Alle 15 LEDs werden durch eine plusleitung bestromt, dann geht jeder Kanal ( jetzt zur Zeit mit 4x 5mm leds) zu den 2 Widerständen( parallel) und wird durch ein eeprom auf Masse geschaltet.
Ist das zwingend so? Werden diese Kanäle einzeln geschaltet (für Lauflichteffekte o.ä.)?
Bei den 5mm hatte ich gestern gelesen, wenn man oben die „Linse“ schleift ändert man den abstrahlwinkel,
Das stimmt auch. Aber dadurch werden sie ja nicht heller (mal abgesehen davon, wenn man seitlich drauf schaut). Die Gesamthelligkeit bleibt aber bestenfalls gleich.
Mein Plan ist gerade so, dass ich zwei 10mm LEDs schleifen um sie enger bei einander zubekommen, könntest du mir eventuell ein widerständ empfehlen.
Ich Blick da nicht durch ob ein einzelner pro Kanal reicht oder pro Kanal einen parallel oder ein dicken in der plusleitung vor den LEDs
Das hängt eben auch davon ab, ob diese Kanäle auch einzeln geschaltet werden. Und von der Belastbarkeit des Chips, der sie nach Masse schaltet. Wenn immer nur alle gleichzeitig geschaltet werden, dann würde ein dicker reichen. Wenn es bei den 15 einzeln steuerbaren Kanälen bleiben soll/muss, dann kannst Du nur je zwei LEDs in Reihe schalten (dann brauchen sie rund 4.2V) und mit je einem 120 Ohm Widerstand mit mind. 1W Belastbarkeit betreiben (am Widerstand bleiben dann rund 10V bei 80mA Strom was eben 0.8W ergibt).
Noch mal ein anderer Vorschlag... Ich hab bei dem Konkurrenzshop noch mal durchgeschaut. Dort gibt es eine 5mm Nichia mit 30° Abstrahlwinkel und 11800mcd. Die sind immerhin fast doppelt so hell (2.5 lm) wie die 15° 26000mcd LEDs (mit 1.4lm). Außerdem sind Nichia LEDs Super Qualität. Da würde ich mich auch trauen, die mit etwas mehr Strom (25mA) zu betreiben. Allerdings brauchen die wieder (genau wie die Superflux) 3.2V. Du müsstest also (wegen Deinen 15 Kanälen) 2 in Reihe und zwei dieser Reihen parallel schalten. Passender Vorwiderstand wären dann 150 Ohm mit 1W (pro Kanal).
