Direkte Kühlkörper-Montage der Emitter
Bazillus
So, 02.12.07, 12:33
Hallo!
Ist es eigentlich möglich, die Emitter (XR-E bzw. Rebel) direkt an einen Kühlkörper zu montieren? Meines Wissens nach haben beide an der Unterseite doch Anoden- und Kathoden-Anschlüsse, oder? Somit wäre es nur möglich, dies über die Star-Platinen zu machen, oder irre ich mich da?
Danke,
Michael
So, 02.12.07, 12:41
Zumindest bei der Rebel ist der thermische Pad lt. Datenblatt von beiden elektrischen Anschlüssen isoliert.
John.S
So, 02.12.07, 13:02
Wenn man Wärmeleitklebepads nutzt ist das kein Problem.
Ansonsten kann man einen eloxierten Kühlkörper verwenden.
Bei der Rebel ist in der Hinsicht nich das Problem dass sie Anschlüsse an der Unterseite hat sondern dass sie nur die Anschlüsse an der Unterseite hat während die Cree sie oben und unten besitzt.
Ragnar Roeck
So, 02.12.07, 18:08
Sieht aber bei den Produktbildern anders aus, da könnte man meinen auch oben löten zu können (wenn auch vorsichtig).
So, 02.12.07, 20:09
Bei der Rebel musste vorher schleifen, wenn du oben löten willst, da ist noch ne Schicht drüber.
John.S
So, 02.12.07, 20:36
Ist da nich die ganze Keramikschicht der Platine drüber? :?:
