Schaltung für LED Blinklicht
Berni
Mo, 28.05.07, 23:21
Stimmt...
War die Frage mit dem Basteln an mich gerichtet oder an den Threaderöffner?
Nein, ich bastel es nicht, ich hab mir nur die Schaltung aufgezeichnet, falls ich für sie in meinem neuen Casemod Verwendung finde ;)
Edit: Die Möglichkeit mit den zwei Bauteilen bedeutet doch, dass ich durch Veränderung des Kondensators den Widerstand erübrigen kann und trotzdem eine Blinkzeit von ungefähr 1sec (Bsp.) habe?!
luckylu1
Mo, 28.05.07, 23:27
da das ganze typenabhängig und auch baureihen abhängig ist, musst du im aufbau meist ein wenig probieren, wenn du
den ic als smd typ nimmst und ne smd led, bekommst du das ganze locker in einen fingerhut^^
ach ja, übersieh nicht den letzten post auf der ersten seite
den vierten inverter an den led ausgang, dann blinkt es schon wechselseitig^^
Berni
Mo, 28.05.07, 23:33
Hm? Was der Fingerhut mit meiner Widerstands/Kondesator Frage zu tun ;)
Danke für den Link, wird mit gespeichert.
Das wechselseitige Blinken bei 4 LEDs leuchtet mir ein, ja.
luckylu1
Mo, 28.05.07, 23:39
ok,die grösse des widerstands und ob du den weglassen kannst, musst du ausprobieren, die kondensatorkapazität ist dann aber definitiv grösser anzusetzen um die gleiche blinkzeit hinzubekommen.
luckylu1
Mo, 28.05.07, 23:41
wenn du an jedem ausgang 2 leds anschliesst, leuchtet eine jeweils schwächer
Berni
Mo, 28.05.07, 23:43
Okay, ich glaube, ich hab die Schaltung jetzt soweit drin, vielen Dank.
luckylu1
Mo, 28.05.07, 23:46
wenn du dir dann mal die "mühe" Lol machst das ding zu bauen, dann sei so gut und poste das mal, das es auch funktioniert :roll:
cni
Fr, 01.06.07, 22:12
Also ich habe mal eine Schaltung auf Prinzip von: http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... litzer.htm
aufgebaut.
Allerdings hatte ich nicht alle Bauteile, habe anstatt eines BC 557 B einen BC 556 B genommen und anstatt der Diode 1N4148 eine 1N4007!
Hatte leider nicht die Bauteile, die in dr Schaltung gefordert wurden.
Und beim Test mit 5V hat die LED kurz aufgeleuchtet, ist dunler geworden und dann hat es geknistert und gestunken!!! :cry:
Sind die Bauteile evtl. nicht für eine 20mA LED geeignet? Soll ich einen anderen R2 nehmen, oder eist meine Diode falsch?
Oder ist doch eine Schaltung mit einem NE555 besser?
Danke
Ilker21
Fr, 01.06.07, 22:23
cni warum versuchst du nichtmal die schaltung
kannst sogar diene geschwindigkeit einstellen und ziemlich easy zu bauen
mfg ilker
cni
Fr, 01.06.07, 22:38
Ja hab ich auch schon dran gedacht, kann man denn anstatt der 4 LEDs und Widerstände evtl. einen Schalter anbringen, der entweder aus, eine LED oder eine andere LED schaltet?
Also das man quasi die zu blinkenden LEDs übder den Schalter steuern kann und auch aus schalten?
Der Schalter hat 3 Stufen: " ein - aus - ein "
Geht das evtl.?
Ilker21
Fr, 01.06.07, 22:40
das kannst du machen wie du willst
auf der zeichnung is das nur son beispiel
kannst auch nur eine led nehmen
mfg ilker
cni
So, 03.06.07, 20:48
OK hab das genze jetzt mal versuchsweise aufgebaut!
Schaltplan:
Bauteile:
1 x IC1: NE 555
1 x C1: Kondensator 1,5 µF
1 x C2: Kondensator 0,1 µF
1 x R1: Widerstand 100 k
1 x R2: Widerstand 330 k
1 x R3: Widerstand 330
1 x D1-4: LED 5 mm orange
Das sieht dann so aus:
Klappt alles prima, jetzt muß es nur noch in´s Bobycar rein! :wink:
Ilker21
So, 03.06.07, 20:54
is doch prima wens funktioniert :P
bin schon aufs bobycar gespannt
mfg ilker
cni
Di, 12.06.07, 20:37
hab mal ein How² für die LED-Blinkerschaltung gemacht:
viewtopic.php?p=53227
Das BobyCar ist auch fertig:
viewtopic.php?p=53220#53220
Mi, 13.06.07, 20:58
2 Bauteile - das geht.
Nehm einen Transistor und steuer dessen Basis einfach über eine Blink LED an wie Du sieh z.B. hier
bei Lumitronix mit 1,5 Hz (blau / 5mm) bekommst.
Wiederstand zwischen Basis und LED und Basis und Masse nicht vergessen.
daxterlove
Di, 03.07.07, 06:53
hi,
ich hab hier eine led flasher schaltung
sie läuft mit nur einer batterie 10 jahre!!!
der nachteil:
die schaltung hat leider nur eine led.
ihr benötigt dazu das ic 4007.
Zuletzt geändert von daxterlove am Fr, 06.07.07, 18:14, insgesamt 2-mal geändert.
Master Of Disaster
Di, 03.07.07, 20:25
Niemals, des kann ich nicht glauben dass diese schaltung mit ner BlinkLed einen Stromverbrauch so niedrig hat, damit eine Batterie 10 Jahre hält!!
Ich denk mal dass eine batterie auch schon locker nach 10 Jahren leer ist, wenn man sie einfach nur wo hinlegt!!
Oder ist das nur trockene Theorie??
MfG benni
mario159
Mi, 04.07.07, 20:16
Also da stimm ich dem Master of disaster mal zu, dass es in der praxis nicht möglich sein wird, das die flash-schaltung 10 jahre mit einem akku durchlecuhtet, laut rechnung vielleicht!
Oder hat da jemand eine andere meinung??
MfG Mario
luckylu1
Mi, 04.07.07, 20:43
mit spezialbatterien geht das, li zellen haben eine sehr geringe selbstentladung und wenn die kapazität gross genug ist und das ding pro min nur 1 x blitzt, hängt die funktion nur noch von der selbstentladung ab.
daxterlove
Do, 05.07.07, 06:34
hi, :D
ich gebe master of disaster auch recht da batterien sich selbst entladen,
oder durch umwelteinflüsse wie gewitter entladen werden.
mfg :!:
Zuletzt geändert von daxterlove am Fr, 06.07.07, 18:15, insgesamt 1-mal geändert.
cni
Do, 05.07.07, 23:42
Und wie stellt man da die Zeit ein? Also welche Bauteile definieren die eine Sekunde "aus/ein" (wie ein Blinker) ?
Aber eigentlich bin ich ja schon fertig und es läuft!!!
