ich habe im Dezember 07 4 Stück HighPower XR-E LED Spot MR16 weiß, 12V gekauft.
Seit Mitte Januar 08 sind diese als Vitrinenbeleuchtung täglich ca. 10 Stunden im Dauerbetrieb. Vor etwa einer Stunde fiel eine aus. Sie wird noch etwas warm, aber leuchtet nicht mehr.
Haben die eine so niedrige Lebenserwartung?
HighPower XR-E LED Spot MR16 nach 2 Monaten defekt?
- Super-User
- Crossfire
- Hyper-User
schau mal hier>>
http://www.lumitronixforum.de/viewtopic ... ekt#p73796
also einfach mal bei lumi anrufen
Felix
Felix
- Super-User
mir geht es hier auch nicht um die Reklamation an sich, sondern um Erfahrungswerte bzgl Lebensdauer oder frühzeitiger Ausfälle.
Ich will nämlich gerade die Aquarienbeleuchtung auf K2 umbauen, das würde ich aber unterlassen, wenn die High Power LED's nur eine so kurze Lebensdauer haben.
- Crossfire
- Hyper-User
die sollen doch 20mal länger halten als halogenspots also war das halt mal ein defekter spot! Bei 24€ erwartet man ja auch was anderes!
Und wenn du die k2 ausreichend kühlst dann halten die ewig! (außer du machst es mit 1000mA... Dann ist es auch nicht so lange)
Außerdem leds gelten als kaputt oder halt die lebensdauer wird so berechnet wenn nur noch 50% von der helligkeit bei den leds hat! Also gehen die leds danach schon noch.
Gruß Felix
Gruß Felix
- Super-User
danke. Die K2 wollte ich mit 700 mA betreiben.
Da komme ich schon auf das nächste Problem: Der Widerstandsrechner spuckt mir dann einen Wert aus und sagt, dann fließt ein Strom von 840 mA.
was genau hast bzw. willst du berechnen?
Sicher, dass du alles richtig eingegeben hast? Nenn mal bitte sämtlich Werte, sodass man den Fehler reproduzieren kann.
Der Widerstandsrechner spuckt den Widerstand aus, nicht den Strom.
Dazu musst Du die oberen drei Werte eingeben.
Bei einer Schaltung mit 12 Volt ist allerdings die Reihenschaltung (und/oder Strombegrenzung über KSQ) dringend zu empfehlen, sonst baust Du Dir mit den Widerständen eine Dauerheizung!
- Super-User
Ich will 3 weiße K2 an 12 Volt betreiben.Hi,
Dazu hatte ich als Spannung 11,16 V (3x 3,72) und 700 mA eingegeben.
Es wird dann ein Widerstand von 1,2 Ohm ausgegeben und 1,21 Ohm vorgeschlagen.
Unten steht dann als Hinweis "der Strom beträgt 840 mA".
- Super-User
hab den Fehler gefunden.
Der angegebene Strom wird falsch berechnet.
0,84 V / 1,21 Ohm = 0,694 A und nicht wie angezeigt 0,84 A.
Ist wohl ein Bug im Rechner.
