Hilfe ich suche verzweifelt Plexiklasstangen so ca. 7-10cm
Alexander.Kissinger
Mo, 25.06.07, 21:55
Hilfe ich suche verzweifelt Plexiklasstangen so ca. 7-10cm mit Lufteinschlüsse für eine Hofbeleuchtung mit schönen efekt wer kann mir da weiterhelfen bin schon am verzweifeln.
MFG
A.Kissinger
DnM
Mo, 25.06.07, 22:11
7-10 cm länge? durchmesser? kantenlänge der grundkläche?
entweder bei ebay mal schauen oder bei google anch nem plexiglas shop suchen.
wenn die luchteinschlüsse innen sein sollen kann ich dir da net viel helfen wenn es reicht wenn sie auf der außenseite sind reicht es wenn du n feuerzeug ans plexi hälsts bis das plexi bläsen schlägt sieht ganz net aus nur man darf es nicht übertreiben sonst gibst eine ekligen braunton
Di, 26.06.07, 11:40
Wenn Du welche in der Grösse findest wirst Du sie nicht bezahlen können.
Das Zeug ist Irre teuer.
Wie wären mit Wasser gefüllte Plexiglasrohre, da kannste dann eine Luftpumpe anschliessen
um Blasen aufsteigen zu lassen.
zuBBu
Di, 26.06.07, 18:21
Schau mal hier : http://www.mixkiste.de/4734.html
So wie es aussieht gibt es dort einen Durchmesser von 20mm.
PS: Ich kenne den Shop nicht, habe dort auch nix bestellt, habe mir den Link irgenwann gesichert gehabt :)
Grüßle zubbu
bbs99
Di, 26.06.07, 19:28
Alexander.Kissinger
Mi, 27.06.07, 19:52
Hallo Leute Vielen Dank für den Tipp
Ihr glaubt nicht wie lange ich mit google das schon suche.
Wede es gleich Bestellen und wieder weiterbasteln.
Vielen Dank
