2x Seoul P4 an 7,2V Akku anzuschliessen
Kroll
Fr, 02.03.07, 18:38
ich will zwei Seoul an 7,2V Canon Akku mit 350mA betreiben.
ich möchte probieren beide in die reihe schalten mit einem Vorwiderstand 2.29 Ω.
ist das richtig ?
und kann ich statt der Vorwiderstand einen Poti verwenden, um die Lichstärke zu steuern?
MfG S.Kroll
Zuletzt geändert von Kroll am Fr, 02.03.07, 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
Fr, 02.03.07, 18:48
der akku hat aber im frisch geladenen Zustand rund 10V
also brauchst du eine konstant strom quelle die kannst du dann auch mit nem Poti Regeln :wink:
Kroll
Fr, 02.03.07, 19:05
Vielen Dank für schnelle Antwort!
Können Sie mir vielleicht einen konkreten Poti empfehlen?
Auf welche Parameter soll ich in meinem Fall achten?
Fr, 02.03.07, 19:12
zur Regelung und Begrenzung der spannung empfehle ich eine Schaltung wie dies
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg ... 4OTY4&ts=0
dimmen ist mit einer solchen Schaltung möglich die unter umständen die erste sogar überflüssig macht
viewtopic.php?t=822
am besten ist aber diese Lösung
viewtopic.php?t=1829
oder
viewtopic.php?t=1652
Kroll
Fr, 02.03.07, 19:26
Danke !
Kroll
Sa, 03.03.07, 12:51
Ich habe gedacht die Spannung vom Akku kann nicht höher sein als die Ladespannung.
Auf original Canon Ladegerät steht: "Ladespannung = 8,4V"
Sa, 03.03.07, 13:01
ja da hatst du recht wen das so ist ist die spanung nur 8,4V
ich hab einfach ma gedacht 10V weil mein 3.7V lithium Akku schon fast mit 5v geladen wird hat dann ein 7V ca. 10V
aber dem ist ja scheinbar nicht so
DnM
Sa, 03.03.07, 20:31
ohne ksk ist das auf jeden fall schwachsinn enweder du nimmst nem großen widerstand und verschwendest energie oder nen kleinen und die leds sind hinüber deswegen das ganze nur mit ksk. ist acuh viel effizienter. ich kenne jetzt deine akku nicht und weiß auch nicht wöfür die lampe ist aber wenn das so ein akku ist den ich hier liegen habe der nur 760mAh hat wird die lampe nicht lange leuchten
Sa, 03.03.07, 21:12
Eine Konstantstromquelle bringt in diesem Fall keinen Gewinn. Bei einer durchschnittlichen Leistung der LED´s von 2,24 Watt werden über den Widerstand 0,28 Watt verbraten. Mehr erreichst Du mit einer Konstantstromquelle auch nicht, eher weniger.
DnM
Sa, 03.03.07, 21:14
naja aber wenn man vom höhstwert bei akku ausgeht schon. gut bei dem hier nicht ganz so viel aber wenn der 10V hätte wäre das schon einiges
Sa, 03.03.07, 21:24
Die Leerlaufspannung bricht aber bei der Belastung sehr schnell auf inen Wert knapp über dem Sollwert ein. Das ist ja keine Autobatterie, die mit der Last noch einen Tag die 12,5 Volt halten kann.
DnM
Sa, 03.03.07, 21:26
aber auch kurzzeitig zu viel strom macht leds keine freude
Sa, 03.03.07, 21:36
Ich glaube nicht, dass der P4 600 mA für einen echt kleinen Zeitraum was schaden - es soll Leute geben, die auf Dauer 1 Ampere draufhauen. :wink:
Es ist doch das Schöne an diesen LED´s, dass man sie weit unter ihren Grenzen betreibt und daher gar nicht so sehr kritisch mit den Spannungsschwankungen umgehen muss, we bei den "Kleinen"
