ich habe mit zwei LED-Streifen (kaltweiß, SMD2835, jeweils ca. 1m lang) einen Spiegel indirekt beleuchtet.
Das Netzgerät 20W habe ich getrennt dazu beschafft.
Nach einigen Wochen haben einzelne LED die [b]Farbe geändert in gelb (statt kaltweiß)[/b].
Inzwischen leuchten beide LED-Streifen komplett nur noch in gelb.
Kann das an der Spannungsversorgung über das Netzgerät liegen oder sind die LED-Streifen fehlerhaft?
Vielen Dank vorab für Eure Unterstützung!
Led Streifen haben mit der Zeit falsche Farbe
[quote]Kann das an der Spannungsversorgung über das Netzgerät liegen oder sind die LED-Streifen fehlerhaft?[/quote]
Möglich ist beides.
Mit welcher Spannung sollen die Ledstreifen betrieben werden (steht häufig auf den Strips drauf)?
Welche Spannung liefert das Netzgerät?
Welches Spannungsform liefert das Netzgerät (AC oder DC)? --> Benötigt wird DC.
Möglich ist beides.
Unbeantwortet ist diese Frage:
[quote="Achim H"]Mit welcher Spannung sollen die Ledstreifen betrieben werden (steht häufig auf den Strips drauf)?[/quote]
Hier im Forum gibt es keine Hellseher. Ein paar Informationen mehr von Dir wären echt hilfreich.
Bitte alle Fragen beantworten:
- Wo (in welchem Shop oder Plattform) hast Du welchen Led-Streifen (Link zum Produkt) gekauft?
- Wo (in welchem Shop oder Plattform) hast Du welches Netzgerät (Link zum Produkt) gekauft?
- Wieviel Meter Kabel befinden sich zwischen Netzgerät und Ledstreifen?
- Welcher Leiterquerschnitt wurde verwendet?
- Wie sieht der Verdrahungsplan aus (Skizze oder technische Zeichnung oder haarklein beschreiben, welche Kontakte miteinander verbunden wurden)?
- Wie wurden die Produkte miteinander verbunden (nur als Beispiele: Litze verdrillt, gelötet, Lüsterklemme, Stromdiebe, Schnellverbinder)?
- Hast Du Ahnung von Elektrik/Elektronik (Ja, Nein, etwas)?
- Besitzt Du ein Messgerät, um Spannungen messen zu können (am Ausgang des Netzgerätes, am Eingang des Ledstreifen)? --> Obwohl das Netzgerät mit 12V DC angegeben ist, kann dort aufgrund eines Defektes eine andere Spannung heraus kommen.
Manchmal dauert die Fehlersuche etwas länger.
[quote="bauz99"]Für den LED-Streifen mit 5m sind 30W angegeben. Ich habe aber nur 2 Stücke von zusammen ca. 1,6m angeschlossen.[/quote]
30W / 5m x ca. 1,6m = ca. 9,6W.
