RGB LED 20° 5mm 2.4V - 3.6V - Steuerbarer Farbwechsel
Di, 06.02.07, 18:40
Hi @ all
besonders an Chris gerichtet, bei dieser Led scheint ein eigentlich großer Fehler unterlaufen zu sein.
Kann das sein das die Farben Rot - Grün - Blau alles "-" Farben sind? Und die Cathode ist "+" statt -?
also Nummer: 1,2 und 4 sind "-" und 3 ist "+"
[pedda]
Di, 06.02.07, 19:02
Wie kommst du zu dieser Annahme?
Der springende Punkt ist ja, dass es sich eigentlich um 3 einzelne LEDs handelt, die man nur in einem Gehäuse zusammengefasst hat.
Die drei Farben "benötigen" unterschiedliche Spannungen (2,4V - 3,6V)...wenn du nun annimmst, dass an Pin 3 eine konstante Spannung angelegt wird, so wird die Schaltung leicht komplizierter...schließlich fasst man die Masseleitungen von drei verschiedenen LEDs auch meist zu einer zusammen.
Andererseits es ist ja völlig egal wo in der Schaltung der für jede der 3 Farben errechnete spezifische Widerstand liegt :/
Liebe Grüße,
pedda
Pehu
Di, 06.02.07, 19:09
@Shark Die Pinbelegung auf deinem Bild ist falsch. Alle Leds hängen an einem Plus-Pol und werden durch den jeweiligen Minus-Pol individuell einzel angesteuert. Dann müssen die Widerstände halt am Minus-Pol der einzelnen Farben hängen.
Edit: Shark hat recht. Bild ist falsch. Hatte einen Denkfehler drin.
Zuletzt geändert von Pehu am Di, 06.02.07, 20:13, insgesamt 2-mal geändert.
Mirfaelltkeinerein
Di, 06.02.07, 19:16
Pehu, du wiedersprichst dir gerade selbst!?!?
Wenn das Bild richtig ist, wird die Helligkeit durch individuelle Beschaltung an den Plus-Polen eingestellt und es gibt einen gemeinsamen Minuspol. Wenn nicht, dann hast du mit der Beschaltung recht, aber nicht mit der Aussage, dass das Bild korrekt ist. :|
Di, 06.02.07, 19:40
Ich und mein freund wollten heute was bauen, und da haben wir festgestellt, das das vorgegeben - also Pin 3 kein - Pol ist, sondern +. Das haben wir ganz einfach auch per Knopfzelle durchgetestet, Pin 3 war immer an der + Seite der Knopfzelle angeschlossen, und die farben jeweils an der - seite der Knopfzelle. Weil da hätten wir ja ganz zufällig 4 falsch geliefert bekommen.
Edit: @[pedda] ich weis schon das dort 3 Chipf in den farben RGB verbaut sind ;-)
Pehu
Di, 06.02.07, 20:11
@Shark kann dir da zustimmen. Ich habe auch zwei RGB-Leds von Lumitronix bestellt und die einzelnen Farben werden per Minus angesteuert.
Di, 06.02.07, 20:16
Jop... Hoffe nur das Chris auch dahinter kommt, habe erst einmal 2 mails mit verlinkungen dieses threads an Chris und Olaf versendet, mal schauen was die sagen, weil das ist ja eigentlich ein sehr schwerwigender fehler, viele led anfänger dachten ihr led sei kaputt, nein sie ist anders als wie auf den Bild gepolt, deswegen war das eine relative große aufdeckung...
[pedda]
Di, 06.02.07, 20:50
Sh@rk hat geschrieben:[...]
Was auch nicht die Aussage meines Postings war... :roll:
Merkwürdig find ich es dennoch...rein intuitiv hätte ich eine Zusammenlegung des Minuspols erwartet.
Di, 06.02.07, 21:16
Das meinte ich eigentlich damit :roll: schon klar das dies nicht der springende Punkt war, aber so wie du das erwähnt hast, habe ich das auch nur nebenbei erwähnt :roll:
Di, 06.02.07, 22:09
soweit ich weiss haben sind die RGB hier CA also Common Anode = Gemeinsame Anode
Mirfaelltkeinerein
Mi, 07.02.07, 09:13
Was dann ja auch die Aussage von Shark bestätigen würde...
Mi, 07.02.07, 09:54
Mh irgendwie gibts kleine Probs. mit den mail's, habe jetzt nochmal eine an chris geschickt... weil geändert wurde ja noch nix... :!:
Mi, 07.02.07, 09:58
Als Chef darf man halt länger schlafen - wenn man sich auf die Mitarbeiter verlassen kann! :wink:
Im Ernst: Wie Chris schon an anderer Stelle geschrieben hat, ist ein Update der Shopseite doch mit etwas Aufwand verbunden. Es kann schon deshalb etwas länger dauern, bis ein neues Update der Shopseite kommt.
Mi, 07.02.07, 10:03
Jop sehe ich auch ein Sailor, aber wie gesagt das ist kein plumper rechtschreibfehler in irgend einen text, sondern schon was wichtigeres, und wenn noch mehr Led neulinge sich solch eine led kaufen die diesen thread nicht kennen, drehen sie durch, und fragen sich warum das nicht geht. Es soll ja auch leute geben die das ganze gleich verlöten etc. und dann gehts net soll ja auch vorkommen, aber mal schauen die mail dürfte er ja dann noch heute mal lesen.
Mi, 07.02.07, 11:07
@shark: wie oft hab ichs dir gesagt: Keine Mails mehr an chris. No No Never. NO NO NO!
schreib bitte an om@leds.de
C.Hoffmann
Mi, 07.02.07, 12:32
Die Pinbelegung hat letzten Monat gewechselt.
Mi, 07.02.07, 13:16
@Fightclub, er ist der geschäftsfüher und ich weis ja nicht ob Olaf was hätte machen können, außerdem hatte sich olaf aus bestimmten gründen ja nicht gemeldet, und ich weis ja nicht ob chris und olaf mit einander geredtet hatten...war ja auch erstmal die letze mail.
@Chris mh ja also haut da nun die sache hin, aber warum hat sich die Pinbelegung geändert? Aber vorher war es schon so das 3x - und 1x + vorhanden war oder?
Mi, 07.02.07, 15:15
@shark: schon klar, aber als geschäftsführer hat er auch wichtigere sachen zu tun. Solche Fragen kann dir auch der Olaf beantworten, der ist schließlich für den Support verantwortlich und nicht Chris. Und du kannst davon ausgehen. Bei denen wird jede Mail gelesen und wenn es was wichtiges ist und du es olaf schreibst wird es auch Chris erreichen. Also bitte demnächst an Olaf oder erstmal mich fragen ;)
Mi, 07.02.07, 15:59
Jop okay mache ich, also sind nun die led's so richtig wie abgebildet? Wenn ja bestellen wir da nun nochmal neue.
Mo, 12.02.07, 12:10
Hallo, die mir derzeit vorliegende RGB-LED hat eine gemeinsame Kathode. Das ist das längste "Bein", wie abgebildet.
Leider war ich letzte Woche nicht im Büro, so daß ich erst jetzt antworten kann.
Olaf
Mo, 12.02.07, 14:53
Okay vielen dank trotz alle dem ;-).
Di, 13.02.07, 09:49
keine Ursache... :wink:
Olaf
