LED Bild
Sessionsx2
Fr, 31.08.07, 14:45
hallo
ich möchte ein LED bild mit ca 50 LEDs machen.
Geht es wenn ich 5 LED reihen a 13 LEDs ( 1,6-2V , 2mA)
an ein 24 V / 24 W , 1000 mA Netzteil anschließe. :?:
Vielen dank im voraus für eure Hilfe!
Elektronikmann
Fr, 31.08.07, 15:14
13*1,6V=20.8 da wäre Platz für einen Vorwiderstand Also ja
13*2,0V=26V das geht nicht. Da kein Vorwiderstand mehr dazwischen geht.
1000 mA Netzteil ist o.K.
2mA fur LED erscheint mir zu wenig. Sind das Low-Current LEDs?
Fr, 31.08.07, 15:22
Wenn das 24 Volt Netzteil stabilisiert ist geht es nicht, bei einem unstabilisierten liegt die Spannung deutlich über 24 Volt (das musst Du ausmessen), dann wird es gehen).
Wenn Deine LED´s wirklich Low-Current sind (2 mA), werden sie das Netzteil kaum belasten.
In jedem Fall musst Du einen Abstand zwischen der tatsächlichen (gemessenen) Netzteilspannung und der Summe der Flussspannungen der LED´s lassen: LED´s ohne den Schutz durch einen Vorwiderstand zu betreiben wird nicht lange gut gehen!
