Jetzt neu: Cree LEDs
- C.Hoffmann
- Site Admin
Auf Wunsch der Forenuser bieten wir jetzt auch Cree LEDs an (darunter auch die ganz neue Q5)
Siehe http://www.leds.de/index.php?cat=c2466.
- P.Sparenborg
- Site Admin
Die LEDs sind nicht warm weiß!
Es handelt sich hier um einen technischen Fehler, von dem ich leider nochnicht genau weiß wo er sicht versteckt hat
- Beatbuzzer
gitbs auch ein datenblatt wo man sich die mechanischen abmessungen ansehen kann, weil der menüpunkt fehlt im moment noch
Die Biningtabelle des Herstellers für die Q5 findet sich hier:
http://www.cree.com/products/pdf/XLamp7090XR-E_B&L.pdf
Der Hersteller hat im Netz bisher leider nur ein Datenblatt, welches bis zur Q4 reicht, dieses ist hier:
http://www.cree.com/products/pdf/XLamp7090XR-E.pdf
Unter der Voraussetzung das dieses Datenblatt auch für die Q5 gilt (es gilt definitiv für die Varianten Q2, Q3 und Q4) ergibt sich für die Helligkeit bei 1A ein Wert von 220%. Hiermit müsste die Cree Q5 eigentlich heller als von Euch im Shop angegeben sein:
107 - 114 lm (bei 350mA) x 220% = 235,4 - 250,8 (bei 1A)
Es wäre toll, wenn Ihr diesen Punkt klären würdet. Hierbei ist mir selbstverständlich klar, daß dieser Wert unter reallen Bedingungen mit höherer Chiptemperatur nicht erreicht wird.
- P.Sparenborg
- Site Admin
Die technischen Angaben sind die, die uns vom hersteller gegeben wurden. Wir werden dies aber nochmals prüfen und gegebenenfalls überarbeiten. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei der Q5 in jedem Fall momentan um die effizienteste Verfügbare Type handelt.
Das sind die Werte der beiden Bins:
-------------P4 -------------Q5
350ma: 80-87-----------107-114
700ma: 140-152---------187-199,5
1000ma:176-191,4-------235-251
Bzw. 100% Leuchtkraft bei 350ma,175% bei 700ma und 220% bei 1000ma.
Hi John.S
Hast Du ein Datenblatt, in welchem die Q5 auftaucht (siehe meinen Kommentar 5 Beiträge höher)?
Hi jm2_de
Mit P4 ist die Cree mit Binning P4 gemeint, nicht die Seoul P4 (und die hat typisch auch nur 220 lm, auch wenn sie dauernd mit 240 lm beworben wird).
Hi jm2_de
Ne ich hab kein Datenblatt wo die Q5 auftaucht.
Aber die Rechnung müsste so stimmen den der CHip der dort Verbaut ist hat bei 1A eben 220% und alle neuen XR-E Datenblätter sprechen auch von 220% bei 1A.
Nur die ganz alten als die XR-E rauskammen war von 200% die rede,aber damals waren sie laut Datenblatt auch nur bis 700ma belastbar...
Meine Tabelle meint übrigens auch den P4 Bin der Cree XR-E.
Du hast recht,damit die Seoul P4 240Lm erreicht müsste sie 109 Lumen bei 350ma produzieren und nicht 100 wie im Datenblatt als Mittelwert angegeben.
[quote="John.S"]Das sind die Werte der beiden Bins:
Bzw. 100% Leuchtkraft bei 350ma,175% bei 700ma und 220% bei 1000ma.[/quote]
Und wo kommen dann die Werte von 228lm für die Q5 und die 140lm für die P4 her ?
Weil sie sich auf das alte Diagram beziehen welches bei 1A 200% Leuchtkraft steht.
Denn 200% von 114Lm sind eben 228 Lumen.
Ich denke irgendjemand bei Cree hat sich daran orientiert ohne sich nach den aktuellen Datenblättern aus dem eigenen Hause zu richten.
Datasheet Q5
Den Link hat joerg.b zwar schon gepostet, allerdings wurde das Datenblatt geupdatet - Q5 sind nun ebenfalls drin...
- P.Sparenborg
- Site Admin
Die UV LED von Cree welche von euch genannt wurde wird laut offizieller Angabe von Cree nicht gefertigt. Diese ist lediglich in Testmengen gefertigt und ausgeliefert worden. Eine Serienproduktion findet nicht statt und ist auch nicht geplant.
Guten Morgen,
ich verfolge ja auch ganz neugierig die Entwicklungen im LED-Bereich.
Hab grad mal das Datenblatt der Crees studiert.
Die Q5 bringt demnach max. 107 lm? (als XREWHT-L1-0000-00D01)
Im Thread les ich da aber was von viel höherer Lichtausbeute.
Findet man diese Angaben auch irgendwo ofiziell?
Thx
Thx
Die 107 Lumen (bis zu) gelten für den Betrieb mit 350 mA. Auf Seite 8 des Datenblattes (oberes Schaubild) ist das die 100%-Linie.
Mit höherem Strom steigt auch die Lumenzahl, allerdings nicht 1:1, so dass die Lichtausbeute bei höherem Strom nicht mehr ganz so effizient ist (bei 3-fachem Strom nur noch etwa 130% mehr Licht statt der zu erwartenden 200%).
- R.Kränzler
Das Dreifache wird zwar nicht erreicht, aber doch mehr als 130%. Ich hatte bei einer Messung eben allerdings bei 350 mA auch nur etwa 80 lm, bei 700 mA dann aber 140 lm und bei 1000 mA dann 180 lm.
Naja, das sind dann 125% mehr ...
Deine Messung zeigt aber deutlich, dass die Effizienz mit höherem Strom nachlässt.
Das bedeutet auch, dass die Wärmeableitung aufwändiger werden muss.
Deshalb betreibe ich die LED´s lieber mit Strömen um die 350 mA, maximal mit 700 mA und nehme lieber eine mehr, wenn ich mehr Licht brauche. Das verlängert auch die Lebensdauer bzw. verringert die altersbedingte Abnahme der Effizienz.
