Ich möchte in einem zimmer ein Led strip verlegen (oben an der decke).
Dieses soll einmal im umfang rum gehen.
Habe immoment das problem das ich nicht weiß was ich da nehmen kann.
Habe immoment einen diamex controller und ein ws2812 (5m) strip. Der controller kann aber maximal 512 pixel ansteuern.
Habt ihr eine idee was wie man das problem lösen kann bzw. Gibt es überhaupt eine möglichkeit das zu verwirklichen?
"Party"/ zimmerbeleuchtung
Wenn Du das Problem ein wenig genauer beschreiben würdest, dann könnten wir Dir vielleicht helfen. Aber so ist das viel zu ungenau was eigentlich das Problem ist.Habt ihr eine idee was wie man das problem lösen kann
Je nach Größe des Zimmers kann 'einmal im umfang rum gehen' irgendwas zwischen 10m und 100m heißen...Dieses soll einmal im umfang rum gehen.
Bei sagen wir mal 16m (4m je Seite) und Stripes mit 30 LEDs/m wären das 3x5m (=150 LEDs) + 1x1m (=30 LEDs) was insgesamt 480 LEDs ergibt und somit weniger als 512 LEDs sind. Wo ist dann das Problem???
Dann halt diesen Player nehmen: https://www.led-genial.de/LED-Player-M- ... -2048-LEDs
Unterschätze aber nicht die nötige Stromversorgung... Da sind ziemlich dicke Kabel parallel zum Stripe nötig.
Ja. Das macht bei 1440 LEDs so schlappe 86,4 A. Rechnen wir mal mit der Hälfte der Strecke (12m) die dann noch die Hälfte der Stromstärke (43,2A) transportieren muss: Das erfordert (um den Spannungsabfall kleiner als 1V zu halten) eine Leitung mit 25mm² (!) Nur mal zum Vergleich: Typische Starthilfe Kabel fürs KFZ haben meist 16mm²
Nein. Könnte man aber prinzipiell nachrüsten. Wobei das schon ein paar elektronische Kenntnisse erfordert. WS28XX Stripes darf man mischen, würde ich aber nicht tun, weil es dann Farbabweichungen gibt. Siehe auch http://rgb-123.com/ws2812b-vs-ws2811/Gibt es zu dem player auch eine funke?
Also um strom mache ich mir keine sorgen der ist im überfluss da. Aber gibt es ausweichmöglichkeiten an controller? (Wegen ferbedienung) Und wie würsest du das machen? Soll ich am ende oder am anfang des stripes saft drauf geben oder an mehreren punkten gleichzeitig?
Ich glaube, Dir ist nicht klar, was Du da vor hat:
Und davon ca. 27m in schwarz und ca. 27m in rot. Parallel zur Leiste verlegt und nach jeweils 1 Meter an die Ledleiste angeschlossen (dafür kannst Du dünneres Kabelmaterial verwenden).
Bei einem Preis von 4,50 EUR pro Meter gehen nur für das Kabel ca. 243 EUR* drauf.
Für das 5V Netzgerät (500 oder 600 Watt, belastet mit etwas über 432 Watt) noch einmal ca. 125 EUR*.
* zuzüglich Versandkosten.
Über das Kabel werden aufgrund des Spannungsabfall ungefähr 65 Watt in Wärme umgewandelt. Und das jede Stunde.
Das Netzgerät produziert auch Wärme.
Borax hat geschrieben:Das erfordert (um den Spannungsabfall kleiner als 1V zu halten) eine Leitung mit 25mm² (!)
Gibt es bestimmt. Aber ich bin nicht Google.Aber gibt es ausweichmöglichkeiten an controller?
Ich würde das gar nicht machen. Oder wenn, dann höchstens mit 30 LEDs/m => Viele Probleme weniger.Und wie würsest du das machen?
Wegen Fernbedienung: Ist halt auch die Frage, was die steuern soll. Es gibt bei WS28XX LEDs einfach viel zu viele Möglichkeiten als das man die sinnvoll mit eine Fernbedienung steuern kann.
