Klein Multi Taster
Varieze
Mo, 25.11.24, 22:34
Ich suche ein Klein Taster (10 bis 16 mm) mit 2 intern getrennten Kontakte (4 Anschlüsse)
Danke!
Varieze
Di, 26.11.24, 22:37
Danke Borax!
Leider sind beiden Taster, Wechseln - Kontakt. Ich brauche ein Taster mit 2 integrierte getrennte "Impulsgeber", wie normal
Taster, aber "2 in 1".
Mi, 27.11.24, 12:08
Sorry, verstehe ich nicht. Ein "Impulsgeber" wäre ja ein Taster, der nur einen Impuls abgibt, egal wie lange man den drückt. Das geht aber nicht ohne Elektronik (oder eine sehr spezielle Mechanik). Kannst du mal beschreiben was der Taster tun soll ?
Varieze
Mi, 27.11.24, 23:39
Also, ein einfach Taster hat 2 Stifte die kurz überbrückt werden durch den Knopf drücken.
ich brauche so zusagen ein"Stereo Taster" mit 2x2 Stifte parallel.
Leider kann ich keine Zeichnung einfügen...
Do, 28.11.24, 09:00
Die beiden von mir verlinkten können das. Die haben 6 Anschlüsse, weil es eben Wechsler sind. Du musst halt die Schließer verwenden (2 Pins bleiben dann frei).
[Edit] Nur der von Reichelt ist ein 'echter' Taster. Der von Pollin rastet ein. Ist also eher ein Schalter...
Oder der hier: https://www.voelkner.de/products/108784 ... d3558f0a79
Varieze
Do, 28.11.24, 23:06
Danke, ich werde es probieren!
