Leds kombinieren?
fbkreon
So, 20.01.08, 18:06
Hallöle einmal wieder,
ich habe mir überlegt, eine Lampe zu bauen, bei der ich, SuFlus nutzen wollte. Damit die Farbe angenehm ist und dennoch Helligkeit rüberkommt, wollte ich die 6000er kaltweiß mit 1300er warmweiß kombinieren. Jetzt stellt sich mir als Elektrodeppen natürlich die Frage, wie ich 60mA und 18mA kombiniert bekomme, denn über einen Widerstand verbrate ich ja quasi nur die Spannung, oder? Dass ich beide nicht innerhalb einer Reihe laufen lassen kann, ist mir klar, also trennen. Muss ich vielleicht überhaupt nichts bis auf eine Trennung und ein passendes NT beachten?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
So, 20.01.08, 19:50
Im Prinzip brauchst Du nichts anderes zu tun, als eine 3er-Reihe der 6000er mit passendem Widerstand und drei 3er-Reihen der 1300er mit für diese passenden Widerständen parallel zu schalten.
Und diese vier Reihen dann so oft, bis es passt.
fbkreon
So, 20.01.08, 21:11
das würde also quasi dann so aussehen, dass ich die 3er-60mA in Parallelschaltung mit einem Cluster (3x parallelgeschaltete 3er-18mA-Reihen) setze, oder?
So, 20.01.08, 21:25
Genau so. Wenn Du aber mehr Platz zur Verfügung hast, nimmst Du besser die 2000er Superflux. Damit würden dann 3 Reihen 2000er und 3 Reihen 1300er eine etwas bessere Lichtmischung (näher an der Leuchte) ergeben, wenn die LED´s abwechselnd sitzen.
