Rockyskirmes
- Karl-Heinz Rockstroh
- Mega-User
Da ich schon seit 1982 Kirmesmodelle bau und in letzter Zeit nur noch LEDs von Lumitronix verwende, möchte ich hier mal mein letztes Modell zeigen.
Am Modell brennen 2565 LEDs. Insgesammt brennen auf meiner Modellkirmes fast 54000 LEDs. Meine Modellkirmes ist 21 Quatratmeter groß
Gruß Rocky
Gruß Rocky
- Mega-User
Ich baue alles selber. Die Modelle, die Beleuchtung und auch die Steuerung der Modelle.seb hat geschrieben:hehe...
versteh das bitte nicht negativ - aber du bist ganz klar ein freak
HAST DU DAS ALLES SELBST GEBAUT?????
mit den LEDs und so?
WOW
Respekt!!!!
Gruß Rocky
Wow, unglaublich. Was für Leds hast du denn eingesetzt 5 mm? Wie sieht es mit der Wärmeentwicklung aus?
- Mega-User
Ich arbeite mit 1,3und 5 mm.Pehu hat geschrieben:Wow, unglaublich. Was für Leds hast du denn eingesetzt 5 mm? Wie sieht es mit der Wärmeentwicklung aus?
Die Wärme ist überhaupt kein Problem. Ich steuere jede LED einzeln mit 6 Volt an, bei der großen Zahl an LEDs ist diese Spannung kein Problem. Auserdem habe ich bis zu 10 Kanälen als Lauflichter. Die LEDs sind also nie lange an. Für die Innenbeleuchtung oder Spots baue ich einen Vorschaltwiederstand ein. Außerdem habe ich als Zuleitung zu den Modellen Flachkabel, daduch habe ich schon bei der Zuleitung Verlußte an Spannung.Die Leistung beträgt 6 Ampere pro Kreislauf. Wenn das ausgenutzt ist kommt ein weiterer Kreislauf dazu.
Gruß Rocky
- Mega-User
Ich baue an meiner Kirmes seit 1982.seb hat geschrieben:hmmm... für die komplette mini-kirmes bräuchte man sicher ein eigenes mini-kraftwerk...
das war ja jede menge arbeit - seid wann baust du kirmes modelle? klingt nach jahrelanger arbeit.
Zu jedem Modell gehört ein Packwagen,in dem die Elektronik und Steuerung untergebracht ist.
Auch hier den dicksten Respekt, wie groß ist denn solch ein gebäude oder wie auch immer man das so alles nennen soll?
Mit Freundlichen grüßen Sh@rk
^^wusste das das kommt, aber wie größ ein so ein einzelner stand ist das wollte ich wissen (also ein Model).
Mit Freundlichen Grüßen Sh@rk
achsooooo ok tschuldigung, kam wohl falsch rüber. Also wenn du dir mal dieses Bild ansiehst sieht man in etwa die relationen. Anhand der maße und dem aussehen würde ich vermuten das ganze ist 3mx7m groß, würde auch zu den angaben passen
Wenn man sich an der kürzeren seite die geschäfte anguckt sind die meist 1/4 der länge. Also ich würde vermuten das ganze ist so um die 70-80cm breit.
Was alten geil^^.
@Karl-Heinz Rockstroh wo kommsten du her aus Jena? Wenn ja ist dass, das Jena aus Thüringen, und wenn ja ist diese Austellung in der Geothe Gallery?
Ich mag mich auch mal so austoben dürfen *gg*
Echt schöne Arbeit...
Machst du das Privat oder läuft das als Geschäftswerbung?
Klingt ja nicht grade nach dem günstigen Zeitvertreib
Auch will!
Herzliche Grüße
Berni
Wow Karl-Heinz
die Anlage sieht echt stark aus, ein dickes Lob
Ewald
Ewald
- alexStyles
Echt COOL !!!!!!
Gefällt mir echt gut aber nunmal raus mit der Sprache
Gibt es Ausstellungen davon (von deinem Werk) ?
Hat Sh@rk recht mit dem was er sagte/fragte ?
Wie kammst du eigentlich auf dieses "Hobby" ?
EDIT: Entschuldigung habe den anderen Thread gelesen dazu... da steht ja alles was man "Wissen" muss
- Mega-User
Also das SHAKE & ROLL ist auf einer Platte von 1,20 x 1,40 Meter, das Brett hat eine Übergröße. Alle anderen Platten sind immer 0,85 Tief und die Breite ist verschieden, je nach Größe des Modells. Alle Modelle sind auf der Platte feste montiert, die Figuren sind steckbar und können immer umgesteckt werden. Ich brauche zum Aufbau der Modelle 4-5 Stunden mit einer Hilfperson. Die irmes wird mit Orgelmusik begleitet.Sh@rk hat geschrieben:^^wusste das das kommt, aber wie größ ein so ein einzelner stand ist das wollte ich wissen (also ein Model).
- Mega-User
[quote="Fightclub"]achsooooo ok tschuldigung, kam wohl falsch rüber. Also wenn du dir mal dieses Bild ansiehst sieht man in etwa die relationen. Anhand der maße und dem aussehen würde ich vermuten das ganze ist 3mx7m groß, würde auch zu den angaben passen
Wenn man sich an der kürzeren seite die geschäfte anguckt sind die meist 1/4 der länge. Also ich würde vermuten das ganze ist so um die 70-80cm breit.[/quote
Also bei dieser Ausstellung in Jena war die Platte 7 x 3,40 Meter Groß
Bei Schaufensterausstellungen kann ich 26 Meter in der Breite und 0,85 Tief die Fenster gestalten.
Gruß Rocky
Gruß Rocky
Hi, wann kommst du noch einmal nach Jena? Wie läuft das da...
Mfg Sh@rk
Mfg Sh@rk
- Mega-User
Sobald ich von der Goethe-Galerie wieder eingeladen werde komme ich wieder nach Jena.Sh@rk hat geschrieben:Hi, wann kommst du noch einmal nach Jena? Wie läuft das da...
Mfg Sh@rk
Rocky
