Spot mit Seoul Z-LED P4
lednxt
Fr, 19.01.07, 14:55
Gibts den LED Spot GU10 weiß, 230V auch mit der "Seoul Z-LED P4" LED? :?:
Bzw. wo bekomm ich solche her?
Greetings
lednxt
2fast
Fr, 19.01.07, 14:56
Ich denke hmm selber machen ;)
Weiss nicht ob es diesen Fertig zu kaufen gibt...
Fr, 19.01.07, 14:57
soweit ich weiss gibts sowas noch nicht. Die P4 ist ja noch brandneu
2fast
Fr, 19.01.07, 15:01
Meine Wort Fightclub ;) *fg*.
Aber könnte man sich so was selber basteln? Wird wohl ziemlich aufwendig wegen der Kühlung und so ;)
HMm aber wer weiss vielleicht sind hier ja welche schlauer also ich...
lednxt
Fr, 19.01.07, 16:03
Wie wärs, wenn ich mir einen 1W-Spot kaufe auseinandernehme und die neue LED (evt. anderen Wiederstand) reinlöte?
Sind die Spots bei Lumitronix verklebt oder geschraubt?
Berni
Fr, 19.01.07, 16:14
Wenn du den Spot kaufst, musst du ihn aber so modifizieren, dass ein genügend großer Kühler für die P4 Platz findet, da diese sonst dem Hitzetod erliegen würde.
Fr, 19.01.07, 17:14
Berni hat geschrieben:Wenn du den Spot kaufst, musst du ihn aber so modifizieren, dass ein genügend großer Kühler für die P4 Platz findet, da diese sonst dem Hitzetod erliegen würde.
Nö, wenn man den Widerstand beibehält, dann läuft die Led nur auf 1 Watt und nicht 3Watt, bleibt kühler, und bringt mehr Licht!
Berni
Fr, 19.01.07, 17:26
lednxt hat geschrieben:Wie wärs, wenn ich mir einen 1W-Spot kaufe auseinandernehme und die neue LED (evt. anderen Wiederstand) reinlöte?
Man beachte die Klammer ;)
Wenn du den Widerstand lässt, mag das vom Doc stimmen, aber warum eine P4 eingrenzen, wenn sie doch soooo viel leisten könnte :lol:
lednxt
Fr, 19.01.07, 17:33
Die 5Watt-Spot-Gehäuse sollten doch aber genügen oder?
lednxt
Fr, 19.01.07, 17:38
Die P4 mit 1000mA betreiben? Ich weis nicht, 50.000 Betriebs-Std. sind da wohl nicht mehr drinn. 1000 h :?:
Romiman
Fr, 19.01.07, 17:41
Bei allen Spots (Halo-Ersatz) gab es bisher immer 3 Probleme: Nicht hell genug, die Kühlung, die Lebensdauer.
Mit der P4 könnte man alle (da sie ja einander bedingen) Probleme auf einen Schlag lösen. Betreibt man die P4 darin dauerhaft mit 350mA, dürfte die Kühlung ausreichend, und die Lebensdauer damit befriedigend sein. Und echte 100 Lumen (dauerhaft) hat bisher noch kein LED-Spot geschafft.
Also Hersteller, ran an die P4!!
Die "licht-hungrige" Kundschaft wartet!
Auch alle anderen High-Power-Anwendungen warten auf den Einsatz der P4:
Taschenlampen, Kopflampen, Fahrradscheinwerfer, Tagfahrleuchten, Tauschscheinwerfer, Leuchtmittel-Ersatz...
