RGB-Beleuchtung an einer Goldwing
gigodabo
Di, 01.05.07, 21:06
Hallo. Ich plane an meinem Motorrad wasserfeste RGB-elemenete zu montieren. Dazu möchte ich die RGB-Module benutzen. Da diese an verschiedenen Stellen montiert werden, muss ich auch unterschiedliche Längen von Kabeln einsetzten.
Hierzu meine Fragen:
Kann ich nur ein Steuergerät benutzen und gibt es dazu eine drahtlose Fernbedienung?
Wie und mit was für Kabel werden die Module verlängert?
Gibt es wasserdichte Kabelverbinder?
Wieviele Module kann ich paralel schalten?
Sind die Module auch einigermassen wärmeresistent?
Danke für die Hilfe
Di, 08.05.07, 07:48
Hi, da es bisher keine Antworten gibt, will ichs mal versuchen, schön der Reihe nach :
1.) Wieviele Steuergerät möchtest Du denn verwenden ? Ich denke, das hat in erster linie mit der Anzahl der geplanten Module zu tun - darüber erfahren wir allerdings nicht.
2.) Da nimmst Du ganz normale Kabel mit geringem Durchmesser, Du willst ja keinen Herd anschließen... :wink:
Die bekommt man durchaus waserdicht, evtl. kannst du über die Verbindungen Schrumpfschläuche ziehen. Wenn man das sauber macht, ist es auf jedem Falle spritzwassergeschützt.
3.) Wasserdichte Kabelverbinder gibts mit Sicherheit, solltest Du mal bei Google suchen, vielleicht auch beim großen C...
4.) Die Anzahl, die man parallel schalten kann, hängt unter anderem von der Leistung der Stromquelle ab - bei Parallelschaltungen addieren sich die mA...
5.) Wärmeresistent ist relativ - oder anders ausgedrückt : Ja, aber... Ich würde es vielleicht nicht gerade auf den Krümmer kleben... Es handelt sich um Kunststoff, bei wieviel Grad der anfängt zu schmelzen kann Dir hier keiner exakt sagen, notfalls musst Du eine Ecke eines Moduls opfern...
Olaf
gigodabo
Mi, 09.05.07, 10:52
Danke Olaf
Ich habe schon befürchtet, dass niemand mir antworten würde. Danke für deine Hilfe.
Also ich möchte mit nur einem Steuergerät für ca 50 Elemente arbeiten.
Schade, dass keine Fernbedienung hierzu erhältlich ist. Vermutlich muss ich auf ein anderes Steuergerät umsteigen, das auch Wasserdicht ist.
Total sollten es 10 paralelle Stränge geben mit 2 - 7 Elementen.
Die Frage der Verkabelung hat sich mir gestellt, weil, wie ich auf den Bildern gesehen habe, ein Flachbandkabel benutzt wird. Daher habe ich vermutete, dass es das selbe KAbel auch als Meterware zukaufen gibt, mit den passenden Quetschverbindern, wie es in der PC-Branche üblich ist.
Ich werde mal ein Paar Elemente probehalber bestellen und Tests veranstalten.
Mfg
gigo
