hallo zusammen,
hier mal eine frage zur beschriftung der P4.
lumitronix garantiert den höchsten rank (U?) den seoul liefern kann.
soweit - sogut.
bestellt und geliefert, aber weder auf dem lieferschein, verpackungsbeschriftung noch auf dem teil selbst ist was beschriftet, weden + noch - nix z-led nix seoul nix p4 garnix !!!
was hab ich dann bekommen ? hab ich wirklich rank u bekommen ? wer weiß was ?
mfg elfenbein
Z-LED P4 ohne Beschriftung ????
Jetzt stell dir vor, die würden das nach der Selektion noch draufdrucken! Wer sollte das denn bezahlen? Kannst beruhigt sein, auf meiner P4 steht auch nichts drauf! Auch nicht auf den K2s.
Auf der P4 ist auf der Kathodenseite so eine kleine Kerbe im Metall - ist jetzt schlecht zu beschreiben, aber das siehst du, wenn du das Teil ankuckst.
Hallo, na also wenn wir den garantieren, dann liefern wir den natürlich auch !
Das ist Ehrensache, und anders darf das auch gar nicht sein.
Olaf
Olaf
danke für die antworten.
man wird halt unsicher, wenn es immer heißt -achte auf den rank -nimm nur U .
und dann muss man glauben daß man rank u hat, weil dies nicht zu kontrollieren ist.
aber ich denke, dann hätte schon jemand dieses thema angesprochen, oder ?
mfg elfenbein
mfg elfenbein
Ja, mit Sicherheit.
Ich denke was das betrifft kann man sich auf uns ein klein wenig verlassen...
Olaf
Olaf
Das Thema gab es hier schonmal, aber in einem anderen Zusammenhang.elfenbein hat geschrieben:danke für die antworten.
mfg elfenbein
Die ganze "nix Markierung" ist ziemlich blöde von den Herstellern.
Einen Zahlencode aufdrucken / lasern ist auch nicht so teuer,
wenn man sich mal die Kosten einer Anlage für die Produktion ansieht ist das ein winziger Betrag.
Da kann man nichts dran ändern, ärgerlich ist es aber auf jeden Fall,
auch wenn man eine verbaut hat weiss man irgendwann nicht mehr welche es ist.
Welche meinst du denn, Star oder Emitter?elfenbein hat geschrieben:hallo zusammen,
soweit - sogut.
mfg elfenbein
- P.Sparenborg
- Site Admin
Die LEDs werden vom Hertseller in Rollen a 100, 250, 500 oder teilweise sogar 2000 Stück geliefert. Diese Rollen sind ausreichend gekennzeichnet. Es wird vom Hersteller daher nicht als notwendig angesehen jede LED einzeln zu markieren.
Wenn jemand bei uns entsprechende Stückzahlen bestellt liefern wir natürlich auch in den Rollen!
Es ist nicht notwendig Beinchen mit Plus und Minus zu markieren! Wenn eine LED verwendet wird, sollte man es als zwingend erachten sich das Datenblatt anzuschauen, aus diesem kann dann eindeutig ersehen werden wo Plus und wo Minus ist.
- alexStyles
Beim Emitter ist's ja normal...Franky hat geschrieben:Welche meinst du denn, Star oder Emitter?elfenbein hat geschrieben:hallo zusammen,
soweit - sogut.
mfg elfenbein
Die Star Variante ist zumindest mit + und - gekennzeichent soweit Ich weiss
Die gelieferten Dioden sind ja immer in Rollenabschnitten, oder? Wie viel waren noch mal auf einer ganzen Rolle drauf? 200? Oder noch noch etwas mehr? Habs grad nicht im Kopf.
