LED->Birne
Jean-Pierre
Mi, 19.12.07, 21:15
Habe ich vorhin mal gemacht, war zwar nich einfach aber nach etlichen versuchen das ergebniss:
eine Birne, eine Weiße LED 5mm und ca 20cm Kabel. und viel viel Nerven.
Mi, 19.12.07, 21:19
sieht cool aus aber wie hast du birne zum leuchten gebracht?
Jean-Pierre
Mi, 19.12.07, 21:23
Ich habe das untere gewinnde rausgeschraubt bzw. rausgebrochen, dann die innereien entfernt und eine led reingeklebt, unten ein kleines loch damit die Kabel plus/minus-pol rauskommen.
und die 5mm LED etwas angeschleift damit sie streut.
ACHTUNG!!!
Mir sind 2 Birnen in der Hand zerbrochen, weil es sehr schwirig ist, das gewinde abzubekommen!!!!!!!!!!!!!!
Crossfire
Mi, 19.12.07, 23:07
http://www.hornoxe.com/toller-trick-mit ... luehbirne/
hat mir mein bruder grad eben gezeigt! Ist eig das gleiche nur noch mit nem kleinen zaubertrick xD
cross
Mi, 19.12.07, 23:31
Das selbe hab ich vor längerem auch mal gemacht, hab aber eine K2 (cyan) und eine P4 benutzt.
Irgendwo hier im Forum geistert auch noch ein Beitrag (mit Bildern) rum wo ich eine kleine 4V
Glühbirne zerlegt und auf eine Luxeon I gesetzt habe.
Das Ergebnis ist eigentlich ganz OK, es reicht für eine Stimmungsvolle Beleuchtung (@500mA),
aber das ganz ist zu schwach um damit eine 40W Glühbirne zu ersetzen (hab auch die kerzenförmige benutzt).
Falls Du noch nicht drauf gekommen bist:
Beim zerlegen kannst Du sie in einen Plastikbeutel stecken, dann bleiben alle Splitter in dem Beutel.
Bin erst bei der zweiten drauf gekommen :roll:
Mit einer abgebrochenen Zündkerze kannst Du das Glas einschneiden und hast dann eine sauber Bruchkannte,
mangels Zündkerze hab ich es mit einer Diamanttrennscheibe gemacht, ein Stück ist trotzdem rausgebrochen :roll:
EDIT:
viewtopic.php?f=29&t=1587&p=25965#p25965
