SuperFlux-LED strip ODER Flat top LED strip ??
Daringa
Mo, 02.07.07, 15:44
ich bin an überlegen, welches der beiden Produkte für mich geeigneter ist:
Flat top LED strip warm white 18 x 5mm-LED
oder
SuperFlux-LED strip warm white 30x2000mcd 90°
Ich möchte an einer gefliesten Wand die rauhe Struktur hervorheben. Die Wand ist ca. 120cm hoch und die LEDs sollen in das Ablagebrett integriert werden.
Leider stehen bei den Flat Top LEDs zwei verschiedenen Längen drin, so dass ich das Ganze nicht recht vergleichen kann. Aber eigentlich müsste laut Onlinerechner der SuperFlux schon heller sein. Oder ist das zu viel licht, so dass die Fliesenstruktur zu hell wird?
Ich kann nicht so recht einschätzen, wie viel von den Fliesen nach unten mit den LEDs beleuchtet wird.
Vielen Dank,
Claudia
Mo, 02.07.07, 17:31
die Superflux dürften in der Tat heller sein.
Eine genaue Empfehlung kann ich dir nicht geben, ich persönlich würde wahrscheinlich dann doch eher die Superflux nehmen, aber das musst du im endeffekt selber entscheiden. Ich kanns auch schlecht beurteilen, da ich weder die Wand kenne, noch den Effekt den du dir vorstellst, noch habe ich beide Leisten um sie zu vergleichen
