Hab mir die Flexible Led Leiste (5600003529) bestellt und wollte sie ins Auto einbauen, meine Frage dazu ist kann ich sie einfach an denn entsprechenden Stellen durchschneiden? Oder muss ich noch irgendwo eine Brücke entfernen???
Ausserdem hab ich seit Tagen ne totale Denkblokade, wie groß muss der verdammte Widerstand sein und was für nen Leistung muss er haben??? Das Autonetz spuckt ja mehr aus (14,8Volt???).
Farbe weiß (white)
Lichtstrom 36lm
Abstrahlwinkel 120°
Farbtemperatur 9000KK
Spannung 12V
Typischer Strom 180mA
Flexible LED Leiste (Totale Denkblokade)
Nimmst einen 12 Ohm Widerstand:
(14 V - 12 V) / 0,18 A = 11,11 Ohm
Im Autonetz können zwischen 13,8 und 14,4 Volt anliegen. Ich rechne mit 14 Volt, wenn es ältere Typen sind, bei den neueren Autotypen lieber mit 14,5 Volt.
Wenn Du die Leiste auftrennst und die einzelnen Abschnitte seperat anschließen willst, musst Du den Widerstand natürlich für jeden einzelnen Abschnitt neu berechnen (der wird dann größer).
wie in der artikelbeschreibung steht ist die leiste alle 5 cm teilbar makierungen müssten aber eiogendlich drauf seinDie flexible LED-Leiste ist alle 5cm teilbar !
Also wenn ich mich nicht täusche dann nimmt ein Streifen der ja 50 cm lang ist ein Strom von 180mA. Wenn ich denn Streifen dann in 10 einzelne Streifen schneide (immer 5cm) nimmt jeder kurze Streifen 18mA.
Oder, werde zwar einen kurzen Streifen über haben, weil ich 55cm statt 50cm bekommen! Lieber zulang als zu kurz!
Ich hab ja auch geschrieben an denn entsprechenden Stellen!
