Smart-Array Q36 oder 4xQ9
ledric
Mo, 06.12.21, 21:28
ich möchte einen Deckenfluter auf LED umrüsten und frage mich, ob 4xQ9 wärmetechnisch besser ist, als 1xQ36. Reicht für beide Alternativen das Meanwell LCM 40?
Grüße Richard
dieterr
Mo, 06.12.21, 21:50
Etwas besser wäre 4xQ9 weil etwas größer in der Fläche, und für beides wäre ein LCM40 ausreichend.. Aber ich glaube du machst dir die Sache mit einem einzelnen Q36 einfacher.
ledric
Mo, 06.12.21, 22:10
ok dann möchte ich auch dimmen können. Da gibt es entweder PWM oder 0-10V oder 10-100kOhm,
was empfiehlt sich da?
richard
Di, 07.12.21, 15:08
Das was du hast (oder am einfachsten erzeugen kannst) oder unbedingt willst :)
10-100kOhm ist mit einem einfachen Poti machbar (so was: https://www.leds.de/potentiometer-17mm- ... 95181.html) . Wenn Du das sinnvoll in dem Deckenfluter unterbringen kannst, ist das am einfachsten. 1-10V oder PWM musst Du über einen externen Dimmer bereitstellen. So was gibt es dann auch mit Fernbedienung oder Anschluss an eine Hausautomatisierung...
ledric
Mi, 08.12.21, 16:33
Hallo, danke, ist bestellt.
Grüße Richard
