Sehr schönes Projekt!!
Meine Frage: Wie dick ist die Plexiglasplatte?? 4mm Platte ist zu dünn.....
Danke!
Sandgesrahltes Plexi-Schild mit LED Beleuchtung
Bei diesem Route-66 Projekt ist die Plexiglasplatte 7mm dick. Die Dicke der Plexiglasplatte spielt jedoch keine Rolle!! Habe auch schon Olexiglasschilder mit 3mm Plexiglasplatten gemacht, hab diese halt dann mit SMDs beleuchtet, das funktioniert genauso, is halt eine Fuselarbeit, vorallem weil man die hineinkleben muss( dass gibt manchmal ne klebersauerei auf dem Plexiglasschild) und die 5mm oder die 3mm LEDs kann man halt ein Loch bohren und dann Reinstecken!Meine Frage: Wie dick ist die Plexiglasplatte?? 4mm Platte ist zu dünn.....
Wie schon gesagt, die Stärke der Plexiglasplatte spielt eine Rolle!!
MfG Mario
Hab da mal ein paar Fragen zum sandstrahlen .. ist der Sand gefährlich ?? Also wenn er aus dem Kompressor kommt, also die Geschwindigkeit ? Was passiert wenn man zu lange auf das Plexischild hält ??
Außerdem wo hast du das ganze gemacht ?? Gibt das nicht eine riesen sauerei mit dem herrum fliegenden Sand ?
Danke schon mal im Vorraus !
Mit freundlichen Grüßen
Yanik
Yanik
der sand ist nicht gefährlich solang du dir die pistole nicht ins gesicht hälst
am besten immer ne schutzbrille tragen und auch noch ne mütze
der sand verstreut sich überall im umkreis von mindestens 1,5 m
wen du zu lange auf dem plexi bleibst wirds halt immer rauer bis es irgendwan ganz dünn ist und reist
deswegen auch mit ca. 20 cm abstand sandstrahlen
am besten du machst das im freien oder auf ner alten wiese
den der sand ist danach wirklich überall
hoffe konnt dir helfen
mfg ilker
mfg ilker
- Mega-User
ganz wichtig auch, ne staubmaske tragen!!!!!!!!!! Den Sand(staub) sollte man absolut nicht einatmen das ist gesundheitsschlich!!!!
hey..sieht man lichtkegel auf der platte? da du die leds ja in die platte reingemacht hast. weil auf den bildern sind ja nich wirklich welche zu erkennen.....
Timo
Timo
Die gezeigte Strahlpistole ist ne spezial Ausführung mit Gummi 'Nase'. Das Strahlsand geht im alu Becher rein und die Gummi nase wird auf die Platte gedrückt. Das verbrauchte Sand kommt im Tüte rein und kann wieder verwendet werden (manche Pistole haben ein automatischer Recycling).Takeoff hat geschrieben:Hab da mal ein paar Fragen zum sandstrahlen .. ist der Sand gefährlich ?? Also wenn er aus dem Kompressor kommt, also die Geschwindigkeit ? Was passiert wenn man zu lange auf das Plexischild hält ??
Benütze trotzdem immer eine Staubmaske (für Feinstaub) und Schützbrille.
Ja, der Strahl ist gefährlich. Es schleift wie Sandpapier und schleift einfach dur den Haut hinduch. Ein wenig auf der Haut ist nicht so schlimm aber Handschuhe (dicker Gummi Handschuhe) sind empfehlenswert/verpflichtet.
Sandstrahlen ist wie schleifen mit papier; wenn man zu lange an einer stelle bleibt gibt es dort eine tiefere mehr geschliffene stelle. Es ist wie beim Farbe spritzen, gleichmäßig über die ganze Flache arbeiten und wenn nötig nochmals überarbeiten.
So ein Strahlpistol wie hier benützt gibt es jetzt in die Niederlände von Rodac für € 55, inklusieve 700g sand. Ein einfaches Gerät mit Ansaugslauch gibt es schon ab € 6,50 aber dazu braucht man noch ein Stahlkabine.
Als Kompressor ist ein einfaches gerät (~ € 100) aus der Baumarkt OK, es soll aber ca. 8 bar max. Drück erreichen aber das machen die Meisten schon.
So ein einfaches Strahlgerät ohne Gummi Nase nicht ohne Kabine benutzen. Es gibt ganz viel Sand und Staub und viel ärger beim aufraumen (habe Ich schon versucht )
Rob
Hi, Danke für die Infos. Also wäre das hier das richtige um in der Garage zu arbeiten?
http://cgi.ebay.de/Guede-Sandstrahlpist ... dZViewItem
ja, gegen diesen artikel gibts nichts auszusetzen!! Viel Spaß beim Arbeiten mit dem Sandstrahlen!!
MfG Mario
MfG Mario
[quote="italkit"]Also wäre das hier das richtige um in der Garage zu arbeiten?
Prima, noch ein schönes Kompressor dazu und du bist fertig.
Der Verbrauch für dieses Gerät ist 550 l/min mit 2-10 bar Betriebsdruck.
Abhängig von Druck gibt es unterschiedliche Resultate - wie beim schleifen mit Papier...
Der Kompressor soll mindestens eine 25 l Kessel haben aber 50 l ist besser.
Die 'billig' Kompressoren haben niemals genügend Luftleistung (meistens < 250 l/min).
Mit 50l Kessel gefüllt mit 8 Bar und ein Betriebsdruck von 4 Bar ist der Kessel auf 4 Bar wenn halb leer.
D.h. man hat 50l Luft mit 4 Bar (halbe Druck == doppeltes Volume) und damit 50/550 * 60 = 5.5 Sekunden Dauerarbeit. Ist aber mehr weil die 550l/min vermutlich bei 8 Bar Arbeitsdruck ist.
Achtung: bei Kompressoren wird meistens nur die "Ansaugeleistung" gegeben.
Dieses (Einhell Kompressor EURO 4000/1 * 230 Volt) (€ 259) ding hat 275 l/min Ansaugeleistung und bei dieser (Metabo Kompressor Basic 300 * 230 V) (€534) 165 l/min aber nur 150 l/min bei 7.2 Bar.
Aber so teuer soll es nicht sein. Im Baumarkt gibt es billig geräte die für Hobby einsatz genügen.
Paßt nur auf mit der Lärm. Auch die gezeigte teuere Kompressoren geben viel Lärm. Am besten der Kompressor im Schuppen abstellen und in ein anderes raum (oder im Sommer draußen arbeiten).
Verschiedene Korngröße gibt (jawohl: wie beim Schleifpapier) verschiedene Resultaten
Viel Spaß,
Rob
Viel Spaß,
Rob
kleiner tip, wenn du das nicht gewerbsmässig machen willst, gibt es auch eine deutlich billigere variante.
es gibt so kleine 12V kompressoren fürs auto, die bringen teilweise bis zu 10 bar, wenn du da einen druckbehälter
anschliesst, reicht die geringe luftmenge trotzdem aus, 20 liter sollte der behälter aber schon haben. dann musst du zwar eventuell öfter ne pause mache aber für hobbyzwecke dürfte das reichen.
