Hallo zusammen =)
Ich habe mir vor längerm eine Led-Leiste mit 21 Leds gebaut (immer 3 in Reihe mit passendem Widerstand für 12V). Also 3 Leds in Reihe mit 220 Ohm - das ganze dann 7 mal. Sie geht wunderbar an einem 12V Netzgerät! Nachdem ich jetzt leider nur ein 15V Netzgerät (1000mAh) zuhause habe, wollte ich fragen ob ich noch einen Widerstand dazwischen schalten kann, damit ich dieses Netzgerät verwenden kann. Also einen Widerstand zwischen Netzgerät und Led-Leiste? Wie groß müsste der dann sein? Ich möchte nämlich nicht den Widerstand aller Leds herauslöeten.
Danke schonmal
mfg Michi
Led Leiste 12V an 15V???
ja kannste machen
einen 22 ohm widerstand mit 0,5 watt
Zuletzt geändert von Ilker21 am Sa, 31.03.07, 15:51, insgesamt 3-mal geändert.
- Doc_McCoy
- Hyper-User
So ein 3er Pärchen schluckt dann 12V 20mA!
Das 7mal parallel -> Die Stromstärke addiert sich => 7x 20mA = 140mA bei 12V!
Da musst du dann einen 21,43 Ω 1/2Watt Widerstand zuvor schließen, dass du die 12V Leiste bei 15V betreiben kannst!
Nimm dann halt einfach einen Widerstand der mindestens 21,43Watt hat und 0,5Watt aushält.
mfg Doc_McCoy
Code: Alles auswählen
R=U/I
3V(15V-12V) / 0,140A (140mA) = 21,428... Ohm und 420mWDa musst du dann einen 21,43 Ω 1/2Watt Widerstand zuvor schließen, dass du die 12V Leiste bei 15V betreiben kannst!
mfg Doc_McCoy
meinst sicherlich 21,43 OhmDoc_McCoy hat geschrieben: Da musst du dann einen 21,43 Ω 1/2Watt Widerstand zuvor schließen, dass du die 12V Leiste bei 15V betreiben kannst!
Nimm dann halt einfach einen Widerstand der mindestens 21,43Watt hat und 0,5Watt aushält.![]()
- Neo
ja 22 Ohm 1W sind perfekt
aber 24ohm gehen auch noch hier machen 2 Ohm eigentlich fast kein unterschied
bei pollin gibt es 24ohm - 3 W - axial Best.Nr. 220 567 0,15 EUR
http://www.pollin.de/shop/tabelle.php?t ... k=&pg=OA==
ok danke
