RGB-Leiste mit einzelnen Superflux LEDs
Hier kommt meine erste RGB-Leiste. Sie ist bestückt mit je 15 Superfluxleds in rot grün blau.
In Rot
In Grün
In Blau(Hier haben gehen machmal einfach ein paar LEDs aus:( Ein Wackelkontakt liegt aber nicht vor. Habe gestern alle Blauen noch einmal gelötet. Aber daran werde ich wohl nichts mehr ändern können. Sieht auch so sehr toll aus.
Die Superfluxleds sind auf die Kabelkanäle aufgsteckt und im Kabelkanal sind kleine Löcher für die Beinchen.
Innerhalb des Kabelkanales sind die ganzen Kabel. Die LEDs sind immer in 3er Gruppen zusammengefasst un mit einen passenden Wiederstand für 12V versehen.
MfG Raphy
In Rot
In Grün
MfG Raphy
wenn ich mal Zeit und Lust habe werde ich das machen. Aber ich denke, ich werde es auch überleben, wenn nicht alle leuchten^^Aber man wird sehen
konkurenz shops werden aber hier nicht geduldet
dazu gehört auch schleichwerbung
aber ansonsten schön
Jay
Code: Alles auswählen
9. Werbung ist in unserem Forum nicht erwünscht.
Jay
tut mir leid! aber so eine RGB-Steuerung gibt es nicht hier, leider!würde sie auch lieber hier bestellen. In Zukunft werde ich soetwas aber vermeiden^^
ok, ist gut! ich habe verstanden!
- balingertiger
- Mega-User
Hi
sieht echt gut aus. Ich hatte mit normalen 3mm LEDs auch einmal das Problem, dass manche ausgegangen sind.
Da war eine LED in der Reihe kaputt und wenn die ausging, gingen die anderen mit aus.
Gruß Tom
Gruß Tom
Jop schaut wirklich sehr gut aus, aber um die blauen Led's ist es doch wirklich schade, kann man da nix mehr machen??? Wenn man nur wüsste woran das liegen könnte...evtl. haben sie ne zu hohe Spannung ab bekommen oder? Evtl. irgendwas falsch Montiert... Na ja schaut aber so auch gut aus^^.
Mit Freundlichen Grüßen Sh@rk
Oh ja da stimme ich dir auch zu @ Fightclub, auch bei ein oder 2 Grünen beziehungsweise Roten led's sieht das irgendwie recht dunkel aus im gegensatz zu den anderen -.-, und von den 2 Blauen links will ich gar nicht erst anfangen.
Mit freundlichen grüßen Sh@rk
ja.. kann gut sein, dass ich zu lange gelötet habe. Asche auf mein haupt! aber kann man nichst machen. Wenn ich das nächste mal LEDs bestelle, bestelle ich nooch ein paar superflux mit^^dann kann ich die blauen ja einfach austauschen. der hellichkeitsunterschied von den roten und grünen kommt von der unterschiedlichen montage auf dem Kabelkanal. leuchten an die wand, wie es sein sollte, aber die die so "schwach" leuchten scheinen eher in richtung Zimmermitte
wenn ich die baluen ausgetauscht habe, poste ich wieder bilder
Jop würde ich auch evtl. an deiner stelle machen noch einmal welche mit bestellen, denn ein ganzer Kuchen sieht besser aus als ein halber
(d.h. wenn alle leds gehen anstatt nur die hälfte ist es schöner). Kleiner Tipp sei vorsichtiger beim löten
. Kannst ja wenn es machbar ist die unförmigen auch noch ordentlich ausrichten, aber das ist ja deine sache.
so.... grade habe ich die bestellung abgeschickt:D geld wird dann morgen überwiesen. Hoffe mal die LEDs kommen schnell, sonst vergeht mir wieder die lust ab löten:D und eine gravur werde ich auch noch anfertigen. auch dafür sind jetzt LEDs bestellt. Dieses mal werde ich etwas besser aufpassen mit dem Löten^^an den wiederständen/an der SPannung lag es nicht. habe extra etwas höhere genommen. und die Litzen haben ja auch noch einen geringen wiederstand.
Und der Kuchen wird wieder ganz werden. mit dem ausrichten kann ich dann ja auch nocheinmal ausprobieren.+
MfG Raphy
MfG Raphy
Jetzt schon gleich bestellt^^ (jetzt nur wegen den putten teilen oder noch wegen anderen sachen als wie der Gravur zoich)? Mh schöner Kuchen^^in rgb. Mh schneller würde es per nachname gehen aber na ja wird schon bald kommen dein Paket, aber auf diese woche würde ich bei nachname logischer weise nicht mehr zählen
. Wenn du willst kannste ja mal ein paar Pics machen von den aufbau...
ich werde pics von dem aufbaun kaufen! ne, nicht nur wegen ein paar LEDs... dafür ist dann der versand zu teuer. Meine mutter wollte auch noch son eine Lichterkette habe(auch glaich mitbestellt) bei den 15% rabatt muss man ja wirklich zuschlagen:D Und Nachname ist dann ja nochmal teurer. die paar Tage mehr sollte das LED-Fieber schon noch anhalten. Habe ja eh noch eine andere RGB-Leiste im bau.
Pics vom aufbau kann ich machen. ist alles auf dem "Verschluss" vom kabelkanal. Also man kann es sehr sehr gut austauschen. Und LEDs wechseln geht eigentlich auch recht schnell. habe ich bei den Roten gestern gemacht:D. In dem Kanal sieht es doch recht chaotisch aus. War aber auch mein erstes größeres LED-Projekt^^
mit freundlichen Grüßen
Raphy
Raphy
