Pollin KSQ
HansHans
So, 16.12.07, 15:01
Hi, ich bin noch recht neu im Geschäft :wink:
Bisher hab ich LEDs immer mit Widerständen angeschlossen. Nun möcht ich aber auf KSQ umsteigen.
Hab mir von Pollin mal diese geholt:
http://www.pollin.de/shop/images/articl ... 810037.JPG
Technische Daten:
- Betriebsspannung 5...24 V-
- Stromaufnahme 20 mA
Versteh jetzt nur nicht wie das genau geht. Einfahc an 12V anschließen und dann kann ich ja 2x 20mA LEDs in Reihe anschließen.
Kann ich dazu dann parallel immer wieder 2x 20mA LEDs an die Schaltung anschließen ?
Gleiches frag ich mich auch bei der im Shop angebotenen KSQ 20mA die ich mir auch bald holen werde.
Thx für die Hilfe
Elektronikmann
So, 16.12.07, 15:23
Zum Betreiben von Standard-LEDs an einer Betriebsspannung von 5...24 V-. Durch den konstanten Strom von 20 mA ist eine gleichbleibende Helligkeit und eine maximale Lebensdauer gewährleistet. Desweiteren können mehrere LEDs in Reihe geschaltet werden.
Die KSQ wersen anstelle der Widerstände eingesetzt. Wie viel LEDs du in Reihe schalten kannst hängt von deinen verwendeten
LEDs und der eingangsspannung ab.
So, 16.12.07, 17:01
HansHans
So, 16.12.07, 18:17
ja ich weiß aber wieviele LEDs kann ich da jetzt insgesamt anschließen (12V )
hab jetzt 2x je 2 leds die in reihe sind- parallel dort angeschlossen und sie leuchten :wink:
Kann ich da jetzt noch ewig viele 2er Reihensets parallel anschließen ?
physikphreak
So, 16.12.07, 18:40
du kannst schon, aber der strom verteilt sich dabei auf die parallelen reihen, wenn du zehn reihen anschliesst fließt durch jede led nur ein strom um 2 mA, und auch die gleichmäßige verteilung des stroms ist nicht gewährleistet.
So, 16.12.07, 19:31
Von den roten LED´s bis etwa 2,2 Volt kannst Du bis zu 10 in einer Reihe an die KSQ anschließen, wenn sie mit 24 Volt betrieben wird. von den 3,x Volt LED´s können etwa 6 bis 7 in einer Reihe angeschlossen werden.
Mehr LED´s in einer Reihe bedeutet genau so einen Helligkeitsverlust der einzelnen LED wie das Parallelschalten eine Verbrauchers, sei es nun ein Widerstand, eine LED oder eine LED-Reihe.
Bei der Parallelschaltung teilen sich die Ströme auf.
Bei 2 Reihen zu 2 LED´s bekommt jede Reihe 10 mA, bei 3 Reihen dann etwas weniger als 7 mA, bei 4 Reihen 5 mA usw.
