ich wollte mal Fragen, was für LEDs sich am besten für einen Schriftzug eigenen? Und wie sich die LEDs verhalten wenn man sie in reihe schaltet. Ich hatte da an die Farben Rot und Gelb gedacht. Wenn ich ein Netzteil habe und ungefähr 50 LEDs in Reihe schalte möchte,bekommen dann alle gleichviel ab? Und reicht da ein widerstand vor den ganzen LEDs aus? Ich hoffe ihr könnt mir ein paar tipps geben, hab leider nicht sehr viel ahnung davon mfg Babapapa
Schriftzug aus LEDs
- Elektronikmann
- Ultra-User
1. Für einen Schriftzug zu machen würde ich schon mal keine starken LEDs verwenden.Babapapa hat geschrieben:Hallo zusammen,
(je mehr mcd desto heller sind die LED.
2.LEDs lassen sich nicht alle hintereinander schalten. Da bräuchtest du für 50LED in rot ja 100V
(rote LEDs 2V*50)
LEDs werden so geschaltet: Wenn du jetzt LEDs nimmst z.B rote die brauchen 2V
Dann nimmst du ein NT mit 12V
LEDs werden IMMER mit Vorwiderstand betrieben.
5*2Rote LEDs in Reihe sind 10V. 2V muß durch einen Widerstand verbraten werden.
2V/20mA= 100 Ohm. Jetzt nimmst du den nächst größeren z.B 130 Ohm
In der Beispielzeichnung sind nur 3 LEDs in Reihe weil das für weise LEDs war.
Danke für die Antwort! dann werde ich mich mal an die sache dran machen
