LED Module Weiß 3 x SMD-LED, 49mm 12V
cni
So, 20.05.07, 22:23
Hallo Lumitronix'er :wink:
habe paar Fragen zu den LED Module Weiß 3 x SMD-LED, 49mm 12V:
1. Gibt es evtl. die Leisten auch einzeln ohne Anschlußkabel und Gehäuse?
2. Welche SMD LEDs werden hier verwendet?
3. Gibt es die auch in warmweiß?
Danke
T.Haid
Di, 22.05.07, 05:37
Hi cni,
also versuche mal das zu beantworten:
zu 1: in entsprechenden Auftragsgrößen kann man diese Module auch ohne Gehäuse, einzeln und ohne Kabel erhalten. Allerdings sind das Auftragsgrößen von mehreren 1000,- Euro, ab dem das erst Sinn macht, der Wirtschaftlichkeit wegen. Das Gehäuse wird ja um die LEDs qusai herum vergossen. Also mit selber wegmachen wird es da etwas schwer :shock: .
zu 2: wenn ich da richtig informiert bin, sind das die SMD-LEDs, wie wir sie in unserem Shop verkaufen, die TOP-SMD-LEDs.
zu 3: warm-weiß wäre mir bis jetzt leider nicht bekannt... :cry: , zumindest nicht bis jetzt, aber was noch nicht ist, kann ich noch werden.
Grüße Tobi
