-=How²=- Deckenlampe mit Soul Z P4 umrüsten
Hmm.. Das ist doch die Kleinspannungsseite, oder trennt die KSQ nicht galvanisch? Eigentlich müsste sie doch, denn der Kühlstern ist Metall, ein Teil des Lampengehäuses ist Metall, die LED leitet direkt oder über Z-Dioden auch auf die Unterseite durch... Glaub nicht, dass die KSQ sonst ne Zulassung gekriegt hätte..
- Venga
- Hyper-User
naja... die Deckenleuchten hab ich auch ohne Elektriker angeschlossen. Die hängen da seit 12 Jahren ohne ´runtergefallen zu sein oder gebrannt zu haben.Synthy82 hat geschrieben:Dank Fertiggerät ist ja das Anschließen ans Netz auch kein Problem mehr - so ähnlich wie das Hineinstecken eines Steckers in eine Steckdose. Ich kenne niemanden, der für das Anschließen einer Zimmerlampe einen Elektriker gerufen hat - ich glaube, der würde ob des Auftrags ziemlich komisch kucken.
Gelötet wird doch hinterm Vorschaltgerät. Da sind doch nur 5V, oder sehe ich das falsch?Mr M3xX! hat geschrieben: japs aber die p4 will verlötet werden ich glaube nähmlich das dies der auslöser ist
nö, aber der der wärmeentwicklung und falschen kühlung kann doch sonst was passieren
Naja ist mir eh egal, ich hau mir so oder so ne p4 rein
Ein Restrisiko wirst du nie ausschließen können. Aber ich glaube kaum, dass sich so viel Wärme entwickelt, dass das Vorschaltgerät den Geist aufgibt.Mr M3xX! hat geschrieben: nö, aber der der wärmeentwicklung und falschen kühlung kann doch sonst was passieren
Sind Elektriker fürs Wärmemanagement überhaupt ausgebildet?
- Venga
- Hyper-User
Dass die ausreichend gekühlt werden muß ist ja klar. Das wurde im Forum ja auch schon zur Genüge durchgekaut.Mr M3xX! hat geschrieben: nö, aber der der wärmeentwicklung und falschen kühlung kann doch sonst was passieren
Schließlich will man die ja auch nicht vorzeitig grillen.
- Venga
- Hyper-User
Die Elektriker, die ich kenne, haben fast eine Ahnung von LEDs. Die wissen nur, dass man einen Vorwiderstand braucht und dass sie den Strom nur in eine Richtung durchlassen. Ich kenne keinen, der weiß was eine Soul ist, geschweige denn, dass man die kühlen muß.
Ach, drück denen einfach mal ne LED-Taschenlampe in die Hand und sag ihnen, sie sollen die in der Tasche einschalten, dann wissen sie, was ne gute Kühlung wert ist!
- cni
- Ultra-User
Also ich hab noch mal getestet und die Lampe mal 3 Stunden an gelassen (so lange scheisst normalerweise keiner... )
Das Lampengehäuse, welches ja aus Metall ist, ist genau 35,6°C warm gewesen (aussen mit Thermometer gemessen) und die Glasscheibe hatte 23,7°C !
Im inneren sah es schon anders aus, da hatte der Kühlkörper an den äusseren Rippen 59,7°C und in der Nähe des Vorschaltgerätes waren es 42,1°C !
Das Vorschaltgerät selber hatte an der Gehäuseoberseite 38,9°C wobei das Vorschaltgerät selber im Testbetrieb, wie es noch nicht in der Lampe eingebaut war, nach 5 Stunden nicht warm wurde !
Also meiner Meinung nach ist bei der hier gezeigten Anwendung kein Wärmeproblem zu befürchten!
Habe ja schon mal eine andere Deckenlampe im Flur genauso ausgestattet und die leuchtet meistens länger als die im WC und die ist auch nicht sehr warm (aber etwas dunkler, evtl. liegts am Vorschaltgerät oder an der anderen Scheibe, das die nicht so viel Licht durch lässt!)
Ein P4-Frak hier im Forum!!
Echt hammer-genial deine P4 Umbauten, das im Baderaum ist echt sau hellund grell, vielleicht das grelle nur durch die kamera, wer weiß es???
Die PC-Tischlampe ist bauch voll der Hammer!!
P4-RULES---!!!
MfG Mario
P4-RULES---!!!
MfG Mario
- cni
- Ultra-User
Also die Kamera war die selbe!
Aber mit 3 P4 wird es denke ichz noch mher der Hammer!
Evtl. könnte man das ganze ja mit dieser Platine realisieren: Man bräuchte dann halt nur einen entsprechenden Kühlkörper!
Ich hab das schon mal mit 3 K2´s gemacht und diesem Kühlrörper: Ist echt krass Hell, aber der Kühlkörper passt in keine Deckenlampe!
- alexStyles
Also jenachdem auf wieviel mA du die Led's laufen lässt kannst du diesen Kühlkörper VERGESSEN zumindest bei K2's und mehr als 1A ...cni hat geschrieben:Also die Kamera war die selbe!
Wenn man da jetzt 3 P4's draufpackt und die auf 1A laufen lassen würde...
Dann wird das teil wohl aber auch schon extrem heiss werden...
MFG Alex
- alexStyles
Da gebe Ich dir recht die Platine ist praktisch weil so ja auch eine 3er Linse draufpasst...cni hat geschrieben:Ja, ich sagte ja bereits, das der Kühlkörper ungeeignet ist, 1. von der Bauform und 2. von der geringen Kühlwirkung!
Man bräuchte einen anderen!!!
Aber die Platine würde schon mal gehen!
*an Lumitronix pfeifft* dieses Platinchen wäre mal was für den Shop
- User
wär nicht ne aktive kühlung ne idee?
bin sonst gar nicht so der freund von lüftern, aber wenn die leds in der deckenlampe vernaut sind ist der strom ja kein problem, und es muss ja nicht gleich ein riesen ventilator sein, aber so ein kleiner "lautloslüfter" auf nen alten prozessorkühler... ?
denke das müsste klappen, sofern man keine 3 k2 sondern 3 p4 nimmt, schließlich verbraten die wesentlich weniger energie in wärme...
man könnte ja auch nen nasskühlturm verbauen (wer den artikel gelesen hat weiß bescheit^^), aber der passt halt irgendwie schlecht unter die decke
- alexStyles
Wenn man aktiv kühlt kannst du je nach Kühl"block" und Lüftergröße schon mehr als auch "nur 3 K2" nehmenein_geweihter hat geschrieben:wär nicht ne aktive kühlung ne idee?
Und ein Nasskühlturm passt unter die Decke aber nur unter eine ...die Himmelsdecke
- User
war ja nur ein am kontext orientiertes beispiel
aber schon klar, das wenn man einen deckenfluter mit seinen 300 watt ersetzen will mehr nötig ist wie 3 p4...
werde evtl. in den sommerferien mal so ein howto hochladen, aber erstmal werd ich mich mit jugend-forscht zusammensetzen, eventuell bekomm ich da ein wenig finanzielle unterstützung
Die ist ja richtig geil *g*, wann kommen bei Lumitronix eigentlich Platinen herraus für mehrere LED's?
- cni
- Ultra-User
ich habe das SLP03SS1 von Pollin bestellt, gibt es wohl anscheinend nicht mehr bei Pollin!
Aber bei einem anderen Anbieter (bitte per PN erfragen oder in Google etwas suchen) hab ich es wieder gefunden!
Viele Grüße,
Christian
Viele Grüße,
Christian
Hallo!!!
Bei der ganzen Begeisterung hier im Forum hatte ich mich auch entschlossen meine Badezimmerbeläuchtung umzubauen. Gesagt, getan. Teile bestellt und angefangen.
Leider kam schon bald nach Beendigung die Ernüchterung.
Es ist zwar hell, aber nicht so hell wie mit dem guten alten Glühobst. Hatte ehrlich gesagt nach der ganzen Begeisterung hier mehr erwartet.
Bye Bye
Sascha
Bye Bye
Sascha
