Led-Leiste bauen mit 8 Leds
Immo
Fr, 27.07.07, 14:31
Hallo bin neu hier und hab da mal eine Frage.
Ich möchte gerne eine Led-Leiste mit 8 roten Leds bauen. Diese möchte ich parallel schalten.
Folgendes habe ich ausgerechnet. Würde dies funktionieren?
Hyperhelle LED rot 12000mcd
typ. 2,2V
typ. 20mA
Netzteil:
12V
800mA
Also dann bräuchte ich ja 8 Wiederstände. 470 Ohm, stimmt das? Ach ja..wie schliesse ich die Leds an das NT an?
Danke im Vorraus :D
Geo
Fr, 27.07.07, 14:42
Nicht beachten habe ein knoten
Zuletzt geändert von Geo am Fr, 27.07.07, 16:11, insgesamt 1-mal geändert.
Immo
Fr, 27.07.07, 15:00
Ok dann müsste 470 Ohm ja hinkommen. Also ich kann die Leds anstatt 0,2A doch auch auf 0,22A laufen lassen, oder? Also da steht ja das die von 0,2 -0,4 A gehen würden. Und wie schliesse ich die jetzt an das Netzteil an? Das hat ja nur einen Koaxial anschluss. Und sind die 12V/800mA gefährlich?
Cyberhofi
Fr, 27.07.07, 15:05
Wenn du jeweils vier LEDs in Reihe anschließt ist das einfacher und effizienter da nicht so viel über den Widerständen verheizt wird...
Dann bräuchtest du zwei widerstände a 160 Ohm für die 20mA um aber Spannungsschwankungen und Bauteiltoleranzen zu kompensieren würde ich zu 180 Ohm greifen, dann wärst du bei ca 18mA, das ist besser als zu viel, die LEDs sind dann kaum dunkler und leben wesentlih länger als mit 22mA
Zu deiner Frage: Nein, das 12V Netzteil ist nicht gefährlich
Übrigends sind 0,2A gleich 200mA, das halten deine LEDs auf keinen fall aus wenn sie mit 20mA deklariert sind
Geo
Fr, 27.07.07, 15:15
Zuletzt geändert von Geo am Fr, 27.07.07, 16:12, insgesamt 1-mal geändert.
Immo
Fr, 27.07.07, 15:23
Also kommt vor jede Led ein 62 Ohm Widerstand, ja? Aber die Stromstärke verändert sich dioch eig nicht bei einer parallel schaltung. Ich will lieber parallel schalten, damit nicht alle ausgehen wenn eine kaputt ist.
Meinte auch 0.2-0.4 mA...aber das "m" vergessen :oops:
Fr, 27.07.07, 15:43
Nein, vor jede LED bei Parallelschaltung kommt ein 560 Ohm Widerstand, die 470 Ohm kannst Du nur nehmen, wenn die LED´s immer nur urze Zeit eingeschaltet sind.
Allerdings geht bei der reinen Parallelschaltung viel Energie über die Widerstände verloren.
Deshalb ist es besser, 2 Reihen mit je einem Widerstand und 4 LED´s zu machen. Und jeder dieser Widerstände sollte 180 Ohm haben.
Berechnung: 12V - (4*2,2V)/0,02 A = 160 => gewählt 180 Ohm
Vor dem Ausfall von LED´s musst Du keine Angst haben. In einer Schalttafel bei mir sind 46 Stück, und die leuchten seit über 20 Jahren - teilweise ohne Unterbrechung - und keine davon hat den Geist aufgegeben. Also, entweder Du machst sie beim Einbau kaputt, oder sie überleben Deine Anwendung!
Die Berechnung von Geo kannst Du vergessen. Da hatte er ´nen Knoten. :wink:
Geo
Fr, 27.07.07, 15:45
Irgendwann gehen sie schon Kapput also so gesehen ist eine reihe Schaltung billiger da sie nicht so viel Kohle in die widerstände reinhaus. Aber so wie dus machen willst gehst auch nur ist bisschen teurer. Aber du weist schon wie die Schaltung aussehen soll oder?
Immo
Fr, 27.07.07, 15:46
Ok danke :D
Ich werde dann wohl doch 2 Reihen nehmen ;)
Bis dann :)
Mfg,
Immo
Fr, 27.07.07, 16:07
Jo. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass mal eine Diode hochohmig ausfällt, leuchtet dann ja immer noch der zweite Strang, du stehst also nicht völlig im Dunkeln!
