Hallo Forum,
kann mir jemand einen Tipp geben, welche im Shop die hellste LED ist, welche ohne Kühlung auskommt? Zudem sollte sie möglichst klein sein.
Glaube die 5mm 0.5W LED sollte es sein... weiß aber nicht genau
vielen dank
Hellste LED ohne Kühlung?
geht dann also über eine KSQ...
wie groß ist so eine p4 ohne platine. gibts test von helligkeit und wärme bei 50mA?
wird komplett eingeschrumpftschlaucht das ding
Hab mir gerade mal die Rebel angeschaut. Wäre es nicht auch möglich diese zu verwenden und mit wenig strom zu versorgen? die ist schön klein
Klar geht das auch mit der Rebel... Ist nur die Frage wie lange:
viewtopic.php?f=37&t=4019
Ich will die LED ja nicht tot quälen.
Die LED soll lange ohne Kühlkörper halten. Wenn ich die nur mit 30 oder 50mA ist sie doch trotzdem noch heller als eine normale 3mm oder 5mm led?!
habe aber kein platz für nen kühlkörper, will aber eine hellere led als die normalen.
Also, die normalen Luxeons kann man, hab ich gelesen, ohne Kühlkörper bis maximal 100 mA betreiben.
Die kommen in einen Kunststoffstab, soll sowas wie nen leuchtstab werden.
5mm im durchmesser der stab. da drin ein loch von 4mm. da drin die led. schrumpfschlauch drum.
bisher nehme ich 3mm leds. soll aber heller werden. ohne kühlung daher. reicht ja wenns doppelt so hell ist wie die 3mm...
also keine ksq? das wäre natürlich noch besser
was nimmt man da für nen widerstand. sollte ja auch bissel was an watt aushalten ?!
Hängt von Deiner Strom/Spannungsquelle ab.was nimmt man da für nen widerstand
'leuchtstab' klingt nach Batteriebetrieb. Hier ist es erstmal wichtig: Akkus (~1.2V) oder Batterien (~1.5V). Bei einer P4 brauchst Du für 50mA etwa(!) 2.7V. Bei 2 Batterien (~3.1V) also ~10Ohm, bei 3 Akkus (~3.8V) ~22Ohm. Den genauen Wert musst Du messen, da die LED- Toleranzen zu groß sind, um eine präzise Aussage zu ermöglichen. Um die 'Watt' musst Du keine Sorgen haben, bei 50mA und einem Spannungsabfall unter 1 V bist Du immer unter 0.05W.
