ich habe gleich eine ganze reihe an fragen
1. verbraucht ein widerstand strom, oder vermindert er nur den strom der passiert? anders gefragt: verbraucht eine 9v batterie mit 3v led + passenden widerstand genausoviel strom wie eine 9v led an einer 9v batterie?
2. kann ich per dynamo einen akku aufladen der die leds an meinen fahrrad versorgt?
3. ich wollte eine K2 am fahrrad betreiben, ich habe aber gelesen die braucht eine kühlung. reicht es wenn ich als passive kühlung die beine der K2 am metall des fahrrads festklebe?
4. (siehe 3) wenn es nicht reichen sollte, kann ich per schalter die led nach 30 sek ausschalten, sodass sie nicht zu heiß wird? oder schadet das der led?
5. was ist ein transistor, und ein poti?
*edit* 6. leuchtet eine 12v led starker als eine herkömmliche, oder ist der einzige vorteil der eingebaute widerstand?
7. ich habe alle leds in eine schachtel getan... problem: ich weiß nichtmehr welche led wieviel volt braucht etc. ... kann ich das noch irgendwie herausfinden?
vielen dank schonmal! freue mich auf jede antwort
