Pimp my Bike
daxterlove
Mo, 09.07.07, 16:16
hi leute,
ich möchte mein bike pimpen.
also ich möchte ein par leds anbringen, am besten mit blinktakt oder so weis aber nicht wie ich dass anstellen
soll! :shock:
könnt ihr mir vielleicht helfen :!: :idea: :?:
hier ein ähnliches bild wie es ungefähr aussieht:
Klick
mfg daxter
ps. ich hoffe ich bekomme ein paar gute tipps von euch.
Ilker21
Mo, 09.07.07, 16:20
hii
sowas hab ich auch schon gebaut allerdings ohne blinktakt
ich hab rote smds benutzt
spritzwass geschützt sind meine smds durch sekundenkleber
und seit über einem jahr noch keine einzige ausgefallen
als spannungs quelle benutz ich 2 AA akkus die unter dem sattel befestigt sind
werd später mal ein foto machen wen es dunkel ist
mfg ilker
daxterlove
Mo, 09.07.07, 16:25
hi,
ich habe einen dynamo dran der ungefähr 6v bringt, also ein paar widerstände rein und dann get das schon aber wie
mache ich smd it sekunden kleber wasserdicht? :?: :?:
mfg daxter
Ilker21
Mo, 09.07.07, 16:29
du willst leds an dynamo ?
is ja langweilig immer wen du stehen bleibst gehts licht aus
ich denk mal schond as sekundenkleber wasserdicht ist
eigenlich muss es nichtmal wasserdicht sein warum eigenlich auch
ich denk mal so bischen feuchtigkeit schadet den leds nicht
also meine sind alle noch i.O
daxterlove
Mo, 09.07.07, 16:34
hi,
ja wenn ich aber eine platine für einen blinktakt brauch.
mit kondensatoren müsste eigentlich nichts aus gehen oder ich schalt noch zusätzlich akkus rein.
mfg daxter :P
Mo, 09.07.07, 16:41
wenn du die leds über ein dynamo antreibst haste automatisch ein blinken! ein dynamo erzeugt wechselspannung! sprich du musst das ding erstmal gleichrichten! dann noch nen kondensator zum glätten rein! als speicher gegens flackern rate ich dir zu einem goldcap! viel speicher, wenig verlust beim laden!
fürs blinken eine einfache wechselblinkerschaltung und die eine blinkerseite durch nen größeren widerstand ersetzten und dann noch gucken, welchen takt du haben willst. dann kannste das ganze geblinke auch noch mit nem ne555 erzeugen
jasonJT
Mo, 09.07.07, 21:49
Hallo!
Zum Dynamo: Ich habs schon mal in einem anderen Thread in dem es über Fahrräder ging angesprochen, nur hat es anscheinend keiner gelesen. Könnte man die LEDs nicht an einen Akku anschließen und der Dynamo lädt dann den Akku? Somit hätte man dann auch Licht wenn man steht und der Akku wird fast nie leer....(oder?)
Dann vll. noch eine Ladekontrolle oder so mit hinein, damit der Akku nicht überladen wird oder so....
RoyBär
Di, 10.07.07, 08:57
An meinem Rad habe ich mal eben ganz schnell (und damit nicht besonders Sauber :oops: ) mein Rücklicht gepimpt. War so eine 23 Uhr-Blitzaktion, weil mir ständig das Glühobst kaputt gegangen ist.
Ich hatte einfach im Rücklicht einen Gleichrichter (Brückengleichrichter) verbaut die Spannung mit nem kleinen Elko halbwegs geglättet und dann als Standlicht drei grosse Elkos als Speicher paralell zu 4 roten 5 mm Leds geschalten. Der Dynamo speisst also die Leds und läd gleichzeitig die Elkos über einen Widerstand und eine Diode. Die Diode sorgt dafür das wenn der Dynamo keine Spannung mehr bringt, die Elkos sich über den Widerstand über die LEDs entläd. Der Widerstand demsioniert die Dauer für die Entladung, heisst also hiermit wird bestimmt wie lange es dauert bis die Elkos leer sind. Bei mir experimentel ermittelt, dauerts etwa 60 sec bis die LEDs anfangen dunkler zu werden.
Wenn nun noch etwas dran machen würde, könnte man dies gewiss noch verbessern, aber mir reichts so.
Die LEDs sind immer noch alle i.O., das Rücklicht leuchtet kräftiger und hat ein schöneres Rot und ich habe eine kleine Standpufferung. Und das in ner
--> ich_hab_die_Schnauze_voll_vom_Glühobst__halbe_stunde_aktion <--
So mein Senf dazu.
Grüsse Roybär
daxterlove
Di, 10.07.07, 10:34
hi,
aber wenn ich einen blinktakt haben will muss der aber auch wasserdicht sein.
mfg daxter
RoyBär
Di, 10.07.07, 10:48
Dann verpack die Schaltung und schon ist sie auch Spritzwassergeschützt. Kabel-ein und -auslässe mit heizkleber oder so abdichten, dann passiert nichts. Eine einfache Blickfunktion kriegst du schon mit wenigen kleinen Bauteilen hin und wenn du die Batterien bzw. Ladeelkos mit in dieses kleine Gehäuse tust dann kannst du dies zum Beispiel unterm Sattel positionieren, da fällts kaum auf und stört auch nicht. nur mit den Kabel müsstet du dir dann was einfallen lassen.
daxterlove
Di, 10.07.07, 14:27
hi,
ich könnte ja so eine art plexiglaswürfel bauen (irgendwie wirds schon gehen) und dann irgendwie die platine
da rein stecken. 8)
mfg daxter
Ilker21
Mi, 11.07.07, 15:27
so hier mal mein bike hat leider bischen länger gedauert und hab kein gutes foto hinbekommen :?
mfg ilker
