Cocktail Automat Cube-Zero
djjoke
Mo, 24.12.07, 09:37
Hallo Leute,
wollte Euch mal hier mein aktuelles Projekt vorstellen:
Als angehender staatlich geprüfter Techniker (Fachrichtung Kommunikation- und Informationstechnik), habe ich auch die Aufgabe ein praktisches Stück (Technikerstück) zu realisieren.
Als Thema habe ich dann einen "mikrocontroller gesteuerten Cocktailautomaten" ausgesucht.
Damit das Endprodukt auch was hergibt, habe ich beschlossen, es auch optisch ein wenig in Szene zu setzen.
Hierbei habe ich ein Display gewählt, welches blau hinterleuchtet ist. Weiterhin habe ich die Shakerablage und das Gehäuseinnere, wo die Zutatenflaschen sitzen, ebenso blau beleuchtet.
Das Ergebnis sieht im Folgenden so aus:
CubeZero von Vorne
CubeZero von Oben
CubeZero beleuchtet von Vorne
CubeZero beleuchtet von Oben
Zur Zeit bin ich am Aufbau einer Homepage, da ich vor habe, den Automaten zu vertreiben.
Wer interesse hat, kann sich bei mir melden...
Mo, 24.12.07, 11:06
Schaut bis jetzt wirklich sehr nett aus, wenn man nicht liest was das sein soll könnte man auch denken es sei ein casecon ;-). Meine frage was hast du für Led's verwendet? Sieht für mich nach standart 5mm aus oder einer led leiste.
Mo, 24.12.07, 11:47
Hi, schickes Projekt.
Der Automat sieht ja mit der Beleuchtung auch super aus.
Aber könntest du bitte mal etwas genauere Daten über die Ansteuerung und die Hardware preisgeben? :wink:
djjoke
Mo, 24.12.07, 12:34
Zuviel möchte ich vom Inneren nicht preisgeben, da ich, wie schon erwähnt, das Gerät verkaufen will.
Nur Soviel:
Als Netzteil verwende ich ein handelsübliches PC Netzteil.
Die Ansteuereung erfolgt durch einen Mikorcontroller, welcher Relais und Pumpen steuert..
Das sollte reichen..
Bei der Serienfassung soll es dann noch die Option geben, eine RGB Beleuchtung zu aktivieren, die dann je nach ausgegebenen Cocktail dessen Farbe annimmt.
Crossfire
Mo, 24.12.07, 12:52
wow nicht schlecht... wie soll es das automatisch analisieren was der cocktail für ne farbe hat? Aber das willste bestimmt auch nicht sagen..
djjoke
Mo, 24.12.07, 13:01
Doch, das ist kein Problem.....
Die Daten jedes Cocktails werden in einem Array (Stapel) gespeichert. Hier liegt nicht nur der Name, sondern auch die einzelnen Mengen der verschiedenen Zutaten. In diesem Array kann man dann auch die Farbmerkmale des Cocktails hinterlegen.
Bei der Auswahl eines Cocktails kann man dann auch noch die Farbmerkmale abrufen und ausgeben.....
So einfach..
Crossfire
Mo, 24.12.07, 13:09
achso dann funktioniert der automat eigentlich wie ein kaffee vollautomat nur mit unterschiedlichen programmen also unterschiedliche cocktails! Ok wenn das dann so eingespeichert ist ist es kein problem!
300. Beitrag 8)
djjoke
Mo, 24.12.07, 13:14
Richtig erkannt!
Hört sich jedoch einfacher an, als es in Wirklichkeit ist....
Ich habe ca. 1 Jahr an dem Automaten gearbeitet, bis er auf dem jetzigen Stand ist.
Mo, 24.12.07, 14:38
Wieviel verschiedene Edukte gibt es?
monte310389
Mo, 24.12.07, 15:08
Praktische wäre doch auch wen man selbs Cocktails einprogamieren kann;)
gib jaaa soo vieles was man machen kann ;) (und soooo LECKER)
Malte
djjoke
Mo, 24.12.07, 17:37
Zur Zeit habe ich Intern 8 verschiedene Zutaten und extern 4 verschiedene Sirups zur Auswahl einprogrammiert.
Im Prinzip kann sich jeder selbst seinen Cocktail aus den zur Verfügung stehenden Zutaten zusammenstellen. Dies kann er durch eine Sonderfunktion die ich EINZELDOSIERUNG nenne.
Hier kann der Benutzer sich, unabhängig von den Rezepten, jede Zutat X beliebig viel heraus geben lassen.
Die Funktion, Neue oder Eigene Rezepte einzuprogrammieren läuft dann über ein PC Tool und einem USB Kabel.
monte310389
Mo, 24.12.07, 22:42
joar hört sich sehr gut an ;)
was würde das den Kosten?
Gruß Malte
djjoke
Di, 25.12.07, 09:48
Zum Preis kann ich noch nichts konkretes sagen, da ich noch mit den Lieferanten der einzelnen
Bauteilen verhandle. Der Betrag wird auf jeden Fall im 4 stelligen Bereich liegen, da die Herstellungskosten sehr hoch sind.
(Nur die Pumpen allein kosten schon knapp 800,-€!)
Schätzungsweise also um die 3000,-€, was rund 60% billiger als ein schon bereits erhältlicher Automat, im Netz, ist.
Crossfire
Di, 25.12.07, 13:26
wow stolzer preis!
Di, 25.12.07, 13:30
Scheint also ein ausgesprochenes Nischenprodukt zu sein!
djjoke
Di, 25.12.07, 18:52
Das hoffe ich doch! :D
Sonst wäre mein ganzer Aufwand umsonst..... :evil:
Di, 25.12.07, 19:57
Ist er schon voll funktionstüchtig, vielleicht kannst du ja mal ein video drehen, wie man sich ein cocktail mischen lässt....
djjoke
Mi, 26.12.07, 10:58
Klar ist er voll funktionsfähig......
mache am Samstag aussagekräftige Video´s und stelle sie ins Netz.... :wink:
Scorpion
Mi, 26.12.07, 11:21
sieht gut aus,
woher hast du das Edelstahlgehäuse bekommen? gekauft? oder an irgend ner uni machen lassen? oder gar selbst gemacht? sieht damitnämlich super aus!
und das was du studiert/ gelernt hast ist das ne richtung von elektrotechnik?
Mominik
Mi, 26.12.07, 12:42
:roll: Mit jeder abgeschickten Antwort blamierst du dich erneut..... Hast du das noch nicht gemerkt? LOL
djjoke
Mi, 26.12.07, 17:27
@ Mominik
höre ich da etwa Neid??
Ich denke mal, das dieses Projekt mehr zu bieten hat, als irgendeine LED Modding eines Autos...
Diese Dinge wurden schon 1000mal gemacht.
Mein Projekt ist hingegen einzigartig!!!
@ alle
Habe ich alles selbst geplant, entwickelt und realisiert! Nix ist gekauft!!
Mominik
Mi, 26.12.07, 17:37
Das war nicht auf dich bezogen, sondern auf den Beitrag über mir.
Deine Maschine finde ich super! Wenn sie jetzt noch Cocktails macht, wie sie ausschaut, bekommst du ne 1+!
djjoke
Mi, 26.12.07, 17:50
@ Mominik
ok... nehme alles zurück!!
Danke für das Kompliment.
Ich kann Dir versichern, dass der Automat nicht nur gut Aussieht, sondern dementsprechend auch die Cocktails sind!! Ich teste Ihn schon seit Mitte des Jahres... und habe nur positive Resonancen von Testern erhalten.
Venom
Do, 27.12.07, 00:14
djjoke hat geschrieben:@ Mominik
Hallo djjoke! Mir haste auch ein Drink versprochen. Im neuen Jahr bringst du deine Zauberkiste mal mit ins RBK und wir weden einen verköstigen!!!!
Freue mich jetzt schon.
Stefan
Ach so: "Einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich noch!"
djjoke
Do, 27.12.07, 10:02
Servus Venom...
klar...... jedoch sind wir anfänglich in der RBK Aussenstelle im Einsatz....
Wünsch Euch allen ein gutes neues Jahr!!
