5mm LED weiss, 1.2V NiMH Accu + Step-Up-Wandler + Reflektor
mcc
Mo, 19.02.07, 19:34
aus den im Subjekt genannten Teilen möchte ich eine möglichst kleine
Lampe zusammensetzen...allein mir fehlt das "Welche nehmen ?"
Meine Zielvorgaben wären: Viel Licht, kleiner Platzverbrauch, möglichts
Energieeffizient, nicht unnötig kompliziert.
Welche Teile (Produkte) nehme ich am besten?
Das Ganze soll dann...wenn möglich... in soetwas wie ein Tablettenröhrchen
oder ähnliches.
Zweite Frage aus ähnlichem Umfeld:
Ich habe eine "Photon Micro" mit weisser 5mm LED. Gibt es eine 5mm LED, mit der
ich dieses kleine Wunderding "aufrüsten" kann, ohne dabei zuviel an
Batterielebensdauer einzubüsen ?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus,
mcc
Mo, 19.02.07, 20:27
Zu dem Eigenbau einer Taschenlampe und dem Wandler findest Du hier wohl einiges:
http://www.lumitronixforum.de/viewtopic ... highlight=
Die Bauteile müssten dann wohl, zumindest teilweise, durch smd ersetzt werden.
Wenn dann noch Fragen offen blen, können wir versuchen Dir hier weiter behilflich zu sein.
Zur Umrüstung der Taschenlampe kann ich nur die stärkste 20 mA - LED aus dem Shop hier empfehlen.
Da ich die Werte der derzeit eingebauten LED nicht kenne, kann ich natürlich auch nicht sagen, wieviel das bringt.
