Do, 10.01.08, 20:01
DANKE!! Ich glaub ich habs verstanden, ich hatte immer ein Denkfehler drin bzw ich habe das URI nicht beachtet. Wenn das mein ehemaliger Physiklehrer wüsste *schäm*
Nehmen wir dein Beispiel:
12 Volt Eingangsspannung, 4 LED´s mit 2 Volt (8 Volt gesamt), 20 mA Strom
Widerstand muss also 4 Volt vernichten, also 200 Ohm haben.
sprich: 4 Volt vernichten, bei 20 mA mit 200 Ohm
Wenn der Strom den die LED zieht hochgeht weil die Eingangsspannung sich um ein paar Milivolt erhöht hat sieht das nach U=R*I so aus:
200 Ohm Widerstand, die LED will 25 mA ziehen aufgrund der höheren Eingangspannung (z.B. Spannungsschwankungen), der Widerstand vernichtet dann aber 5 Volt (U=200Ohm*0,025A) und somit sinkt der Strom der für die LED bleibt ab. (bzw steigt garnicht an weil die LED ja bei der kleinsten Spannungsänderung eine Stromänderung macht und somit der Widerstand mehr oder weniger Spannung verbraucht und das im selben moment.)
sprich: bei 25 mA mit 200 Ohm vernichtet der Widerstand nicht 4 sondern 5 Volt. Somit sinkt die Spannung an der LED und pendelt sich bei 20 mA und 2 Volt pro LED ein.
Habe das gerade nochmal getestet:
Grüne Superflux LED mit 3,1 Volt Flussspannung und 560 Ohm Widerstand.
Der Widerstand vernichtet bei gemessenen (nicht errechneten, also Abweichungen möglich):
2,5 Volt ca 0,7 Volt
3,4 Volt ca 1,6 Volt
7,8 Volt ca 5,7 Volt
12 Volt ca 9,8 Volt
17,8 Volt ca 15,3 Volt
22,2 Volt ca 19,6 Volt
32 Volt ca 29 Volt
Somit könnte ich kurzfristig mit diesem Widerstand die LED noch mit 32 Volt betreiben weil bei der LED nur 3,7 Volt ankommen.
Bei 10 Volt kommen an der LED noch 3 Volt an. Also werden die Spannungsschwankungen von dem Widerstand so stark abgefangen das sich die Spannung an der LED nur um Milivolt ändert wobei die Eingangsspannung um mehrere Volt schwankt.
Natürlich würde das dann ja bedeuten je kleiner der Widerstand ist, desto weniger Spannungsschwankungen kann er abfangen. Aber wann schwankt eine Spannung auch um mehrere Volt, sollte also auch mit viel viel kleineren Widerständen kein Problem sein die Schwankungen abzufangen.
So einfach ist das, und um das zu verstehen hats mich nur ca 10 Antworten von einigen schlauen Leuten hier gebraucht lol
