit 6,5V-48V, 1A, 12W.
mit dem kleinen Netzteil (570mA) will ich 6 leisten a 250mm (also 1,5m) mit 540mA typischen Strom betreiben und mit den beiden großen Netzteilen (je 1A) zwei leisten a 2m mit 720mA typischen Strom.
Geht das und was hat es mit der Voltspanne von 3,3V bis 24V u. 6,5V bis 48V und den verschiedenen Wattleistungen (6W u. 12W) auf sich?
also einstellen kann man da gar nichts.
das ist nur ne kleine schwarze schachtel mit zwei weißen kabeln (230V) und einem rotem und einem schwarzen kabel.
das typenschild oder jegliche beschreibung aus der bedienungsanleitung sind zu klein für ein foto, aber das steht da alles:
Das Egston Netzgerät ist ein getaktetes Schaltnetzteil und dient zur Gleichstromversorgung von Niederspannungsgeräten.
EGSTON N1hFS
Eingangsspannung: 230V 50-60Hz/180mA
Leistung: 12W
Spannungsbereich: 6,5V-48V
Maximalstrom: 1A
Zulassung EU: EN60950; EN60335; EN61558
Schutzklasse II
CE
Kurzschlussfester Sicherheitstransformator
EGSTON N1iFSW
Eingangsspannung: 100V-240V~ 50-60Hz/150mA
Leistung: 6W
Spannungsbereich: 3,3V-24V
Maximalstrom: 570A
Schutzklasse II
CE
hilft das weiter?
EGSTON N1hFS
Leistung: 12W
Maximalstrom: 1A
Schutzklasse II
CE
EGSTON N1iFSW
Leistung: 6W
Maximalstrom: 570A
Schutzklasse II
CE
hilft das weiter?
Das hier:
edit 1: Sorry, steht ja im ersten Post richtig: 570 mA
Laut Datenblättern ist da nix einstellbar, das sind Festspannungsnetzteile. Hast ja auch irgendwo bereits mal geschrieben, dass das 12-Volt-Teile sind.
edit 1: fehlerhafte Links gecancelt ...
ist bestimmt nur ein Tippfehler, oder?Maximalstrom: 570A
Zuletzt geändert von dieter_w am Mi, 28.05.08, 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
die links sind aber nicht richtig
probiers mal mit denen:
http://www.egston.com/files/ps/N1hFSW_6W_SV_A.pdf
6W
http://www.egston.com/files/ps/N1hFS_12W_SV_A.pdf
12W
6W
12W
Die Netzteile kannst Du verwenden.
Bei dem "großen" können 5 Leisten angeschlossen werden, bei dem "kleinen" aber nur 2 Leisten. Sie reichen daher nicht für die 4 Meter aus.
Bei dieser Netzteilkonstellation rate ich dringend von einer Parallelschaltung ab. Die Gefahr der Überlastung eines der Netzteile ist zu groß.
Mein Vorschlag: 2 der "großen" Netzteile mit je 4 Leisten.
Die gemeinsame Minus-Leitung, die ich oben beschrieben habe, ist natürlich möglich.
Die Dicke der Kabel ist u.a. von der Länge abhängig. Je länger der Weg, desto dicker das Kabel. Wenn die Netzteile in unmittelbarer Nähe zur ersten Leiste sitzen, kannst Du natürlich auch mit dünneren Kabeln arbeiten, aber nicht unter dem Querschnitt der Netzteilkabel!
Ich wollte bei den großen Netzteilen jeweils 1,95m anschließen, also knappe vier Leisten, wie du sagst ja möglich, aber an das kleine Netzteil wollte ich 3 Leisten (bzw. 6 a 250mm) anschließen. Warum schreibst du das ich nur zwei anschließen kann?
wenn ich drei leisten mit einem typischen Strom von 180mA nehme komme ich auf 540mA und das Netzeil hat 570mA!
hängt das etwa mit der Leistung von 6W zusammen?
Beide Angaben sind Maximalangaben. Bei den Netzteilen bis 10 Volt gilt die Stromangabe (da werden dann die 6 Watt nicht erreicht) und bei mehr als 10 Volt die Leistungsangabe (da wird dann die 570 mA nicht mehr erreicht).
