möchte mir ein Audiostrobe bauen mit einer 9V Batterie bzw. Akku (8V 10,5V)
Ein Audiostrobe, gibt Lichtimpulse (1Hz bis ca. 20Hz) auf das geschlossene Auge.
Meine Idee zum Aufbau:
- Preiswerte Plastik-Brille,
- die Innenseite der Brille mit weißem Papier abdecken/bekleben (Zerstreung)
- auf der Innenseite die LEDs, nach außen strahlend
- außen eine refektiernde Folie (Alu),
die das Licht in Richtung Auge zurück lenkt
( => viel Zerstreuung, keine direkter Augenkontagt möglich)
=> möglich großer Öffnungswinkel der LEDs
=> LEDs mit kleiner Fläche, wegen dem Schattenwurf
Mit der Spannung von 8V-9,2V möchte ich jeweils zwei LEDs in Reihe legen und
je Auge zwei Stränge nehmen.
( ~ viele haben schon bei 10mA fast 90% Lichtstärke, => 20 -30mA je Auge)
( ~ zweimal durch helles Papier + einmal 360 Grad refektion + ganzer Sichtbereich des Auge)
=> mit 4LEDS ein Auge 'ausleuchten'
NUN, ich möchte meine Augen nicht schädigen und mir fehlen immer noch Daten bzw. Wissen,
- wie ist es mit den nicht sichtbaren Anteilen bei LEDs
( Infrarot, Ultraviolett, usw.)
- das direkte einstrahlen in die Augen ist nicht möglich
habe ich ein Risiko für die Augen übersehen?
Technische Fragen:
Es kommt wohl
- nur SMD in frage
- mit großem Öffnungswinkel
- eher Weiß
welche LEDs könnte ich nehmen?
ich fand ArtNr. 14002
- Superhelle Top SMD LED weiß, 850mcd 120° 3.1V
Währe die SMD-LED OK, oder habe ich was übersehen?
Könnten 4 davon, je Auge reichen?
Da ich die Helligkeit nicht abschätzen kann,
und es auch in der außen Welt mal heller und dunkler wird,
bräuchte ich wohl auch eine Helligkeitsregelung.
Hier kämme wohl nur ein LDO-Spannungsregler mit < 1V Verlustspannung in frage,
kennt jemannd ein Typen, der auch verfügbar ist.
( - Eingangsspannung 8V bis 11V
- Ausgang regelbar ca. 5V bis 6,2V
- bis 100mA
- geringer Eigenverbrauch)
Ich habe mir schon viel Mühe gegeben,
eine Experten-Einschätzung bezogen auf die Augensicherheit währe mir sehr wichtig.
Technische Anregungen/ Ergänzungen sind mir immer eine Bereicherung.
Wünsche euch eine GUTE ZEIT
Vimalo
Bin Anfänger, jede Art von Fehler / Fehleinschätzung ist möglich bis wahrscheinlich.
Audiostrobe
Habe noch schnell was zum Lesen, zusammengestellt.
Das Hintergrundthema allg.
http://de.wikipedia.org/wiki/Mind_Machine
hier sind auch zahlreiche Links,
aber auch im InterNet gibt es viel (teures) zufinden.
sehr umfangreich Zusammenfassung, suche nach der PDF von 'stanford'
AuditoryDrivingRitualTech.pdf
ein Unterthema:
http://en.wikipedia.org/wiki/Binaural_beats
Audiostrobe Technik:
Die Grundschaltung ist von:
http://www.bwgen.com/magicjim/
Je Audiokanal ein LM567(DBL567;Ne567).
Schaltet bei 19,2KHz die LEDs ein.
fo= 1/ (1,1 x R1 x C1) // in F und Ohm
19200Hz => 100nF und 470Ohm
Das 50K Poti ist nur eine private Spielerrei des Autors.
- zwei fertige Schaltungen von mir ----
Beide Schaltungen sind ca. 3 x 4 cm groß.
Für den LM7805 habe ich einmal ein MC70L05 genommen, ist halt kleiner.
Habe je einen 1µF Elkos am Ausgang, und am Eingang des Spannungsregelung
geschaltet beim MC70L05.
Beim LM7805 habe ich nur einen 220µF am Ausgang liegen.
Habe an beiden Spannungsregler eine Schutzdiode dazu genommen.
( Durchlass vom Ausgang zum Eingang)
Ein flackern der LEDs
- Frequenz stimmt nicht ganz
- zu geringe Lautstärke
habe ich mit jeweils mit einem Elko 16V 47µF paralell zu den LEDs
verbessert.
(Wollte auch sehr schnelles flackern unterbinden/reduzieren.)
Wird die Frequenz sehr genau getroffen, arbeitet derLM567 bei 'kleinen'
Lautstärken am Kopfhörer schon gut.
Mit den andern Cs habe ich noch nichts gemacht.
- Filtergüte
- Lowpass
Für weitere Schaltung:
Habe für R1 eine Reihenschaltung im Auge,
ca. 220 Ohm fest und dann Trimmer mit 500 Ohm (ges. 470Ohm +- C-Toleranz).
Passiv-Tiefbass für den Kopfhörer.
In meinem VB6 Prog. wird der 19,2KHz Ton, dopp. so Laut
eingespielt wie der hörbare Signalton( 100Hz bis 1KHz Amplitudenmoduliert (1Hz bis 20Hz).
50 Ohm in Reihe zum Kopfhörer und dann
ca. 3µF paralell zum Kopfhörer( 30 Ohm).
ein Unterthema:
verbessert.
- Filtergüte
- Lowpass
Sry für das Offtopic, aber mich würde mal interessieren was du damit vor hast. Im Zusammenhang mit Speedcore, Happy Hardstyle, Hardbass, Gabber oder ähnlichem stell ich mir das ziemlich übel vor, dagegen dürfte Ecstasy echt Sandkasten sein
Hallo Fightclub,
ist etwas schwierig das ganze in 10 Sätze zu packen.
Es gibt eine 'Art' Übereinstimmung zwischen der Summenfrequent
des unseres Gehirns und unserem Wahrnehmung wie gut wird uns fühlen.
Diese Summenfrequenz kann auch durch akustische / optischen
Stimulationen angehoben oder gesenkt werden.
( Es muss keine Chemie sein ...)
Dies ist seit Anfang der Kultur immer wieder genutzt worden.
Hier spielt auch Musik, Tänze usw. eine Rolle
Wenn Du einen Überblick haben möchtest such mal nach der
AuditoryDrivingRitualTech.pdf. (Standfort UNI)
Sie besteht aus vielen kleinen Kapiteln, und wahrscheinlich bist Du überrascht
was da alles zusammen kommt.
Da es keine direkte Möglichkeit gibt das Gehirn, mit 15Hz - 1Hz zu stimulieren,
werden immer kleinere Tricks angewendet.
Bei mir: Amplitudenmodulation eines hörbaren Tons, oder/und auch Lichtimpulse.
Nun ich habe mir in VB6 ein Übungsgerät programmiert.
In einem Stereosignal packe ich je Kanal zwei Signale,
einen Amplitudenmodulierten Grundton (wählbar 100Hz bis 1Khz) und
eine Steuerton für die Augen-LEDs 19,2KHz.
=> Kopförer und umgebaute Brille.
Mit solchen Programmen können dann Übungsfolgen erstellt werden.
z.B Es wird mit 15Hz gestartet und dann in mehreren Minuten auf 5-7Hz abgesenkt,
dort bleibt mann eine Weile und dann geht es wieder nach oben.
(Klingt nicht aufregend, aber ...)
In meinem Prog. kann ich die Ohren und die Augen auch einzel steuern.
=> Ohren - gegentakt Augen
=> rechte Seite gegentagt linke Seite
=> diagonal
=> nur ein Ohr
usw.
Es lassen sich also sehr unterschiedlich Übungen aufbauen.
Konzentration, Gehirnausgleich, Wahrnehmungsübungen usw.
Im InterNet findest Du eine fast unendliche Liste an Möglichkeiten,
ob das alles so stimmt, und ob das wirklich brauchbar ist möchte ich herraus finden,
ohne direkt so teueres Gerät zu kaufen.
Sandkasten:
Ja
Mir geht es um ein Übungsgerät, nicht um eine Maschiene die mich zwingt (wie Chemie).
Wünsche Dir eine GUTE ZEIT
Vimalo
=> diagonal
=> nur ein Ohr
usw.
Sandkasten:
Ja
Vimalo
habe die 'Brille' nochmal verändert, war doch sehr aufwendig.
Habe mir eine Arbeitsschutzbrille im Bauhaus gekauft, sie ist fast überall anliegend,
und kann somit auch einfach verdunkelt werden für das Umlicht.
Geplannt ist eine durchstrahlende Fläche mit zweifacher Zerstreuungen,
der Rest wird abgedunkelt.
Werde wohl 4LEDs je Auge nehmen, 1cm Abstand, im Quadrat,
von aussen auf die Brille gesetzt. (zwei Stränge mit zwei LEDs in Reihe)
=> beleuchtete Kreisfäche am Auge ca. 5cm
=> LEDs ab 90Grad
=> genug Helligkeit, oder wenig Stromverbrauch
Nun habe ich noch folgende Fragen.
- mögliche Augenschädigungen durch nicht sichbare Lichtanteile
bei der: Superhelle SuperFlux LED warmweiß 1300mcd 90° 3.2V
- wo finde ich ein 'richtiges Datenblatt' U zu I', Lichtbereiche usw.
(Bei mir hängt die Webseite, trotz schöner Frau)
- wieso 4 Beine?
Die Helligkeitregelung mache ich mit 2 Z-Dioden, Poti usw.
sobald die ersten Versuche gemacht sind.
Gibt es ein IC für eine Art Notabschaltung bei Tiefenentladung (8V)
des 9V Akkus, das die Schaltung abtrennt.
- sollte nicht viel Strom verbrauchen
- sollte sehr gut Durchschalten
oder welchen Tr. kann ich nehmen mit wenig C-E Spannung ca. 200mA
(? BC107BC)
Vielen Dank im vorraus.
Vimalo
=> LEDs ab 90Grad
- wieso 4 Beine?
(? BC107BC)
Vimalo
Zu den Superflux-LEDs: Diese LEDs haben 4 Beine, da sie zum Aufbringen auf Platinen geplant wurden, durch die 4 Beine eröht sich die stabilität und die LED lässt sich deutlich leichter löten. Allerdings sind von den 4 Beinchen immer jeweils 2 kurzgeschlossen, es reicht also auch wenn du nur 1 beinchen für anode und eins für kathode anlötest, die anderen beiden kannst du unverbunden lassen, da sie in der LED bereits verbunden sind.
Zum Thema Tiefentladung habe ich spontan nur einen Bausatz für 12V akkus gefunden, aber vielleicht hilft dir das ja auch schon weiter. Den Bausatz findest du hier
Viele Grüße
Viele Grüße
Hallo Fightclub,
vielen Dank.
Hatte gedacht es gibt ein 8 Dip mit allem drin.
Trimmer dran, einstellen, fertig.
( vieleicht mit eingebauten Akku-Lader, kommt ja häufiger vor)
Die Schaltung ist mir zu groß, sowohl die cm wie auch der I.
meine hat 4x3cm und 16mA.
Habe gestern was mit TINA rumgespielt,
mal schauen ob ich das kleiner hinbekomme.
Eine Taste zum Einschalten der ganzen Schaltung,
dann bei Schwellwert alles aus.
damit habe ich <1mA, mit Relais 0mA.
Wahrscheinlich Kleinstrelais,
dann kann die Schaltung auch in der Ecke liegen,
für ein paar Tage bei 0mA.
Ruf heute mal im Laden an, vieleicht können die mir was sagen.
Nochmals Danke,
Vimalo
vielen Dank.
Nochmals Danke,
Vimalo
Habe angerufen,
es gibt keine 'nicht sichbaren Strahlungsanteile'
bei der Superlux LED 3,2V Warm Weiß 1300mcd 90Grad.
Ein Datenblatt ist nicht vorrätig, wird mir aber bald zugesendet.
Habe mir 50 St. bestellt,
die restlichen nehme ich für ein regelbares Arbeitslicht.
Mein jetziges (Halogen-Tischlampe) blendet gewaltig.
Tiefenentladungsschutz:
Bei 'C' gibt es Read-Relais für 5V mit 500 Ohm
=> 10mA oder etwas weniger.
Wünsche euch eine GUTE ZEIT (bunt bis hell)
Vimalo
Vimalo
