Wie kann man Schrumpfschläuche benutzen?
nickname135
Mo, 22.10.07, 20:23
Ich brach mal kurz ne info wie man Schrumfschläuche zum schrumpfen bringt. vielleicht mit nem haarföhn? is der heiß genug?
Vielen dank schon im vorraus!
mfg nickname
Ragnar Roeck
Mo, 22.10.07, 20:25
Also ich halte immer meinen Lötkolben in ein, zwei Millimeter Abstand unter den Schlauch, so dass die Wärme aufsteigt, damit ist bei kleinen Durchmessern (5mm, bei 1cm Länge) alles in zwei Minuten erledigt.
derKosta
Mo, 22.10.07, 20:33
warum einfach wenns auch kompliziert geht, gell?
man nehme ein feuerzeug ;)
UnregisteredGuest
Mo, 22.10.07, 20:35
Dazu braucht man schon was stärkeres als nen Haarfön. Für ca 10€ bekommst du einen mehrere hundert Watt Heizfön, der dafür geeignet ist. Für Qualitätsware Preisskala nach oben offen.
Ansonsten tuts auch mal ein Feuerzeug, damit geht das ruckzuck.
lediger
Mo, 22.10.07, 21:18
derKosta hat geschrieben:warum einfach wenns auch kompliziert geht, gell?
Geht zwar, allerdings besteht die Gefahr, dass der Schrumpfschlauch durch die (zu große) Hitze beschädigt wird :(
Mo, 22.10.07, 22:08
naja eigentlich nicht
das kommt halt drauf an wie .... man sich anstellt
ich mach das auch immer so geht super
Di, 23.10.07, 07:20
Ja, es kommt schon vor, dass der Schrumpfschlauch ein bisschen ankokelt, wenn man etwas unvorsichtig ist, aber wenn man jetzt nicht ständig schrumpft, ist die Feuerzeug-Methode gar nicht schlecht.
derKosta
Di, 23.10.07, 15:27
ich schrumpfschlauch täglich. nur mit nem feuerzeug ;)
ihr sollt das zeug ja nicht rösten wie marshmellows sonder nur erwärmen ^^
UnregisteredGuest
Di, 23.10.07, 20:25
Angekokelt hab ich auch noch nix. Nicht auf der Stelle rösten, sondern etwas hin- und herbewegen, dann passiert schon nix.
nickname135
Mi, 24.10.07, 15:58
Super!
Danke für die vielen Antworten, werd ich gleich mal ausprobieren...
mfg Jakob
Mo, 29.10.07, 19:46
Ich verwende auch immer ein Feuerzeug, und brauche wenige sekunden, und beschädigt habe ich auch noch nie einen schrumpfschlauch, :) ach ja wenn kein feuerzeug zu hand ist ein Streichholz sollte den selben effekt erziehlen :D
Mi, 31.10.07, 12:44
Ich verwende auch immer ein Feuerzeug, das passt auch immer schön in die Schrumpfschläuchebox vom pollin rein. :D
C.Hoffmann
So, 11.11.07, 14:47
Wir habens auch schon in unserer Mikrowelle mit Backfunktion hinbekommen :)
