LED Cluster , Reihenschaltung
Ilker21
Di, 26.12.06, 00:21
ich hab 5 stück mit jeweils 36 blauen 5mm 8000mcd nebeneinander
aber läuft alles über externe stromzufuhr des würde nicht als eine gelten oder ?
HeLgZ
Di, 26.12.06, 00:26
ne glaubt nich ausser vieleicht wenn du alle mit klebeband verbindest xD ne leider nich
Di, 26.12.06, 10:46
Mh schickt doch einfach mal pics, betroffen @Ilker21 wenn du möchtest^^.
Mit Freundlichen grüßen Sh@rk
ethrandil
Mo, 01.01.07, 05:00
momentan sieht der Vorschlag ja folgendermaßen aus:
Code: Alles auswählen
|-- R1 -- LED --- LED ...-|
|-- R2 -- LED --- LED ...-|
Könnte man das nicht noch effizienter gestalten, indem man das so baut?
R3                   |
|-- LED --- LED ... -|
Wenn nein wo ist der Unterschied und wie kommt man drauf (berechnen? o.o)
- eth
Mo, 01.01.07, 10:54
Deine Schaltung mit R3 funktioniert, beherbergt aber einige Probleme, die sie nur für ganz besondere Aufgabenstellungen geeignet macht.
Wenn immer möglich, ist die Schaltung mit R1 und R2 zu verwenden.
Die Hauptprobleme der Schaltung mit R3:
1. Der Strom durch die einzelnen Stränge der Parallelschaltung ist nicht steuerbar, d.h. dass durch Toleranzen in den LED´s z.B. in einem Strang 25 mA fließen, in einem anderen jedoch nur 15 mA.
2. Wenn eine LED sich verabschiedet, aus welchen Gründen auch immer, ist der Widerstand für die verbleibenden Reihen zu klein und diese werden sich auch flink verabschieden:
R=U/I
Bei zwei Reihen, Restspannung angenommen 1,5 Volt, 20 mA Strom pro Reihe:
R = 1,5 V / 0,04 A = 37,5 Ohm
Wenn eine Reihe aufällt, wäre jedoch ein Widerstand von
R = 1,5 V / 0,02 A = 70 Ohm erforderlich.
Dafür vor jede Reihe einen Widerstand. Ein Zentralwiderstand sollte für einige, wirklich ganz wenige Spezialaufgaben reserviert bleiben, wenn z.B. kein Platz vorhanden ist und die Nachteile in Kauf genommen werden können.
Wenn diese Schaltung gewählt wird, ist durch genaue Selektion der LED´s sicherzustellen, dass jede LED-Reihe wirklich den gleichen Strom erhält -> erheblicher Mehraufwand beim Aufbau der Schaltung!
Kurzum: für die "Normalanwendung" nicht zu empfehlen!
plastikfantastik
So, 07.01.07, 19:04
Hallo NEO
Wie du schon zu begin angemerkt hast kann man durch die Reihenschaltung die Anzahl dre Kluster erweitern ( 3 LED = 1 Kluster).
Ich habe mir jetzt eine Innenbeleuchtung, 5 Kluster zu 4 LED an ein Netzteil 12 V geschaltet, gekauft. diese Habe ich mir in meine Treppenwange montiert und diese beleuchtet. Da der Effekt sehr gut ist, ich benötige im Treppenhaus gar kein Licht auf Basis einer normalen Beleuchtung und habe gleichzeitig eine kostengünstige Notbeleuchtung. Geschaltet wird es über einen Funkschalter den ich bei Bedarf aktiviere.
Nun zu meiner Frage. Kann ich weitere Kluster an das vorhandene Netzteil anschließen, oder was bvegrenzt die Anzahl der Kluster?
Bitte bedenkt ich bin Amateur.
Mo, 08.01.07, 13:17
@shark: provozier mich nich ;) sons pack ich mein 1,25A NT aus und verlöte meine ganzen 400 weißen 5mm xD
Mo, 08.01.07, 13:25
@ plastikfantastik
welche Art von LEDs hast du zu 4er Clustern gemacht ?
blaue ?
wen ja wie soll das gehen die haben dann ja schön über 12V
oder hast du so ein pfuch ohne wiederstand gemacht ?
oder meinst du je 5 Cluster auf denen 4*3 leds sind ?
wen ja dan hat ein Cluster ca.80mA
alle zusammen 400mA also solltest du nicht mehr als maximal 5 weitere Cluster anschließen
wen du auf nummer sicher gehen willst nur 4 weitere
plastikfantastik
Mo, 08.01.07, 18:34
@Neo vieleicht hast du es Überlesen, ich schrieb 5 KLuster mit 4 LED / Kluster.
Natürlich in Weis, es soll ja eine richtige Beleuchtung sein.
Das Netzteil hat 12V, 350 mA.
Fr, 12.01.07, 16:14
@Ilker21 was nun hast du keine Bilder von deinem Cluster?
Mit Freundlichen Grüßen Sh@rk
Ilker21
Fr, 12.01.07, 16:19
hab noch keine bilder ich müsste mal welche machen aber momentan viel zu tun
die clusters sind aber getrennt also 5 einzelne platinen ^^ mit jeh 36 stück
Fr, 12.01.07, 16:31
Jop na ja mach nur wollte es blos mal wieder erwähnen^^, das es nicht hier in vergessenheit gerät.
Cyberbroker
Mi, 17.01.07, 22:59
hi
ich wollt mal fragn wie ihr den abstand der leds so genau hinbekommt?
Einfach reinschieben (bis anschlag) und fest löten? Bekomm ich dann nciht probleme mit Überhitzung der LEDs weil ich zu nah am chip löte?
Cyberbroker
Mi, 17.01.07, 23:01
Also Ich "schiebe" / stecke die Leds immer bus AN die Platine rann hinein ..
Dann halt beinchen auf die gewünschte Länge kürzen ein tropfen Lötzinn drauf und gut ist :wink:
Man darf halt auh nicht ZU lange mit erst recht NICHT zu hoher Temperatur drann "rum"löten
Also bei mir dauert 1 Bein vielleicht so 1 Sek xD
Cyberbroker
Mi, 17.01.07, 23:10
also das der sockel der led auf der platina aufsitzt?
dann abknipsen und festlöten?!
mhh okay dann mach ich mich jetzt ma ans werk :)
thx
Cyberbroker
Mi, 17.01.07, 23:17
Cyberbroker hat geschrieben:also das der sockel der led auf der platina aufsitzt?
thx
Cyberbroker
Ganz Genau... :wink:
PS: VIel Erfolg :D
Cyberbroker
Do, 18.01.07, 16:22
thx hat soweit gut geklappt :)
norminator85
Do, 18.01.07, 16:25
sieht doch gut aus, und von hinten?
Cyberbroker
Do, 18.01.07, 21:48
wie man sieht hab ich mich erstmal ein bisschn "vertan" :D (das untere stück)
Aber die qualität des fotos ist nichg rad berauschend :D
Do, 18.01.07, 21:51
Schaut doch sehr schön aus gute arbeit.
Mfg Sh@rk
Cyberbroker
Do, 18.01.07, 21:58
eine frage habe uch noch:
wie kann ich die platine "zerschneiden" ?
norminator85
Do, 18.01.07, 22:02
ich reiße beidseitig mit nem messer an und breche es über der tichkante,ich gebe aber keine garantie und man sollte es vorher machen
Cyberbroker
Do, 18.01.07, 22:31
Thx hat prima geklappt!!! :)
hier mal die anordnung, hab zum fotografiern ein papier drüber gelegt, sonst kriegts die camera nciht gepackt
€dit:
http://www.lumitronixforum.de/viewtopic ... 9189#29189
Zuletzt geändert von Cyberbroker am Do, 18.01.07, 23:16, insgesamt 2-mal geändert.
norminator85
Do, 18.01.07, 22:36
echt hast sie gebrochen? und jetzt am besten nochmal mit der feile und schleifpapier drüber!
npultra
Fr, 19.01.07, 23:06
Bild Bild
Bild Bild
Bild Bild Bild
Bild Bild
