noob brauch hilfe bei nem selfmade ambilite´s
hi erst mal bin noch neu registriert.
so zum thema:
ich will meinen 19" Gericom lcd oder tft (ka was es ist *gg*) ein ambilite verpassen dieses kennt ihr sicher aus der werbung (philips)
hier nen pic: also ich habe zur verfügung:
3mm led´s:
blau 6900mcd
weiss 10000mcd
grün 15000mcd
gelb 2500mcd
und uv 300mcd
alle inklusive wiederstände allerdings kommt da auch gleich ein problem ich kann nicht löten also ich KANN es nicht habe nen kolben da und zinn auch aber ich kanns nicht
kabel habe ich auch und ne kleine werkstatt (stichsäge akkubohrer dremel usw)
hat jemand ne anleitung und noch fast wichtiger währe ne lösung mit dem löt problem
so! fertig naja vll kommen noch ein zwei farben
hier das ergebnis mit blau und grün:
greez
UbUnTu
so zum thema:
3mm led´s:
blau 6900mcd
weiss 10000mcd
grün 15000mcd
gelb 2500mcd
und uv 300mcd
greez
UbUnTu
Zuletzt geändert von UbUnTu am Fr, 19.01.07, 09:03, insgesamt 2-mal geändert.
- Neo
hi willkommen im Forum
wie viele hast du den jewals von den LEDs ? und welche Widerstände ?
zum löten was kannst du den nicht am löten hält die Verbindung nicht
brennen die LEDs ab oder hast du einen kalten wiederstand ?
was hast für den für ein Lötkolben ?
ich gehe Mal davon aus so ein Set mit allem für 15€
wen ja dann ist es kein wunder das du nicht löten kannst die teile sind nehmeich ober Schrott damit
können Leute die schon gut löten könne vielleicht einigermaßen schlecht löten aber Anfänger haben kein Chance
Elektronik so zu löten das es auch funktioniert
Zuletzt geändert von Neo am Do, 11.01.07, 22:24, insgesamt 1-mal geändert.
- norminator85
- Ultra-User
nimm einfach kleine lösterklemmen wenn du nicht löten kannst und willst
Zum Thema Ambilight hatten wir schoneinmal ein Thread geöffnet...guckst du hier:
viewtopic.php?t=561&highlight=ambilight
Das waren auch schon einmal unsere Gedankengänge zu dem Thema...
ichhabe jeweils 10 leds und 10 wiederstände (vom shop gleich ink wiederstände angeklickt)
mein problem ist ich traus mich nicht und wess nit wie ich des anstellen sollte
weil wiederstand lötkolben zinn led halten alles geht nit
edit: woow geht das hir schnell mit den klemmen hab ich nur grosse und wie des brauch doch nen wiederstand und dann gleich nochma ne klemme wird doch nen giga trumm die led oder ?
thx für die beiträge
Zuletzt geändert von UbUnTu am Do, 11.01.07, 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
- alexStyles
Hier ein Link zum Löten : Modding-Faq
HIer noch ein Link mit mehr Theorie bzw nur : Elektronik Kompendium Löten
Mehr konnt Ich auf die schnelle nicht finden ...
Wenn Ich mehr Zeit habe schreib ich auch noch einmal eine Persönlich Rezension hierzu
EDIT : Hier das kann man gut als Löthilfe benutzen die sogenannte 3. Hand da kann man z. Bsp.
Beim Led's verlöten das eine Kabel ende in die Klemme die Led in die andere Klemme und so weiter
http://www.elexp.com/solder/060834.jpg
Zuletzt geändert von alexStyles am Do, 11.01.07, 22:33, insgesamt 4-mal geändert.
- Neo
ein paar mehr details währen schon gut
an was hast du die LED wie angeschlossen ?
was geht nicht ?
fließt strom ?
wielange hast du an einer LED Rumgelötet ist sie vielleicht zu heiß geworden ?
hast du die LEDs richtig herum ?
was geht nicht ?
fließt strom ?
- norminator85
- Ultra-User
leg die led hin, bieg fielleicht am anfag die beinche etwas aueinander und leg was schweres auf die led dait sie nicht weg rollt und dann mach etwas lötzinn an die spitze des lötkolbens und halte in einer hand den wiederstand oder kabel und mit der anderen den kolben, dann källst du das z.b. kabel an ein beinchen der led und hällst den lötkolben dann wenn es heiß genung ist verbindet das zinn die beiden kontackte! zum üben kannst du auch zwei kabe aneinander löten! nur bei bauteilen darauf achten nicht länger als 5 sek. löten
- alexStyles
alexStyles© hat geschrieben:EDIT : Hier das kann man gut als Löthilfe benutzen die sogenannte 3. Hand da kann man z. Bsp. Beim Led's verlöten das eine Kabel ende in die Klemme die Led in die andere Klemme und so weiter
3. Hand Beispiel Bild
Zuletzt geändert von alexStyles am Do, 11.01.07, 22:34, insgesamt 1-mal geändert.
habe es bis jetzt nur "geklebt" (erste versuche mit tesa) gehen tut es ja aber siehe oben ich traue mich nicht richtig dadran zu bruzeln.
ach ja bei meinen anderen versuchen zu löten war immer nen grosser tropfen zinn am kolben.
EDIT: ja vielen dank habe leider im moment kein geld mehr (also wiederstände usw kann ich auftreiben) aber habe keine 5 euronen mehr
(bin nen armer Schüler)
ach ja lasst euch zeit werde mal ins bett gehen servus an alle
Zuletzt geändert von UbUnTu am Do, 11.01.07, 22:34, insgesamt 1-mal geändert.
- norminator85
- Ultra-User
dann is das bauteil nicht heiß genug oder nicht sauber! fang an kabel aneinander zu löten da kann nix kaputt gehen
Probier Dich doch erstmal am Löten selber
Nimm eine LED oder irgendein andere elektronisches Bauteil (was Du natürlich nicht mehr brauchst) und probier rum, da kann nichts schief gehen und wenn das Bauteil kaputt geht - egal, Du brauchst es sowieso nicht.
Zugegeben, in meiner Anfangszeit habe ich auch gleich die erste LED zerschossen, hab mir dann das alte ISDN-Modem geschnappt und die Bauteile entfernt und auf eine Lochrasterplatine gelötet, bis ich mir sicher war, dass ich mich jetzt an die LEDs wagen kann und siehe da - es hat funktioniert.
Niemand ist Perfekt
Welche Stärke hat Dein Lötzinn?
Edit: Ich habe auch ein Lötset für 9,99€ und es klappt wunderbar
Niemand ist Perfekt
morgen
lötdraht "RA" DIN 8516 F-SW26 L-SnaPb/zh- 1,0mm Durchmesser
Solange Du zum Festhalten der Bauteile keine andere Lösung gefunden hast, geht es auch mit 2 Wäscheklammern (nicht lachen, habe ich gerade probiert ).
Die LED mit dem "Kopf" in die eine Wäschklammer einklemmen und den Widerstand in die andere, dann die Klammern so legen, dass die Beinchen von Widerstand und LED zusammenkommen. Wenn Du auf die Wäschklammern eine Zange legst, verrutschen sie nicht so leicht.
Dann mit dem Lötkolben von der Seite des Widerstandsbeinchens und dem Lötzinn von der Seite der LED das ganze zusammenlöten. Gerade nur so lange löten, bis das Lötzinn an den Beinchen verläuft. Du benötigst nur sehr wenig Lötzinn. Wenn du siehst, dass das Lötzinn an den Beinchen zu laufen beginnt, alles weg, Zinn und Lötkolben.
Wenn Du die Beinchen vorher etwas verdrillst (zusammendrehst), geht es leichter.
Holzwäschklammern gehen besser als die aus Plastik, weil sie einen Touch mit dem Lötkolben leichter verschmerzen.
Hinweis: Sag bitte Deiner Mutter nicht, dass der Tip mit dem Plündern der Waschküche von mir kam
hi ok vielen dank vür die vielen tipps und gleich soooo schnell
ok noch mal zum thema ambilite:
soll ich an jede leg nen wiederstand (hab ja welche)löten oder immer 3in reihe aber bei 10led´s und 4 ecken ist das doch irgentwie etwas unpraktisch oder?
greez
edit: ach ja es soll kein ambilite sein das automatisch farben wechselt einfach nur (
zb grün an oder blau an oder blau und weiss an)
greez
Mit drei LED´s in Reihe und einem Widerstand wird die Schaltung weniger Strom brauchen.
Oder Du benutzt einen Trafo mit kleinerer Spannung (so 4,5 oder 5 Volt), dann macht auch die Parallelschaltung einen Sinn.
Wenn Du die Leds in Reihe schaltest (also immer drei mit einem Widerstand), kannst Du sie mit Litze dazwischen so verbinden, dass die Farben trotzdem verteilt sind.
Aber für Dein erstes Projekt wäre wohl die Parallelschaltung mit einem Widerstand an jeder LED einfacher zu überblicken, dann halt mit einer kleineren Spannung.
ja ok
ich habe die wiederstände für 12V also je led den passenden wiederstand, alle zusammen und dan an mein netzgerät?
habe ich das richtig ?
ok dann werde ich erstmal mit kabel an kabel löten beginnen
habt ihr nochn paar tips?
Macht Dir keinen Stress, geh die Sache ruhig anUbUnTu hat geschrieben:ok dann werde ich erstmal mit kabel an kabel löten beginnen
so hiii mal wieder habe ne led und wiederstand ERFOLGREICH zusammengelötet und sie funktioniert!!!!
schaut zwar noch nicht so toll aus aber es geht.
vielen dank nochmal an alle
ps pics kommen noch
ps pics kommen noch
ok jetzt mit blauen und grünen led´s
habe mal alles auf ne seite geladen ist übersichtlicher.
http://ass911.as.funpic.de/beleuchtung.html
und gleich noch eine frage ist es normal das die wiederstände der leds am anfang sehr warm werden un dann mit der zeit nichtmehr (bei meinen blauen) und bei den grünen sind sie echt sehr warmgibt sich das noch?
sieht doch gut aus
aber kannst du die bilder nicht hier mal hochladen
Wenn Du die Parallelschaltung gewählt hast und die LED´s an einem 12 Volt Netzteil betreibst istrt es normal, dass die Widerstände relativ heiss werden.
Bei dieser Schaltung wird etwa 1/5 Watt pro Widerstand in Wärme umgesetzt, was bei den kleinern Dingern schon zu einer spürbaren Wärmeentwicklung.
Bei den blauen LED´s ist die Spannung über dem Widerstand und damit die Verlustleistung über dem Widerstand etwas kleiner. Deshalb ist bei diesen Widerständen die Wärmeentwicklung nicht so hoch.
Wenn Du Dich demnächst an einer Reihenschaltung versuchst, wirst Du feststellen, dass dann die Widerstände kalt bleiben: Du setzt dann mehr Energie in Licht um und nicht mehr so viel in Wärme.
Was ich auf den Bildern erkennen konnte sieht gut aus, es wäre aber besser, wenn Du die Bilder mit der "Bild hochladen" - Funktion direkt in Deiner Vorstellung des Ergebnisses oben zeigen würdest.
Dazu kannst Du die "Edit" - Funktion benutzen.
thx na denn dachte ich hab vll was falsch gemacht
ja kla allerdings sind die pics so gros un des schaut nichts aus sonst klaro
aber wenn ihr wollt! dan mach ichs halt
