ich bin gerade dabei zu Hause alles auf LED Deckenspots umzustellen.
Folgendes Szenario habe ich bisher aufgebaut:
Steuergerät:
KNX MDT Dimmaktor: AKD-0410V.02 (Schaltaktor mit 1-10v Dimmsteuerung)
https://www.mdt.de/Dimmaktoren.html
LED-Treiber:
Meanwell HLG-120H-12B ( 1-10v steuerbar )
http://www.meanwell.com/productPdf.aspx?i=309
Spots:
9 Stück - 7Watt 12V Spots - dimmbar
https://www.amazon.de/dp/B079H2L5H5/ref=TE_SCE_3p_dp_1
Die Spots lassen sich mit diesem Treiber leider nicht dimmen. Sie leuchten immer mit 100%, gleich welcher Dimmwert eingestellt ist.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dimmt der Treiber mittels PWM. Daher brauche ich entweder andere Spots, die mittels PWM dimmbar sind, oder einen anderen Treiber, die diese retrofit Spots dimmen kann. Gibt es sowas? Wenn ja wo finde ich es.
Bei allen Spots, die ich mir bisher angesehen habe finde ich nirgends Angaben, wie diese gedimmt werden. Es heißt entweder immer nur dimmbar oder nicht dimmbar.
Hatte schon mal jemand eine ähnliche Situation? Wie könnte ich mein Problem lösen?
VG
Andre
LED 12v Deckenspots dimmen - 1-10v Steuerung
Hallo Andre,
die Komponenten passen nur so halb zusammen. Deine Spots sind GU5.3/MR16-Retrofit-Lampen. Das heißt, sie sind primär dafür gedacht, zuvor vorhandene Halgonlampen mit möglichst wenig Aufwand durch LEDs zu ersetzen. Demensprechend sind sie auch erst mal zum Betrieb mit 12 V Wechselspannung gedacht, z. B. mit einem Ringkerntrafo und Phasenanschnittdimmer. Dass die Spots auch mit Gleichspannung laufen, ist hier eher ein Nebeneffekt. Und wie du schon bemerkt hast, weiß niemand so recht, wie sie dann gedimmt werden sollen. Vielleicht geht per PWM, aber da wäre eine Aussage des Herstellers schon ganz nett.
Das Meanwell HLG-Netzteil gibt 12 V Gleichspannung aus und dimmt nicht per PWM, sondern durch eine variable Strombegrenzung des Ausgangs. Daher funktioniert das Dimmen anständig nur, wenn man das Netzteil im Konstantstrombereich betreibt, oder im Konstantspannungsbereich wenn man es möglichst weit auslastet. Und deine Retrofit-Spots enthalten möglicherweise/vermutlich eine eigene Konstantstromquelle, so dass es damit gar nicht funktioniert.
Lange Rede, kurzer Sinn: diese Kombination geht so nicht. Und für eine Neuinstallation sind diese Spots auch keine gute Wahl.
Sinnvolle Kombinationen sind z. B. PWM-dimmbare Spots für 24 V Gleichspannung in Verbindung mit einem 24-V-Schaltnetzteil und eine PWM-Dimmer (z. B. für KNX: AKD-0224V.02 von MDT). Oder dimmbare GU10-Spots in Verbindung mit einem kompatiblen Phasenan-/-abschnittdimmer.
Wenn du das alles schon gekauft hast und nicht zurückgeben kannst, könntest du ausprobieren, ob es funktioniert, einen AKD-0224V.02 zwischen das HLG und die Spots zu schalten. Den 1..10-V-Aktor kannst du dann aber nicht mehr verwenden und die integrierte Dimmfunktion im HLG liegt einfach brach (Dimanschlüsse offen lassen).
Hallo Handkalt.
Vielen Dank für dein Antwort.
Aktuell kann ich noch alle Komponenten zurückgeben, mit Ausnahme des MDT Dimmaktors. Daher würde ich eine Lösung bevorzugen, die die mit der 1-10V Steuerung realisiert werden kann.
Käme ein anderer 1-10v steuerbarer Treiber in Frage?
VG
VG
Es gibt von Meanwell tatsächlich auch Netzteile mit PWM-Konstantspannungsausgang, die über eine 1-10-V-Schnittstelle steuerbar sind, beispielsweise diese:
PWM-120-12 (12 V, möglicherweise für deine GU5.3-Spots geeignet - käme auf einen Versuch an)
PWM-120-24 (24 V, für die Constaled-Spots)
Praktische Erfahrung habe ich mit den Teilen leider keine.
Vielen Dank für deine Mühe.
Den PWM-120 werde ich testen.
Ich habe auch noch Spots gefunden, die explizit auf PWM ausgerichtet sind. Wenn es mit den vorhandenen nicht funktioniert, werde ich mir diese mal bestellen. Gibt auch noch diverse andere Anbieter, die PWM Spots im Angebot haben.
https://www.amazon.de/Leuchtmittel-LEDa ... ts+12v+pwm
Die Voltus Constaled-Spots würden mir auch zusagen. Ich habe auch schon viel positives über diese gelesen. Jedoch sind sie mir zu teuer. Ich werde um die 60 Spots benötigen, wenn ich alle Wohn- und Schlafräume dimmbar auslege.
Das wären ca.1500 nur für die Leuchtmittel, puh. Da hat sich nicht nur technisch viel getan, wenn man nur ein paar Jahre zur Glühbirne zurückschaut.
Kann ja mal berichten, wenn es interessiert.
VG
Andre
VG
Andre
Wird sehr wahrscheinlich nicht funktionieren. Das Netzteil arbeitet mit einer PWM-Frequenz von 300 Hz, also 300 Hz Rechteck mit variabler Pulsbreite.
Dimmbare 12 V-Spots sind auf ein per Phasenan-/abschnitt gedimmtes Sinussignal von 50 Hz ausgelegt.
Weder Frequenz noch Kurvenform passen.
Naja, wenn die Spots auch zum Betrieb am "elektronischen Halogentrafo" taugen, ist da auch nix mehr mit 50 Hz und Sinuswelle. Von daher könnte es vielleicht auch mit PWM funktionieren. Tatsächlich habe ich aber auch keine Ahnung, das ganze wäre halt ein Experiment zu einer kreativen Zweckentfremdung mit ungewissem Ausgang.
Andre, wenn du es versuchst, lass' uns auf jeden Fall bitte wissen, wie es ausgegangen ist. Danke!
