Die perfekte Litze
derKosta
Mi, 27.12.06, 22:16
Hallo Forum,
auf dem Weg zu meinem großen LED Projekt stoße ich nun auf das Problem welche Litze ich nehmen soll.
Habe eben beim großen C geschaut... X Seiten Litze :shock:
Soll für LED Leisten geeignet und leicht verlegbar sein. Welcher Durchmesser ist da zu empfehlen?
Bin für jeden Tipp dankbar. Vllt mit ArtNr oder Link?!
mfG
Kosta
Mi, 27.12.06, 22:27
Hey! Also Litze wäre echt das Letzte was ich bei Conrad bestellen würde. Wieso denn gleich nicht Leds bei Conrad, wo ein 14000mcd grünes Led 3€ kostet.
http://www.reichelt.de ist viel billiger in Sachen Elektronik&Co... also Litze und solche Sachen auch.
Im Moment benütze ich einen Klingelleitungsdraht(aus Kupfer), rot&weiß, 1,2mm Durchmesser.
^^Der funktioniert für meine Ledleiste super habe ich vor ein paar Minuten gemerkt.
Mi, 27.12.06, 22:30
Also für mein Casemod und anderes kommen diese Leisten in einsatz, also 10m für 70 cent ist doch gut, die sind etwas so dünn wie die Kabel von 3 Pin Lüftern ;-), und aber auch viel Flexibeler, und mit Kupferleitung.
http://www.reichelt.de/index.html?ACTIO ... SORT=artnr
http://www.reichelt.de/?SID=22tZUt6n8AA ... FFSET=1000
Mit Freundlichen Grüßen Sh@rk
derKosta
Mi, 27.12.06, 22:39
Wahnsinn, danke für die Aufklärung :oops:
Mi, 27.12.06, 22:58
Jop no problem, das beste sollte immer an einen Kabel sein, das es sehr klein ist und auch sehr Flexibel. Also je dicker das kabel so ist es auch schwerer zu verlegen aber das weis ja jeder.
Mit Freundlichen grüßen Sh@rk
derKosta
Do, 28.12.06, 00:35
Hätte da noch 300M Cat5.1 Verlegekabel, geht das auch? :lol:
So, jetzt noch nen passendes Netzteil finden ...
RivaDynamite
Do, 28.12.06, 00:58
Sehr gut eignet sich auch Telefonkabel, kostet auch nich soviel!!!
Do, 28.12.06, 10:29
@derKosta messe einfach mal den durchmesser, und vergleiche ihn mit den Kabeln von Reichelt.
Do, 28.12.06, 10:46
Die Frage nach dem benötigten Kabel ist nur sinnvoll zu beantworten, wenn Du die größe Deines Projektes verrätst.
Welche Litze erforderlich ist, bestimmt sich in erster Linie aus dem Strom.
Richtwerte:
< 1 Ampere 0,15 bis 0,25 mm²
< 10 Ampere 0,5 mm²
10 bis 15 Ampere 1 mm²
Generell berechnet sich der benötigte Querschnitt wie folgt. A=(2*L*I)/(c*U´)
dabei ist A der benötigte Querschnitt, L die einfache Länge der Leitung, I der Strom, c die elektrische Leitfähigkeit des Materials und der zulässige Spannungsabfall in der Leitung
c für Kuper ist 56 und für Aluminium 36
U´sollte kleiner als 2% der Ausgangsspannung sein (für unsere Anwendungen)
Die generalisierten Aussagen der Vorposter sind also nur für "Kleinstströme" gültig!
Unterdiminsionierte Litzen können zu Fehlfunktionen in der Schaltung und in ungünstigen Fällen zu Brandgefahr führen!
Bei Längeren Kabelstrecken ist unbedingt der erforderliche Mindestquerschnitt zu errechnen, bei kurzen Strecken innerhalb der Schaltung reichen die Richtwerte aus.
Der richtige Querschnitt der Litze ist wichtiger als der richtige Vorwiderstand: ein zu kleiner Vorwiderstand zerstört die LED, ein zu kleiner Kabelquerschnitt zerstört u.U. Zimmer, Wohnung oder Haus!
derKosta
Sa, 30.12.06, 18:31
Danke Sailor für die ausführliche Erklärung. Da es sich nur um eine kleine Verkabelung mit sehr niedrigem Srom handelt, habe ich mich für die 70cent Litze von Reichelt entschieden ;) Sprich 0,14mm.
Mein Projekt wird bald veröffentlicht. Sobald Lumitronix die LED's liefert ;-)
Sa, 30.12.06, 22:11
Falls du noch nicht bestellt hast, es gibt von der sorte auch noch andere Farben außer Rot und Schwarz ;-), kannst ja gleich auf vorrat kaufen^^.
So, 31.12.06, 07:51
Danke für den Hinweis Shark, das hätte ich doch glatt übersehen! :oops:
Wäre wohl ein Verbesserungsvorschlag für Reichelt, dass er nicht nur die Farben abbildet, sondern auch noch schrift darauf hinweist! :wink:
So, 31.12.06, 10:19
Also hier stehen weiter unten die ganzen sachen. ach ja neuster stand für ab heute 72cent, wegen den neuen Mehrwertsteuern :cry:
Pehu
So, 31.12.06, 10:23
Oja, die Mehrwersteuererhöhung, jetzt werden die Leds auch noch teuer. :cry:
So, 31.12.06, 10:25
Evtl. macht Lumi keine drauf, oder... wenn ja wäre doch eine knaddenfrist geil bis ende Januar^^.
Sasa_xTc
Mi, 03.01.07, 09:35
moin
ich benutze zum verdraten ausgedientes cat.7 kabel welches ich von einem elektriker in meiner nähe kostenlos bekomme da er das ja sonnst entsorgen müßte. somit sowohl für ihn als auch für mich von vorteil da er sich die entsorgungskosten spart und ich mit die euronen für die kabel.
MfG Sasa_xTc
Mi, 03.01.07, 10:19
Dann gehört dein Kabel in die Ein-Ampere-Klasse. Ich halte diesen Kabelquerschnitt für die meisten Anwendungen ohnehin besser, als das 0,14 mm² Kabel (Kat. 7 hat 0,25 mm²).
Bei der Bemessung des Kabelquerschnittes bitte beachten, dass auf der Rückleitung (Masse) unter Umständen ein höherer Strom fließt, als auf den Hinleitungen. Dies kann insbesondere beim Einsatz in größeren Beschaltungen von RGB-LED´s eine Rolle spielen.
Wenn dort z.B. für jede Farbe 500 mA fließen, so sind es auf einer gemeinsamen Rückleitung 1,5 A.
Für die gemeinsame Rückleitung würde ich in diesemm Fall schon auf 0,5 mm² Kabel zurückgreifen.
Cyberbroker
Fr, 05.01.07, 15:52
ich versteh aber nicht warum ihr conrad für überteuert haltet?
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=211115
100 M für 8 €
bei reichelt kosten 100m 13€?!
oder hab ich was übersehen?
Fr, 05.01.07, 16:38
Mh bei reichelt gibt es aquch 0.14mm mann muss mal eingeben Litze RT zum Beispiel, und da kosten 10m 72cent, und rechne das x 10 da biste bei 7.20€ das ist doch wesentlich günstiger.
Edit sry hatte statt 10 eine 19 eingegeben da die 0 und die 9 so nah beieinander liegen *g* sry nochmal.
Zuletzt geändert von Sh@rk am Fr, 05.01.07, 22:08, insgesamt 1-mal geändert.
Fr, 05.01.07, 21:44
Sh@rk hat geschrieben:Mh bei reichelt gibt es aquch 0.14mm mann muss mal eingeben Litze RT zum Beispiel, und da kosten 10m 72cent, und rechne das x 19 da biste bei 7.20€ das ist doch wesentlich günstiger.
Hehe! Sh@rk dein Argument ist ziemlich schlagfertig! :shock: :shock:
Fr, 05.01.07, 22:09
Sty ja habs gerade erkannt, das mir da ein kleiner fehler unterlaufen war/ist, habe statt 10 eine 19 eingegeben, da die zwei zahlen so dicht beieinander liegen *g*, also sry.
Cyberbroker
Fr, 05.01.07, 23:20
ja gut die 80 cent :)
dafür haste 100 M auf einer rolle :P
Fr, 05.01.07, 23:24
Also wenn Ihr keine Kollegen habt wie auch immer ...
Dann würd Ich mal auf Ebay gucken :P
Bevor Ich mein Elektroniker Kollege kannte (von dem Ich nu immer alles krieg soweit :P )
wie gesagt bevor Ich diesen kannte hab ich mir auch mal bei Ebay für 3-5€ ein paar HUNDERT Meter Litze gekauft also Ich glaub 200 oder 300m waren es ....
halt alles auf 10M Rollen und verschiedene Dicke / Querschnitt und Farben aber für den Preis :wink:
Zuletzt geändert von alexStyles am Fr, 05.01.07, 23:27, insgesamt 2-mal geändert.
Fr, 05.01.07, 23:25
Gut aber 72cent ist richtiger^^, und außerdem, tut man eh das dann alles zerschneiden, wenn man es verbraucht, und daher... na ja gut jeder hat da seine Favorieten..., aber die von reichelt, sind eben nicht schlecht, man sollte halt immer drauf achten welcher einsatzt bereich wie schon weiter oben Sailor erklärte.
Fr, 05.01.07, 23:30
Ich hab da noch eine Tipp...
Also wenn Ihr lötet also Litze irgendwo verlötet merkt man OFT wie schnell ja einem die halbe Plastik Isolierung als Soße herunterläuft oder alles sehr "weich" wird...
Bei sogenannter Industrie Litze oder Litze in Industriequalität ist das nicht so schnell der Fall die hält mehr Temperatur aus :wink:
Habe davon auch einige Meter hier und man kann damit echt besser arbeiten gerade deshalb weil es dann nicht immer so schnell bzw. garnicht nach geschmolzenem Plastik stinkt :x
Natürlich ist diese Industrie Litze auch keine Silikon Litze aber irgendwie ist sie eben Temperaturunemfpindlicher
