Blaue LED mit oder ohne Widerstand in Reihe
Olav
Sa, 28.04.07, 21:21
hey DK_for_LIVE du hast 253 blaue LEDs
23 reihen x 11 LEDs = 253 LDS :lol:
Elektrofuzi
Di, 01.05.07, 11:09
Ich hab nochmal ne frage: Ich hab nun 6 statt 4 blaun LED's genommen und als ich alles verkabelt und verlötet hatte, ging eine von den 6 LED's nicht mehr. Ich hab gedacht falls der Wiederstand mit einer 12V Batterie mit 6 LED's zu hoch sein sollte, warum geht dann gerade eine in der Mitte und nicht am Ende aus? Hab dann die LED getauscht und danach auch umgedreht falls sie falsch gepolt war. Dann gingen alle nicht mehr! Was kann da sein, bitte um Hilfe bin schon etwas ratlos! :(
Di, 01.05.07, 12:16
ganz einfach 6x3=18 und wen die batterie nur 12V hat
Elektrofuzi
Di, 01.05.07, 14:25
Mit 5 LED's Hauts schließlich hin aber 5x3 ist auch 15V! wie kann also diese eine LED ausschlaggebend sein?
Elektrofuzi
Sa, 05.05.07, 19:00
Hab mal ne Frage: Haben Batterien eigentlich so was wie nen Toleranzbereich?
Denn ich betreibe jetzt 5 Blau LED's in serie mit jeweils 3,6V Spannungsabfall auf einer 12V Batterie, die jedoch zusammen einen Spannungsabfall von 18V ergeben !! Wie geht das?
Kann es sein das man mit einer gewissen Anzahl von LED's mit denen man uber der Ausgangssannung(in meinem Fall ja 12V) liegt keinen Widerstand braucht? Denn den hab ich auch nicht ! ;)
Währe sehr dankbar für eine Erklärung!
Sa, 05.05.07, 19:15
was für batterien den ?
also Auto Batterien können auch fast 15V hergeben
und da blau LEDs ab 2.9V leiten kann das schon sein
aber mit 6 kann das nicht mehr gehen den unter 2.7V nehmen blaue LEDs so gut wie keine Energie mehr auf
also ist eine LED doch sehr ausschlagebend
Elektrofuzi
Sa, 05.05.07, 19:57
Eine Mopedbatterie! Aber wie wird das berechnet , und vorallem mit 5 LEDs bin ich ja auf 18V und diese funktionieren und ne Autobatterie gibt "nur" 15V her? Ist ne Mopedbatterie stärker, hat aber ja auch 12V, also ganz komm ich da nicht mit.. :?: :D
Sa, 05.05.07, 20:33
ein Moped hat eine wesentlich einfachere lade elektrik deshalb kann die spannung da schon mal etwas höher sein als beim Auto
aber wie kommst du auf 18V eine blaue LED kann doch schon bei 2.9V leuchten und 2.9x5=14.5V
und es ist durchaus realistich das die batterie manchmal so viel strom hergibt
und die flussspannung einer blauen LED ist nur sehr selten 3.6V meisten erreicht die LED ihren maximalen betriebsstrom schon bei 3.0-3.1V
da dieser wert schwankt kann eine LED nur zuferlässig über den Strom und nicht über die spannung betrieben werden
also schalte doch einfach 3leds in reihe mit einem 220-300 ohm wiederstand
Elektrofuzi
Sa, 05.05.07, 21:52
nur eines noch: deine Rechnung geht mir nicht ganz ein. Wie kommst du auf 2.7V mit 6 blauen LEDs bei 12V?
Sa, 05.05.07, 21:54
ich bin von 15V ausgegangen
Elektrofuzi
Sa, 05.05.07, 22:05
Wie würde also das ganze dann mit 8 Blauen LEDs ausschauen (wieder moped, 12V :D ), da 6 in reihe ja nicht funktionieren müsste es doch zuerst mit ein paar in serie und dann mit ein paar weiteren parallel gehen oder?
Sa, 05.05.07, 22:53
so
viewtopic.php?t=712&start=0
nur das du besser ein 300 Ohm wiederstand nehmen solltest weil die spannung ja so stark schwankt :wink:
Elektrofuzi
So, 06.05.07, 10:54
8) Gut, ich würde dann das ganze mit 4 Reihen und jeweils 3 Blauen Leds plus Widerständen nachbauen. Also 12
LEDs Paralell.
Kann ich eigentllich den "R" so wählen das ich den maximalen Strom zapfe? (In dem Fall währe das dann ein 150
ohm Widerstand) nur ist der Strom parallel bekanntlich nicht gleich! Die Spannung schon, und könnte ich nicht
auch statt dem Widerstand eine 4 Led nehmen die die restlichen 3 volt saugt? :wink:
So, 06.05.07, 12:48
nein
und du sollst auch nicht 12 in parallel schalten sonder nur 3 in reihe mit widerstand und diese reihen mit wiederstand dann parallel
die einzige möglichkeit das alle LEDs immer mit dem maximalen strom versorgt werden währe eine konstant strom quelle
http://www.leds.de/product_info.php?inf ... -20mA.html
daran könntest du dann jeweils eine LED anschließen und die würde immer gleich Hell leuchten egal ob 7 oder 15V Eingang
Elektrofuzi
So, 06.05.07, 12:53
Sorry so hab ichs auch gemeint, eben nur blöd beschrieben!
Genau, welcher Widerstand währe dann ideal? Eben einer der die restlichen Volt aufnimmt oder?
Danke Trotzdem! :D
So, 06.05.07, 12:59
ja 300 Ohm bei 3 LEDs in reihe
Elektrofuzi
So, 06.05.07, 13:25
OK, Danke
merlin63
Sa, 23.06.07, 12:23
hallo leute
bin auch recht neu hier.
ich bin immer wieder erstaunt....da geben die leute eine menge geld für leds aus
und dann sind die paar cent für widerstände zu viel?? :evil:
es fragen mich auch immer wieder menschen, ob man nicht so viele leds nehemen kann,
bis die versorgungsspannung verbraucht ist....sie probieren es aus....ja was willst du denn geht doch.
die frage ist wie lange!!!!
also ehrlich.....kann ich nicht nachvollziehen.
ich hoffe für den erbauer der vitriene....möge er sich lange daran erfreuen.
in diesem sinne
gruß thomas
