also ich möchte eine led leiste bauen
zutaten:
netzteil 18v 1100mA
96 Hyperhelle LED rot 12000mcd 20° 5mm 2.2V
50 Ultrahelle LED blau 8000mcd 20° 5mm 3.1V
ich habe den schaltplan einmal in ewb und als jpg datei http://germanberzerker.ge.funpic.de/.ledprojekt
http://germanberzerker.ge.funpic.de/.le ... eiste.jpeg
kann mal bitte jemand über mein schaltplan drüber schauen
gehts nicht noch n bischen umständlicher??? also mir ist das ganze zuviel!
Hmmm
Ich finde das ganze etwas Merkwürden...
zum einen, warum hast du nicht die LED´s als solche eingesetzt ?...die gibt´s doch in EWB....
Warum hast du die LED´s als Widerstände eingezeichnet? Das sind doch garkeine Widerstände !
Soweit sieht´s schon gut aus...aber ob es funzt?...kommt dann immer drauf an, wie du die LED´s anschließt...ist in diesem Falle nicht ersichtlich (Polarität)
Was hast du mit den beiden Klustern vor?
Für welchen einsatz?
ok sorry
em ja hm mein ewb ist veraltet
wie alt denn bitte? led´s sind auch nicht umbedingt neu! nur früher gabs die meist nur zu anzeige und meist nur in rot grün gelb
ich möchte mein zimmer ein bisschen beleuchtenAndy hat geschrieben:Hmmm
bzw verstrahlen
ich habe halt für ne led ein widerstand genommen
weil es sind ja verbraucher
ich habe zu spät gemerkt das ich sie auch als led darstellen kann
ja ich hab für eine led halt ein widerstand genommen weil das sind ja verbraucher
hab zu spät daran gedacht sie als leds zu kennzeichnen
EDIT: ewb version 5.12
ja hab zuspät daran gedacht sie richtig zu kennzeichnen sorryyyyyyyy
- Neo
also ich kan dir aus Erfahrung sagen das man den vorwiderstand für blaue LEDs lieber mit 2.9V berechnet
sonst bekommen sie mehr als 20ma
bei den roten bin ich mir nicht sicher aber 20 Ohm ist eigentlich zu wenig
edit:
für die blauen würde ich ein 270 Ohm wiederstand nehmen
und für die roten ca. 100 Ohm
edit:
Ich schließe mich dem NEO an..
Und es wäre schön, wenn du eine etwas überarbeitete Version deines Schaltplanes einstellen würdest, denn dann kann man dir wesentlich besser Helfen.
Zuletzt geändert von Andy am Di, 13.06.06, 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
