Ich besitze im Arbeitsalltag eine KryoLights (siehe Link).
https://www.pearl.de/a-NX2018-3340.shtml;jsessionid=jB83DDEB94E4F10C05D477A296B72B55C?vid=917&wa_id=40&wa_num=3110&utm_source=googleps&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMIyfX__O6x4AIVFuaaCh2NVwarEAkYBCABEgInjfD_BwE
Nachdem es einmal ein wenig wärmer in der Strauss Hose wurde, da die Taschenlampe an war, hat sich zunächst die Linse gelöst. Nachdem ich die Linse wieder in Position gesteckt habe, funktionierte alles ohne Probleme. Die Linse hat eine kleine Aussparung, damit sich die Cree auf der Starplatine nicht bewegt. Da ich mir vorgenommen hatte, die Linse anzukleben, habe ich mir keine weiteren Gedanken gemacht. Jedoch ist mir am selben Tag die gleich Situation mit der warmen Hose noch einmal passiert. Da die Linse die LED nicht in Position halten konnte, hat sich unter ihr der Lötsinn gelöst und somit die Cree von der Starplatine. da ich ein Bastler bin und gerne Sachen repariere, habe ich bereits die Kabel von der Platine gelötet und dachte mir einfach eine neue zu bestellen. Dies gestaltet sich leider schwieriger als Gedacht, da ich keine passende zuordnen kann.
Und somit kommt ihr ins Spiel
Ich suche also eine Cree auf Starplatine, welche ein Kaltweißes Licht abgibt und mit 3,7V und gemäß Angaben der Original Lampe 10W leistet.
Habt ihr einen Link für mich?
Kann man LED mit 3,7 V betreiben obwohl eine Spannung von 6 Volt angegeben ist? oder ist dort ein Trafo zwischen geschalten?
Muss es wieder eine mit 840 Lumen werden oder kann man hier was besseres nehmen?
Würde glatt mal noch ein Link mit darunter setzen und hoffe mir kann jemand was beibringen.
https://www.leds.de/cree-xhp50-smd-led-mit-starplatine-1120lm-6500k-68483.html
https://www.leds.de/cree-xhp70-smd-led-mit-starplatine-1710lm-6200k-68478.html
Vielen Dank und einen angenehmen Abend. Freue mich auf eure Nachrichten.
P.S.: Bin KFZ-Meister, also sind Spannung Strom und Widerstand etc keine Fremdwörter für mich, jedoch kenne ich mich in der LED Materie absolut nicht aus.
