Ich habe heute die Deckeneinbaustrahler ausgetauscht gegen LG LED Spots mit 6W(http://www.gruenspar.de/lg-led-m1606bc0ad0-mr16-6w.html)
Für den sauberen Betrieb wollte ich mit den guten Meanwell PLC 60W 12V Netzteil sorgen, allerdings ist dieser Plan gescheitert.
Nach dem Einbau von 8 der LG Spots mit 6W (gesamt 48W) und dem Anschliesen des 60W Meanwell Netzteils kam es zur Enttäuschung. Die LEDs blinkten circa im Sekundentakt. Da ich vermute das es eine Überlastung ist, habe ich eine LED entnommen und siehe da, es funktioniert. Beim erneuten Einschalten blinken die LEDs dann nur einmal und dann gehen sie auch alle. Entnehme ich zwei LEDs, dann gehen sie direkt ohne Blinken an. Die Vermutung hat sich damit bei mir bestätigt, aber anhand der Herstellerangaben sollte es kein Problem sein.(20% Reserve wurden schließlich vollständig eingehalten)
Der Anlaufstrom kann es eigentlich auch nicht sein, denn wenn ich die eine Entnehme und die LEDs dann nicht mehr blinken, und ich dann wieder die eine reinstecken geht das Blinken auch wieder los
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Einen schönen Abend noch wünscht
Felix
