Hey,
ich versuche gerade ein sehr einfach Setup nachzubauen: https://www.youtube.com/watch?v=rhySv8ePwyM
Ich hab 1 LED (mit 475 ohm widerstand), 1 NPN Transistor (mit 10K Ohm) und 1 LDR (5506).
Die LED leuchtet - aber des tut sie immer. Auch wenn ich die Hand auf den LDR lege.
Jmd ne Idee warum der 0 reagiert? Netzteil sind 12V
LDR macht nix
- callmedriver
- User
sehr gerne, ich hoffe man erkennt genug
wie gesagt - eigentlich wie des in dem short. die led leuchtet auch - aber halt immer. egal was ich mit dem ldr mache (auf die kabelfarben nicht achten. hab genommen was hier grad rumlag)
- callmedriver
- User
nein. dann is die led aus.
OK. Dann ist der LDR wohl zu niederohmig. Am besten mal mit Ohmmeter nachmessen. Dann ggf. 10K Widerstand verkleinern (z.B auf 3.3K). Wobei der 10K Widerstand für mich auch eher nach einem 100K Widerstand aussieht (oranger Ring am Ende - nicht rot - das kann aber auch eine Farbverfälschung auf dem Bild sein). Und dann müsstest du dich nicht wundern...
- callmedriver
- User
also die 10k stimmen. hab ich grad nachgemessen.
der LDR hat etwa 860 ohm (laut multimeter).
- callmedriver
- User
ok, also ich hab scheinbar durch zufall die lösung gefunden: das netzteil.
ich habs einfach mal getauscht um des kabel anders zu legen, und jetzt gehts.
scheinbar hatte des irgend ein problem - auch wenn ich keine ahnung hab... warum.
oder warum die led dann trotzdem geleuchtet hat.
jetzt aber trotzdem noch eine frage.... ich nehm an die "typen" (?) 5506, 5528, 5537 usw
haben unterschiedliche technische daten. also z.b. empfindlichkeit, widerstand usw.
wie kann ich sowas anhand des datenblattes erkennen?
https://ae01.alicdn.com/kf/He7a9fb908ea ... c3d2eX.jpg
ich will z.b. eine schwache empfindlichkeit. also er soll schon wenns noch bissl hell is nen hohen wiederstand haben...
- callmedriver
- User
ok, super. vielen dank für die hilfe !
