Datenblatt LED - Skaleneinteilung unverständlich
sinom
Di, 03.04.18, 16:56
ich habe folgendes Datenblatt zu einer LED gefunden, bei der die Achsen weder linear noch (wie ich es kenne) logarithmisch eingeteilt wurden. Kann mir jemand sagen, wie man die einzelnen Werte so berechnen soll? Die Bereiche sind in jeweils acht Stufen unterteilt.
Datenblatt: https://www.*********/shop/files/Datenbla ... 01-C2M.pdf
dieterr
Di, 03.04.18, 18:25
Du meinst das Strom/Intensitäts-Diagramm. Das ist logarithmisch. Nur mit der Unterskalierung haben sie etwas gemurkst. Man war wohl der Meinung, sonst wird es unübersichtlich :D
sinom
Di, 03.04.18, 18:47
Ach klar. Hätte dazu sagen müssen, welches Diagramm/Kennlinie ich meine :D
Weißt du so spontan, was das für ne Einteilung sein kann? Würde gerne so einige Stromwerte (z. B. 15mA durchrechnen)
dieterr
Di, 03.04.18, 19:02
Spontan: Murks. Ich meine, stimmig ist nur die 10er Teilung. Am besten in Excel/Calc ein doppelt logarithmisches Diagramm erstellen und über die Krümmung nachmodellieren. Nicht mal der Skala bei x-Komma-1 kannst du trauen.
sinom
Di, 03.04.18, 19:13
Na gut, dann führt daran wohl kein Weg vorbei. Oder ich schreib dem Hersteller. Mal schauen.
EDIT: Also dem Wert von 100% bei 20mA passt laut Datenblatt. Nur der Rest ist halt schwer :D
Di, 03.04.18, 21:26
10^0 = 1 [mA].
Alle Striche mit Ausnahme des 1. Striches zwischen 10^0 und 10^1 sind mit 1mA Abstand. Der 1. Strich (größerer Abstand zu 1 bzw. 5mA) werden 2.5mA sein.
10^1 = 10 [mA].
Alle Striche mit Ausnahme des 1. Striches zwischen 10^1 und 10^2 sind mit 10mA Abstand. Der 1. Strich werden 25mA sein.
10^2 = 100 [mA].
Ablesen kann man also: 1, 2.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 50, 60, 70, 80, 90, 100mA.
Die Skala selbst ist viel zu ungenau. Auch mit einer Vergrößerung auf 400%.
Bei 20mA sollte die Kurve eigentlich schon bei 100 = Faktor 1 stehen. Leider wird dieser Wert erst mit ca. 30mA erreicht.
dieterr
Mi, 04.04.18, 08:25
Achim H hat geschrieben: Ablesen kann man also: 1, 2.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 50, 60, 70, 80, 90, 100mA.
Leider nicht. In einem richtigen logarithmischem Diagramm ist der Abstand zwischen Null - 2.5 und 2.5 - 5 nicht gleich groß, ebensowenig die Abstände zwischen 6, 7, 8 etc.
Als grobe Näherung mag es aber gehen.
