hier mein nächstes How²!
Idee:
Einen Gaderoben-Spiegel an die Wand bauen.
Doch nicht irgend einen, sondern etwas "ausgefallener" - als Männchen!
Und das ganze mit einer LED beleuchtet!
Material:
- 1 x 5mm 0.5Watt LED weiß 14000mcd 75° 5mm 3.5V
- 1 x Reflektor für 5mm LEDs
- 1 x 470 Ohm Widerstand 1/4 Watt
- 1 x 12V Netzteil
- 1 x Schnurschalter
- 2 x Hallogen-Klemmen (Conrad)
- 1 x 1,5mm Alu-Schweißdraht ca. 100cm lang
- 1 x Spiegel rund ca. 45cm Durchmesser
- 1 x Spiegelfliese 15x20cm
- 12 x Spiegelfliesen 15x15cm
- etwas 2 adrige Litze (0,75mm² oder 0,5mm²)
- Doppelseitiges Klebeband oder Tesastrips
Werkzeug:
- Schraubenzieher
- Heißklebepistole
- Seidenschneider
- Rohr oder Dose (als Biegeradius)
Kosten:
ca. 3,- € (ohne Spiegel)
Bilder:
Zuerst die Spiegel in Form eines Männchens an die Wand kleben (mit doppelseitigen Klebeband oder Tesastips)
LED mit der Klemme befestigen
und Reflektor aufstecken
dann den ALU Schweißdraht um einen ruden Gegenstand (hier eine Lackdose) biegen
dann den Draht etwas ausrichten, das er gerade auf einer Fläche liegt
als nächstes 2 Halbkreise daraus schneiden
so das beide Drähte gleich lang sind
und auf die Klemme mit der LED klemmen
an der anderen Seite dann die 2. Klemme anbringen
dann die Klemme (ohne LED) am runden Spiegel mit Heißkleber befestigen
Zum schalten habe ich einen Schnurschalter verwendet, in dem ich gleich den Widerstand mit eingebaut habe.
So sieht dann alles fertig montiert aus!
Und so ohne Blitz, sieht in "echt" aber viel besser aus!!!
Fertig, viel Spaß beim nachbauen!
Ich hoffe, evtl. ein Paar Credits dafür zu bekommen!
Weitere How²s folgen!!!
