SuperFlux LEDs
wenn mal nicht die passenden widerstände da sind, kann man auch größere nehmen aber bitte niemals kleinere.
die 470 solltest du eig nehmen können. 10ihm machen nichts aus
ja, hab nur die 2 sorten widerstände.
ne hab leider kein icq..im moment nicht installiert
Mh da hast du dann aber bei den Leds wo du 300 Ohm nehmen solltest eine überflüsse von 150 Ohm wenn du die 450 Ohm teile nehmen würdest
Wichtige frage, macht es dir was aus nur 10 Superflux anstatt 11 zu nehmen, weil dann könnte ich dir noch einmal eine 100 % Zeichnung machen, weil dann könnten wir 5x 2 in reihe schalten mit 470 Ohm, das wäre das beste, also macht es dir was aus eine led weniger zu nehmen?
also eine wegnehmen ist nicht so dolle, aber wie wäre es, wenn ich noch eine hinmache?
Jop oder so wenn du noch eine hast dann baue die mal hin mit, und mache nochmal ein Pic, und die bezeichnungen + und - nochmal dran machen, dann bekommste ne fertige zeichnung, so das du dann endgültig alles fertig bauen kannst. natürlich das Bild dann nocheinmal hoch laden oder wie auch immer, also haste dann 12 Superflux leds ok.
jo super, so machen wir es.
hab icq installiert..
annst mich adden
annst mich adden
Okay da machen wir das mal fixe per icq, das ergebniss kannste ja dnn hier posten oder wie auch immer.
Edit: So sollte das ganze jetzt hin hauen, immer 2 in reihe mit einen 470 Ohm Widerstand Pro Paar, wenn fragen sind oder noch sein sollten dann her damit.
so..servus an alle.
hier ist mein erstes ergebnis meines tachos von der kmh anzeige.
verbaut sind 12 Superflux LEDs.
ich bin nicht 100%ig zufrieden, da die Beleuchtung nicht immer konstant gleich ist. aber ich denke, dass ich es so lassen werde. sieht auf jedenfall besser als orginal aus.
mfg playa
mfg playa
Also ich finde das schaut schon relativ gut aus, aber was meint ihr @ all würde da Diffusefolie hlefen?
Diffusionsfolie würde das Licht sicher besser verteilen. Ich denke aber dass es reicht, wenn direkt auf die Köpfe der LED´s etwas weisses Papier geklebt wird, um den extrem hellen Mittelpunkt abzumildern und das Licht mehr zu streuen.
Dabei denke ich ae kleinen runden Plättchen aus dem Locher. Einfach mit einem Tropfen Sekundenkleber flach aufkleben und nicht an den Seiten nach unten drücken.
Bei zu kleinem Abstand von LED und Auftrittsfläche des Lichts wirkt das Wunder.
@Shark: nochmal mein Kompliment für Deine Arbeit hier im Trööt auch an dieser Stelle!
wäre auch eine gute idee, nur leider habe ich die LEDs schon alle drauf geklebt. und die wieder abzumachen, da hab ich kein bock drauf. ich denke, dass ich erstmal so testen werde wie es im auto bei nacht aussieht und wenn es mir nicht gefällt, mache ich mal so ein streifen diffusionsfolie drunter.bis dahin .. wenns was neues gibt texte ich hier rein
mfg playa
mfg playa
@Sailor vielen dank noch mal
@playa86 kannst ja evtl. wenn zeit ist Bilder nochmal machen.
so UPDATE:
das alles was ich vor hatte ist alles sozusagen futsch..
ich hab alles wieder rausgerissen, weil ich kein bock mehr hatte, da es einfach nicht funktioniert hat.
Jetzt kommen Plasma Tachoscheiben rein. ich hoffe damit hab ich nicht so viel ärger.
hier noch ein bild wie es zuletzt aussah.
und so soll das ganze dann mit den Plasma Tacho Scheiben aussehen.
dass der drehzahl messer auf dem Bild unten mit der KMh anzeige vertauscht ist, ist nur auf dem Bild so
Oh böse, woran lag es das das linke tacho so ... aussieht?
Mh stimme ich zu, was wird da jetzt aus den tacho eigentlich?
hehe jungs..da hat auch keine diffusionsfolie geholfen. hab ich gekauft und ausprobiert.
Problem war, dass auf der Rückseite der orginalen Tachoscheibe so komischer lack drauf war. der hat die ganzen LEDs verdunkelt und wurde ja auch zur seite hin schwarz. siehe bild aber ist net schlimm..ich danke euch für eure mühe und ich hab jetzt die LEDs über und kann was neues damit machen.
servus.
ich bin immer noch dran meinen tacho weiß zu kriegen..
jetzt bin iich auf 1 watt led standlicht gestoßen.
Meine Frage: Taugen die dinger was? Machen die schön hell?
Hier hab ich das Angebot bei Ebay gefunden
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %26fvi%3D1
hat denn keiner was zu den LEDs da zu sagen?
Warum willst du dir eine überteuerte LED kaufen, wenn du den Sockel doch gar nicht gebrauchen kannst...oder wurden vorher Glühbirnen eines solchen Sockels hinter der Tachoblende verbaut?
Sofern du hinter der Blende des Tachos etwas Plazt hast würde ich die LEDs so weit wie möglich von der Blende entfernt, flächig montieren...so verteilt sich das Licht besser und tritt auf der gesamten Fläche der Blende auf...so würden keine Flecken entstehen.
Gruß,
pedda
Gruß,
pedda
